Sterowanie radiem w kierownicy... |
Dedmike [Usunięty]
Wysłany: |28 Wrz 2005|, 2005 12:37
Anthrax napisał/a: | Dedmike napisał/a: | "PSEUDOTEMPOMAT" i o taką odpowiedź mi chodziło...swoją drogą kto wymyślił wsadzanie tempomatu do manuala??
Dedmike |
Nie masz to nie gadaj,
G. |
jak nie mam jak mam??
muszę tylko testy zrobić czy funguje...
Dedmike |
Anthrax [Usunięty]
Wysłany: |29 Wrz 2005|, 2005 10:00
Test jest prosty, wciskasz guziol i jest albo nie ma.
Ale działa chyba od 30 czy 50 km/h.
Tak jak z pilotem do radia myślę sobie po cholere on jest? gdzie on umieszcony, jakoś dziwnie, dostęp daremny itp....
A teraz bez niego nie wyobrażam sobie jazdy jest i pod reką i pozyteczny bardziej niż by mi się wczesniej wydawało. |
Wysłany: |29 Wrz 2005|, 2005 10:45
działa poniżej od jakichś 48 km/h ale nie można dotykac żadnego pedału oprócz gazu ewentualnie - jak dotkniesz hampl;a czy sprzęgła to od razu sie wyłącza . Więc jak masz nawyk jazdy z nogą na sprżęgle to zapomnij że zadziała . |
![](images/avatars/145425020853339d9395f08.jpg)
Wysłany: |30 Wrz 2005|, 2005 08:38
zapniesz i przy 30 tylko pedalem gazu trzeba mu pomoc, ale jak juz zalapie to sie sunie |
Dedmike [Usunięty]
Wysłany: |2 Paź 2005|, 2005 07:29
witka...
tempomacik sprawdzony...zapina się od 40km/h, wcześniej nie chwyta...
wrażenia... no dość pozytywne...fajne uczucie jest, gdy wiesz że nie naciskasz gazu a autko ci samo pzryspiesza...hehe...na razie próbowałem tylko na 5 biegu przy 60 km/h...zobaczymy jak bedzie kiedy mu wyskaluje 130...
konkludując...fajna sprawa dla tych, którzy jeżdzą w trasy...
pozdrawiam i zycze każdemu choć takiego tempomaciku...
dedmike |
Wysłany: |3 Paź 2005|, 2005 11:01
mnie by taki wystarczył |
COSSY [Usunięty]
Wysłany: |4 Paź 2005|, 2005 19:39
Wracając do pilota od radia. Sam go oryginalnie w aucie nie miałem. Dokupiłem używany. Wtyczka do pilota przy kierownicy była już fabrycznie zamontowana. Zapiąłem to, ale pilot nie działa...........Heeeeeeeeeeeelp |
Wysłany: |4 Paź 2005|, 2005 19:55
Potrzeby jest jeszcze moduł interfejsu |
ORION
Michał
![](images/avatars/1722379495457f01678dfb8.jpg)
Pomógł: 6 razy Wiek: 46 Dołączył: 08 Maj 2005 Skąd: Szczecin
Wysłany: |4 Paź 2005|, 2005 20:00
A gdzie ten moduł? |
Wysłany: |4 Paź 2005|, 2005 20:09
A101, konektor - C529
![](http://img27.imageshack.us/img27/2561/modu2vd.jpg) |
ORION
Michał
Wysłany: |4 Paź 2005|, 2005 20:13
W sumie na wierzchu. Sprawdź Cossy czy masz tam wtyk jak tak to mogę podesłać Ci swój moduł bo nie używam sterowania w kierownicy. |
COSSY [Usunięty]
Wysłany: |4 Paź 2005|, 2005 21:14
Ten moduł RIM musi u mnie być. On też steruje przecież chyba głośnością radia w zależniości od prędkości jazdy a to u mnie działa. |
![](images/avatars/187249249456c21fc299a46.jpg)
Pomógł: 30 razy Wiek: 46 Dołączył: 04 Maj 2004 Skąd: Rybnik/Głub.
Wysłany: |5 Paź 2005|, 2005 08:15
Moment to co kable by były i do pilota i od strony radia - a modułu by nie wsadzili ???
Bo ja także zakupiłem pilota ale jeszcze nie miałem czasu sprawdzić , na szczęście kupiłem z całym modułem. No to teraz jestem ciekaw Cossy czy masz czy nie masz tego modułu |
Peugeot 508 2.0 Hybryd4
Fiat Sedici 2.0 MultiJet 4x4
Mundek 99r. 2.5 V6 sedan
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
Wysłany: |5 Paź 2005|, 2005 10:43
COSSY napisał/a: | Ten moduł RIM musi u mnie być. On też steruje przecież chyba głośnością radia w zależniości od prędkości jazdy a to u mnie działa. |
Sygnał VSS wchodzi bezpośrednio do radia. |
COSSY [Usunięty]
Wysłany: |5 Paź 2005|, 2005 10:57
I od radia pinem 4, 13, 14 do modułu RIM. Zatem? |
