Łańcuch rozrządu - cosworth 95' |
COSSY [Usunięty]
Wysłany: |1 Wrz 2006|, 2006 12:32
Struna napisał/a: | BC_Leszcz napisał/a: | Nic innego terkotać nie może, niestety | a popychacze hydrauliczne to pies ? |
Można zdiagnozować czy to terkotanie rozrządu czy zaworów. Posłuchajcie dokładnie jak rano wam terkota.
Przy kolejnej wymianie oleju na ciepłym silniku, po wlaniu oleju, słychać wtedy tylko za pierwszym razem po odpaleniu same zawory dokładnie, zanim pompa oleju pociągnie. Wtedy można te dźwięki porównać. |
Ostatnio zmieniony przez COSSY |1 Wrz 2006|, 2006 12:33, w całości zmieniany 1 raz |
Auto: Lexus SC430 '03
Wysłany: |1 Wrz 2006|, 2006 13:03
cosin napisał/a: | domyslam sie, ze ceny wyzsze od cossiego 2,9 207KM |
Różnie, jakiś czas temu znalazłem z Raszynie komplet, silnik i skrzynię od Explorera 4.0 z okolic bodaj 1995, czyli po paru poprawkach, ale jeszcze całkiem nadające się do prostego swapu, gość chciał coś koło 4000, pewnie zszedłby jeszcze parę stów. |
cosin [Usunięty]
Wysłany: |5 Wrz 2006|, 2006 08:57
a jak pozniej z papierami (rejestracja itp) takiego przeszczepa? urzedaski pewnie sie przyczepia... |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |12 Wrz 2006|, 2006 14:20
cosin napisał/a: | a jak pozniej z papierami (rejestracja itp) takiego przeszczepa? urzedaski pewnie sie przyczepia... |
jak zglosisz pewnie tak |
BC_Leszcz [Usunięty]
Wysłany: |25 Paź 2006|, 2006 22:27
Odpowiadając na zadanie niegdyś pytanie: "Jak się sprawuje silnik po wymianie rozrządu?"
Po poprawce w drugim warsztacie (pierwszy spartolił robotę i do wymiany poszły trzy zawory) teraz jest cisza .....
Uruchamiam rano - silnik robi pół obrotu i rusza i chodzi .... nic nie słychać, tylko napinacz paska zaklekocze - stary znajomy, klekolcze tak w każdym cosim którego miałem okazję oglądać, oby tak dalej .... |
bigdaaddy [Usunięty]
Wysłany: |25 Paź 2006|, 2006 22:31
BC_Leszcz napisał/a: | napinacz paska zaklekocze |
Jaki napinacz paska? |
Wysłany: |25 Paź 2006|, 2006 22:38
Jak już wyeliminujesz wszelkie stuki puki i podrgiwania silnika to usłuszysz: w napinaczu jest sprężyna - napinacz ciągle pracuje i ta sprężyna uderza w ogranicznik - ot taki klekot ...
Kupiłem drugi napinacz - używka, super stan, przebieg 80tys itd. - ta sama historia ...., nowy koszt 600zł i ponoć po roku jest to samo - pare postów już było, to samo piszą na stronach w uk |
Wysłany: |25 Paź 2006|, 2006 22:43
BC_Leszcz napisał/a: | napinacz ciągle pracuje i ta sprężyna uderza w ogranicznik |
Ciekawe, kolejny blad w konstrukcji |
Wysłany: |26 Paź 2006|, 2006 11:38
bo te BOB to wogóle był błąd |
