$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - zalewa się gazem
zalewa się gazem
mike69
Wysłany: |25 Wrz 2006|, 2006 08:55   zalewa się gazem
Cześć
koledzy mam taki problem, z którym nie bardzo mogę sobie poradzić.
mam skorupkę z 89 roku 2,9i z instalacją I generacji ( reduktor zavoli), pali tylko na gazie ( uszkodzona pompa paliwa)tak jest od 5 lat. nie miałem do tej pory żadnych problemów ale wypalił mi się palec w aparacie i postawiłem do mechanika. od tego wszystko sie zaczeło . najpierw jeden wymienił palec i prawie było dobrze ale nie umiał ustawić zapłonu, drugi ustawił mi zaplon tak że spalił obudowę filtra powietrza, trzeci niby coś tam ustawił ale nic się nie polepszyło. w końcu sam ustawiłem zapłon i wszystko jest bardzo fajnie bo zapala jak jest zimny bez problemów i ładnie chodzi na trasie. ale jak się silnik rozgrzeje to nie odpala, nie ma wolnych obrotów i co najciekawsze nie ma żadnej regulacji na reduktorze. poza tym zaobserwowałem że na wolnych obrotach nie pali cała lewa strona( zdjąłem kable ( nowe) ze świec(nowe) i zero reakcji. na wolnych chodzi tylko dlatego że otworzyłem mu bardziej przepustnice. uszczelka pod głowica jest dobra. nie mam pomysłu. będę wdzięczy za dobre rady
ps
czy w trakcie jak przy żle ustawionym zapłonie spalili mi filtr powietrza to mogła sie uszkodzić yszczelka pod kolektorem ssącym i to może byc przyczyną niepalenia na wszystkich garach??
Wysłany: |25 Wrz 2006|, 2006 13:42
jak to kurwa spalił się filtr ?? od zapłonu źle ustawionego ? a jak to trzeba ustawić, żeby filtr spalić ? odczytaj błędy z kompa, może to CI coś wyjaśni.
mike69
Wysłany: |25 Wrz 2006|, 2006 14:29
kolego bardzo prosto
jak ustawisz zapłon z przesunięciem o 360 stopni czyli w fazie ssania i podasz iskrę to kolektor ssący robi odrazu za kolektor wydechowy
Wysłany: |25 Wrz 2006|, 2006 14:37
bierzeszpałke i tłumaczysz mechanikowi co zle zrobil, pałka
Wysłany: |25 Wrz 2006|, 2006 15:58
mike69 napisał/a:
w jakiej fazie ssania ?? 360 stopni to przeciez 0 stopni- chyba ze o 180 stopni chodzi ?? ale co wtedy pali ?? sam przy ustawieniu zaplonu mialem przesuniecie o 180 i auto jedynie kreci ale nie odpala. Jak moze spalic obudowe filtra ?? i jaka zamiana wydechowego w dolotowy ?? w to nie uwierze !! zmien przede wszystkim mechanika skoro zaplonu ustawic nie potrafi.
'96 2.3 16V GHIA ASB SEDAN
Wysłany: |25 Wrz 2006|, 2006 16:55
poza tym jak ten zapłon o te 180 obrócić ? przecież się nie da :)
Wysłany: |25 Wrz 2006|, 2006 17:09
da sie- nawet pasuje aparat, ale nie odpala i tyle
Wysłany: |25 Wrz 2006|, 2006 17:13
kurna to już zdolności trzeba mieć wybitne :)
Wysłany: |25 Wrz 2006|, 2006 17:16
mechanik ze zdolnosciami- obudowe filtra spali a zaplonu nie ustawi !!
Wysłany: |25 Wrz 2006|, 2006 17:17
"wystarczy, że ktoś o tym nie wie, przyjdzie i to zrobi"
mike69
Wysłany: |26 Wrz 2006|, 2006 07:43
Koledzy
dla wszystkich którzy nie wiedzą jak to można spalić to odpowiadam:
trzeba zahaczyć linkę holowniczą i z przodu postawić sprawny samochód jakieś 150 metrów i obudowy filtra nie ma
dowiedziałem się od znajomego znajomego który widział całą akcję, notabene mechanik tłumaczył się że nastąpiło jakieś zwarcie i się zapalił ( mógłbym jeszcze z 15 minut pisać o jego tłumaczeniach - wersje miał różne).
widzę że zainteresowała was ta śmieszna że aż głupia część mojej historii ale bardzo bym prosił o odpowiedź na zadane pytania bądź wskazanie postów w których mogę uzyskać poradę
bedę bardzo wdzięczny
p.s.
dla tych którzy nie są przekonani co do 360 stopni informuję że znaki na wale pokrywają się co 360 stopni ( to nawet logiczne) tzn raz w tzw GMP i raz w fazie po skończonym wydechu i rozpoczynaniu fazy ssania ( niedowiarków odsyłam do podstaw budowy silnika czterosuwowego ) w obu przypadkach istnieje możliwość włożenia aparatu zapłonowego i ustawienie palca na pierwszy cylinder.
Wysłany: |26 Wrz 2006|, 2006 14:10
mike69 napisał/a:
zupełnie tego nie rozumiem .
co do uszczelki pod kolektorem ssącym to mogła ona ulec uszkodzeniu ale to raczej byś miał zbyt ubogą mieszankę niż zalewanie gazem.
mike69
Wysłany: |26 Wrz 2006|, 2006 14:24
struna ja też nie rozumiem tego mechanika ale to nie ważne
jaka może być przyczyna że leje gaz i dlaczego nie pali jedna strona silnika
Filemon
Wysłany: |26 Wrz 2006|, 2006 21:58
napisales ze zdjales kable ale czy iskra jest i to tylko wystepuje na wolnych obrotach a na wyzszych jest oki no tak ze wzgledu na pompe nie masz mozliwosci sprawdzenia czy na beni jest tak samo
Ostatnio zmieniony przez Filemon |26 Wrz 2006|, 2006 22:03, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: |26 Wrz 2006|, 2006 22:22
a zasysa ta strona co niepali ?? bo jesli zasysa mieszanke to cos nie tak z kolektorem musi byc- chyba trzeba zwalic- nieduzo roboty
