ABS. |
Andyka007 [Usunięty]
Wysłany: |1 Sie 2006|, 2006 21:19 ABS.
Witam,
Mnie też to niestety dopadło :709:
Już zacząłem szukać przyczyny i mam pytanie: kiedy silnik pompy ABS zaczyna działać, bo nie wiem kiedy mam mierzyć napięcie ?
Obecnie po zwarciu do akumulatorka chodzi, ale nie wiem kiedy w gnieździe ma się pojawić napięcie - bo obecnie brak.
Andyka007 |
Wysłany: |1 Sie 2006|, 2006 21:24
Po włączeniu zapłonu, przez ok 1-2 sek.
Tylko musisz mierzyć przy włączonej wtyczce silnika modulatora, bo inaczej nic Ci nie pokaże. Tam jest układ, który bada obciążenie na wyjściu, jak go nie ma, albo jest za duże (zwarcie) - wali błąd. |
Wysłany: |1 Sie 2006|, 2006 21:32
Dzięki Adamie - na Ciebie ZAWSZE można liczyć - juro będę dalej kombinował, ale coś czuję, że chyba mi nie dochodzi napięcie do gniazda.
Andyka007 |
Waldi_L_N
VM pa,pa!
Wysłany: |5 Paź 2006|, 2006 16:01
Witam.
Po przejrzeniu całości tematów Pomoc/Zawieszenie.../ABS uznałem, że pomomo pewnych rozbieżności to będzie najlepsze miejsce na zadanie pytania. Jeżeli gdzieś jednak przegapiłem odpowiedź to nie bijcie po nerkach
U mnie non stop paliła się kontrolka, elektryk za zawrotną sumę 10 PLN skasował 2 błędy czujnik lewy przód i prawy tył, ale tył z powrotem wyskakiwał. Wymieniłem czujnik. Przy odpalaniu kontrolka gaśnie, po kilkudziesięciu metrach jazdy zapala się znowu (bez użycia hamulców). Test z Warsztatu wykonałem. Przy wyłączeniu w czasie jazdy i ponownym zapaleniu silnika kontrolka nie gaśnie ani na chwilę. No to znowu elektryk. Przyuważyłem, że sprawdza programem do Mondeo bo w Scorpio nie może znaleźć ABS. Wykazało brak zasilania na obwodzie silnika pompy. Silnik na krótko chodzi, bezpieczniki OK. Mogę gdzieś jeszcze grzebać (prund to nie jest moja najmocniejsza strona, ale gdybym mial podpowiedź co szukać to jakiś kumpel może by mi pomógł) czy jechać do elektryka? |
_________________ Waldi |
Wysłany: |5 Paź 2006|, 2006 20:09
| Waldi_L_N napisał/a: | | Wykazało brak zasilania na obwodzie silnika pompy. |
standardowa usterka, modulator ABS-u do naprawy badz wymiany |
Waldi_L_N
VM pa,pa!
Wysłany: |5 Paź 2006|, 2006 20:37
Dzięki.
Sprawdzę w weekend. Jaki może być koszt podmianki lub naprawy? Podobno jest nierozbieralny, no ale przecież ktoś się już tu polecał |
Wysłany: |5 Paź 2006|, 2006 21:26
Modulator da radę rozebrać tzn sam sterownik.
A czy pomierzyłeś oporność czujników ??
rozepnij wtyczki w przednich nadkolach zapuść czymś i zapnij z powrotem
Ja po wielu bataliach z ABSem doszedłem do tego, że to głupi niekontakt w jednej z wtyczek |
Peugeot 508 2.0 Hybryd4
Fiat Sedici 2.0 MultiJet 4x4
Mundek 99r. 2.5 V6 sedan
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
Wysłany: |5 Paź 2006|, 2006 21:38
| wymiany nie wqiem zalezy za ile dostaniesz 150 - 250 naprawy zalezy kto bedzie naprawial 70 - 150zl |
KaZet
Wiek: 65 Dołączył: 08 Kwi 2005 Skąd: Gdańsk
Wysłany: |6 Paź 2006|, 2006 12:58 banalne pytanie o to gdzie są czujniki?
Elektryk wymienił modulator, cały ten zestaw co jest pod maską.
Poprzedni modulator robił zwarcie na bezpiecznikach, ten teraz nie.
Lampka ABS nie świeci. Ruszam, po 30 km/h lampka sie włącza.
Rozpędzam budę do 60 km/h, wyłączam zapłon, lampka świeci, włączam zapłon - lampka nadal świeci. Wg FAQ to jest uwalony którys czujnik.
Elektryk pyta jaka ma być rezystancja - wyczytałem, że 1100 Ohmów?
Czujniki w wielorybie to jak się sprawdza, gdzie one są?
Czy trzeba zdjąć koła? |
Wysłany: |6 Paź 2006|, 2006 13:00
| KaZet napisał/a: | | Czujniki w wielorybie to jak się sprawdza, gdzie one są |
rozpinasz wtyczke i mierzysz opornosc- kola nie sciagasz |
KaZet
Wysłany: |6 Paź 2006|, 2006 13:27
| ale gdzie ta wtyczka? A jak oczyścić zębatki jakoweś? |
Wysłany: |6 Paź 2006|, 2006 13:28
| KaZet napisał/a: | | A jak oczyścić zębatki jakoweś? | a to poszukaj na forum bo o ABS to chyba już wszystko co można było napisane. |
KaZet
Wysłany: |6 Paź 2006|, 2006 13:40
ze 2 godzinki szperałem
te wtyczki to są nad nogami pasażera? |
Hes [Usunięty]
Wysłany: |6 Paź 2006|, 2006 13:42 Re: banalne pytanie o to gdzie są czujniki?
| KaZet napisał/a: | Elektryk wymienił modulator, cały ten zestaw co jest pod maską.
nie, kól nie musisz zdjąć, końcówki tylnych czujników są pod tylnim siedzeniem, natomiast przednie końcówki są umieszczone na belce vis a vis koła |
Wysłany: |6 Paź 2006|, 2006 13:52
| ale oporność czujek mierz na wtyczce modulatora |
