$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Jakie macie obroty przy ok 120km/h w wielorybie cosworth??
Seba
Wysłany: |20 Wrz 2006|, 2006 10:21   Jakie macie obroty przy ok 120km/h w wielorybie cosworth??
Jak w temacie,ja mam z 3500 chyba - moze nie mam 4-ki??
Wysłany: |20 Wrz 2006|, 2006 10:24
a to nie czujesz ile razy skrzynia zmieniła bieg ?
sierars1
Wysłany: |20 Wrz 2006|, 2006 12:10
przy 140km/h mam 3100 więc nie trudno obliczy ile powinien mniec przy 120km/h a czwarty bieg włancza się przy 80km/h
fiebik
Wysłany: |20 Wrz 2006|, 2006 13:18
Czyli czwórki nie ma, znam ten ból.
`93 2.9 V6 12V asb nolpg
Seba
Wysłany: |20 Wrz 2006|, 2006 16:05
No to kurde pieknie,poczytam forum,ale jak komus sie nudzi to moze napisac jakies wskazowki :) Czy skrzynki bezpiecznikow moga miec cos do tego???
Na kompie wyszlo ze nie prawidlowe dzialanie ma jakis zawor el.magnetyczny C ,to moze byc od tego??
Wysłany: |20 Wrz 2006|, 2006 17:02
no 4 właśnie jest uruchamiana elektrozaworem - więc może to właśnie ten.
sierars1
Wysłany: |20 Wrz 2006|, 2006 17:05
W tym roczniku to wszystkie biegi są na elektrozaworach
Wysłany: |20 Wrz 2006|, 2006 17:06
fucktycznie - nie zwróciłem uwagi na rocznik :oops:
sierars1
Wysłany: |20 Wrz 2006|, 2006 18:43
:one:
Wodzu!
Wysłany: |20 Wrz 2006|, 2006 21:42
sierars1 napisał/a:
Zdaje się, że mi włącza sie wtedy dopiero trzeci bieg. Ciężko by mu było lecieć na czwórce od 80 do 240 km/h.
Wysłany: |20 Wrz 2006|, 2006 21:51
Wodzu! napisał/a:
sierars1 napisał/a:
Mówimy o "normalnej" jeździe z pedałem wciśniętym do połowy :)
4-ka załącza się wtedy tak jak pisał sierars1, przy 80/h.
sierars1
Wysłany: |20 Wrz 2006|, 2006 23:28
Adam_2000 napisał/a:
Bo przy pełnym wciśnęciu i na S to dopiero się włączy przy około 200km/h :)
Wysłany: |21 Wrz 2006|, 2006 00:08
bez S tez przy 200
'96 2.3 16V GHIA ASB SEDAN
Wodzu!
Wysłany: |21 Wrz 2006|, 2006 00:31
Zapewniam cię, że z pedałem wciśniętym do połowy przy moim silniku jazda robi się zdeczko brawurowa :) . Fakt faktem, że jest to dla mnie jazda normalna :)
A teraz na poważnie: w czym tkwi różnica w przełączaniu na 4 bieg pomiędzy MK1 sedan a MK2 kombi? Silniki identyczne. Czy jest to spowodowane innymi przełożeniami w tylnym moście?
fiebik
Wysłany: |21 Wrz 2006|, 2006 11:05
Seba350 napisał/a:
Właśnie jestem w trakcie walki w temacie czwartego biegu w moim cossim. Dzięki Adamowi_2000 oraz Rafałowi (A) Antkowi wiem już, że za 4 bieg jest odpowiedzialny elektrozawór SS3. Prawdopodobnie SS3 i twoje C to chodzi oten sam zawór. Mam już sprawdzoną wiązkę zewnętrzną i wszystko mam ok. W przyszłym tygodniu jestem umówiony z mechem, zwalamy płytę sterującą w ASB i mierzymy wiązkę wewnętrzną i sam elektro zawór idzie na tapetę. :one:
Seba350, jeżeli zniknęła ci czwórka, to mocno zalecam do czasu jej naprawienia - jeździj na wyłączonym O/D czyli po każdym odpaleniu silnika trzeba wcisnąć ten zielony guzik z lewej strony wajchy tak, żeby zaświecił się na desce symbol "O/D OFF". W przeciwnym razie szybko spalisz tarczki, taśmę i tłok w skrzyni i powiększysz sobie niepotrzebnie koszty naprawy.
