Schemacik testerka |
hryniak [Usunięty]
Wysłany: |28 Kwi 2004|, 2004 10:40
gdzieś czytałem, że istnieje program "vehikul explorer" i
WDS to prawdopodobnie złącze diagnostyczne podłączane do RS'a kompa |
skorza [Usunięty]
Wysłany: |28 Kwi 2004|, 2004 12:51
czy w wielorybie tez powinna być ta wtyczka z tematu??? |
hryniak [Usunięty]
Wysłany: |28 Kwi 2004|, 2004 15:17
w zasadzie na stronce na której o tym czytałem pisali o modelach od 95 czyli tylko w wielorybach |
skorza [Usunięty]
Wysłany: |28 Kwi 2004|, 2004 16:46
będe szukał, dzięki!
..a czy któryś z kolegów odczytał już sam poprawnie kody!? |
hryniak [Usunięty]
Wysłany: |28 Kwi 2004|, 2004 16:55
no ja np.
zresztą u Struny w furce tez odczytaliśmy
trza wykonać kilkanaście testów, potem staje się wszystko jasne |
Wysłany: |28 Kwi 2004|, 2004 17:04
I ja musze ten tescik zaliczyc i dowiem sie o wszystkich bolaczkach mojej furki bo cos najwyrazniej jej dolega... |
hryniak [Usunięty]
Wysłany: |28 Kwi 2004|, 2004 17:32
wszystki niestety nie (a szkoda) tylko tych co to z nimi komp umie się dogadać |
DaraZ [Usunięty]
Wysłany: |30 Kwi 2004|, 2004 00:15
No np jak ktos ci banana wepchnie w wydech to dioda nie pokaze |
Wysłany: |30 Kwi 2004|, 2004 00:20
Nie bylbym taki pewien ... zawsze mozesz sprawdzic |
skorza [Usunięty]
Wysłany: |20 Maj 2004|, 2004 10:59
Witam!
W koncu udało mi się zdjagnozować moją furkę!
KODY na pracującym silniku ( ale na LPG)! 12, 41, 91,
KODY na pracującym silniku ( ale na benzynce)! tylko 12
a na samym zapłonie: 11 i 11 - czyli ok!
Mam prośbę o interpretację tych kodów
12 - to czujnik krokowy wolnych obrotów!
41 i 91 _ to zbyt uboga mieszanka na obu sondach!- ale tylko na LPG!
Czy to oznacza, że coś jest nie tak z instalacją LPG, czy na gazie tak po prostu ma być!
Proszę o pomoc i pozdrawiam!
ps.
...a i najważniejsze! Udało mi się połączyć przez złącze 16 pinowe, które znajduje się w "schowku na rękawiczki"
Zadsada ta sama 5 i 11 - to zworka
16 to + diody
3 to minus! |
Wysłany: |20 Maj 2004|, 2004 18:50
Na LPG-kody odnosnie sondy-norma, a 12-przeczyść krokówkę |
Wysłany: |22 Maj 2004|, 2004 12:12
Czy ja wiem czy taka norma, jak masz instalację z kompem i emulatorem sond lambda to powinno pokazywać OK |
Wysłany: |22 Maj 2004|, 2004 22:40
Byłoby OK, gdyby gazem sterował CAŁKIEM inny kom, nie ten, od Pb, który-mimo wszystko zbiera i daje sygnaly z większości czujników, oza tym, na LPG jest uboższa mieszanka, czasem 10x, więc sonda ma prawo głupieć, zeby ją nie wiem jak zemulował |
skorza [Usunięty]
Wysłany: |25 Maj 2004|, 2004 09:10
... A jak jest u innych kolegów!
Czy jak zczytujecie kody na pracującym silniku na LPG, to wyskakują błędy związane z ubogą mieszanką ( umnie nr 41 i 91)
Pozdrawiam |
Wysłany: |25 Maj 2004|, 2004 09:22
Tak naprawdę to nawet nie powinienes robić testu na LPG. Jak pisał VIK na gazie zawsze będzie lipa bo skład spalin na gazie jest zupełnie inny od spalin z benzynki. Test należy wykonywać na benzynie. |
