Modulator podciśnienia w ASB |
![](images/avatars/145425020853339d9395f08.jpg)
Wysłany: |2 Mar 2008|, 2008 17:59
bedzie po skrzyni- usczelka w wwie jakies 11 pln |
Sk@tty1
Em Ka Czy
Auto: FSO Polonez Caro 1.6GLE '94
Wiek: 32 Dołączył: 11 Sie 2007 Skąd: ZABRZE
Wysłany: |2 Mar 2008|, 2008 18:24
Uszczelka nie oryginalna do ASB najtańsza w Zabrze 35zł i trzeba na nią czekać tydzień, a oryginał 95zł. |
_________________ VAG to trucizna ale nie ma na nią antidotum.
FSO to narkotyk... Uzależnia. I nie istnieje detoks.
FSOrdEVER SCORPIO |
Wysłany: |2 Mar 2008|, 2008 18:45
Sk@tty1 napisał/a: | Uszczelka nie oryginalna do ASB najtańsza w Zabrze 35zł i trzeba na nią czekać tydzień, a oryginał 95zł. |
A skrzynia 900 zeta. Chyba że ją potem rozbierzesz wyczyścisz z silikonu i złożysz . |
![](images/avatars/8127047225b44b71f1a717.png)
Auto: Lexus SC430 '03
Wysłany: |2 Mar 2008|, 2008 22:06
Skotty, firma Samko z Wawy ma sklep internetowy, z którego takie drobiazgi jak uszczelki ci wyślą i masz na drugi dzień.
A swoją drogą jest też takie powiedzenie "biednego nie stać na tanie rzeczy", powiedzmy że dajesz silikon, bo cię nie stać na uszczelkę za 35, no ale niech ci farfocel silikonowy wciągnie w sterowanie, to będzie trzeba je rozebrać, to zestaw uszczelek NIEZBĘDNY żeby do tego w ogóle sensownie podejść kosztuje 160zł, wiem bo akurat kupiłem do Explo, plus kupa zbędnej roboty. |
Wysłany: |2 Mar 2008|, 2008 22:42
Tak przy okazji to z tej firmy filtr oleju i usczelki są dobre ? .... powoli zbieram się na wymianę oleju . |
Sk@tty1
Em Ka Czy
Wysłany: |2 Mar 2008|, 2008 23:31
Jak na razie to na samochód wydałem ponad 500zł i na ten miesiąc przed wypłatą nie mam już haisu na uszczelkę. Miska olejowa ma poziomą ściankę z rowkami i otworami na śruby do okoła, jeśli dałem cienką warstwę silikonu od zewnętrznej strony czyli za tymi wypustami a na to nałożyłem uszczelkę i po zaschnięciu silikonu usunąłem małe kawałeczki z pod uszczelki ,które były tam z resztą już wcześniej ze starego silikonu i wg mnie nie ma co wpaść to czy na prawdę to takie nie bezpieczne?? Mam zamiar zrobić tak samo z góry uszczelki i założyć miskę. Ale co raz bardziej jednak obawiam się ,że coś się stanie mimo ,że ojciec powiedział ,że raczej nie ma się co dostać do środka skrzyni a on jednak zna się trochę lepiej ode mnie na samochodach. Mimo to jutro pojadę do sklepu do Gliwic i dowiem się czy mają taką uszczelkę, jesli tak to kupię. Boni, możesz mi dać link do tego sklepu?? |
FSOrdEVER SCORPIO |
Wysłany: |2 Mar 2008|, 2008 23:38
http://www.samko.pl/
a tutaj jet chyba wlasnie ta uszczelka
http://www.samko.pl/sklep...products_id=167 |
Ostatnio zmieniony przez Kevin Xy |2 Mar 2008|, 2008 23:40, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |3 Mar 2008|, 2008 07:59
Dokładnie, to nasza uszczeleczka.
Co do dostawania się syfu, to cała płyta zaworów wisi w oleju, i zawory mają wiele wiele kanałów wylotowych wychodzących wprost do miski. Teoretycznie oczywiście olej jest wciągany przez filtr i pompę, ale niech gdzieś coś "lata" w oleju i wpadnie kanałem wylotowym do zaworka to ci gwarantuję że już nie wypadnie.
Ostatnio, szykując się do rozbierania w drobny mak płyty, czytałem o tym fotoreportaż z amerykańskiego forum, gość znalazł w zaworze w płycie kawałek aluminium wielkości dwóch łebków zapałki, odłupany bodaj z tłoka taśmy, nie ma możliwości żeby to wciągnęło przez filtr i pompę, musiał wpaść jakoś "bokiem". A gość podsumował że tak naprawdę to ten i tylko ten kawałeczek metalu spowodował wszystkie problemy ze skrzynią, które doprowadziły do jej rozebrania w drobny mak. |
Wysłany: |3 Mar 2008|, 2008 13:02
to i tak kozak, że znalazł . |
Wysłany: |3 Mar 2008|, 2008 15:01
Szczególarz niesamowity po prostu, to że znalazł w zaworze skrawek alu, to jedno (w ogóle najpierw myślał że to część zaworu), a to że potem przejrzał całą płytę i serwa z lupą i znalazł miejsce z którego najprawdopodobniej odpękł ten kawałeczek, to co innego
Zresztą, jeśli nie opanuję problemu i w końcu będę grzebał w płycie Explo, to też będę szukał kawałeczków pomielonych sprężyn z serwa overdrive, bo kilka ich było w misce, i kto wie gdzie jeszcze trafiły... |
Ostatnio zmieniony przez Boni |3 Mar 2008|, 2008 15:04, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |3 Mar 2008|, 2008 18:00
Ceny normalne . Bo dziś w sklepie to gość tylko oryginały mi pokazał i za filt 240 zetos ...
Są różnice między A4LD zwykłe 2,9 a cossie ? |
buku
Pedro
![](images/avatars/15411734294582eba03d870.jpg)
Auto: '97 2.3 ASB GHIA
Pomógł: 2 razy Wiek: 52 Dołączył: 23 Cze 2005 Skąd: Mielec
Wysłany: |3 Mar 2008|, 2008 20:35
gufer-posepny napisał/a: | są różnice między A4LD zwykłe 2,9 a cossie |
Podstawowa to chyba taka ,ze cosy maja 6 planetarek a zwykłe 4 ,chodzi chyba o możliwości w przenoszeniu dużo większej mocy i związane z tym większe obciążenia. |
_________________ Piotr
Daihatsu HI-Jet
Ford Fiesta 1.3 Enduro
Ford Scorpio 2.0 OHC ASB
Ostatnio zmieniony przez buku |3 Mar 2008|, 2008 20:36, w całości zmieniany 1 raz |
Sk@tty1
Em Ka Czy
Wysłany: |3 Mar 2008|, 2008 21:23
Fakt w Samko uszczelka kosztuje 11.65zł ale przesyłka to 35zł czy ich Emma nawiedziła?? Słyszałem ,że przeszła tylko przez Śląsk i zerwała mi 10 dachówek ale widocznie im też jakieś słupy pospadały na głowy. Więc nie opłaca się jutro zamawiam uszczelkę w innym sklepie w Pawłowie i będę czekał jakiś tydzień aż sprowadzą. No ale skoro tak miała by wyglądać sytuacja po wciągnięciu malutkiego kawałeczka silikonu to nie będę ryzykował. Dzięki za ostrzeżenie |
FSOrdEVER SCORPIO |
Ostatnio zmieniony przez Sk@tty1 |3 Mar 2008|, 2008 21:25, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |4 Mar 2008|, 2008 11:30
buku napisał/a: | Podstawowa to chyba taka ,ze cosy maja 6 planetarek a zwykłe 4 ,chodzi chyba o możliwości w przenoszeniu dużo większej mocy i związane z tym większe obciążenia | tarczek sprzęgłowych też jest więcej. |
