BLOS 2,9 V6 12v |
ememem [Usunięty]
Wysłany: |6 Sty 2009|, 2009 11:33
Struna napisał/a: | ememem napisał/a: | przynajmniej wymiary podaja a nie tylko ze pasuje do tego i tego | tak polukałem, poszukałem wymiarów i wychodzi, że toto faktycznie ma ochotę podejść do kosa mk3. Tylko cena nieco zabija ( przynajmniej w IC ) chcą za to prawie 250 zyla, przesada lekka. |
pewnie troszku taniej by znalazl ale z 2 srtony jak dbasz o filtr (czysczenie i konserwacja) to powinien starczyc na dluuuuuuuuuugo
blaz napisał/a: | PS:ememem, takie pytanko całkiem osobiście : tys jest ON czy ONA ? |
posiadamy konto na ON&ONA natomiast ON czyli ja udzielam sie na forum |
Ostatnio zmieniony przez ememem |6 Sty 2009|, 2009 11:40, w całości zmieniany 1 raz |
blaz [Usunięty]
Wysłany: |6 Sty 2009|, 2009 15:28
a ONA pewnie wzieła góre i kazała napisac ze wy to kobieta eh te baby |
ememem [Usunięty]
Wysłany: |6 Sty 2009|, 2009 17:47
blaz napisał/a: | a ONA pewnie wzieła góre i kazała napisac ze wy to kobieta eh te baby |
lubie jak ONA jest na gorze jat to mowia baba kaze chlop slucha bo jak nie to pozniej "glowa mnie boli" |
grand funk
SBI
Auto: AUDI A6 2.4 v6 OśKA
Pomógł: 3 razy Wiek: 36 Dołączył: 12 Sie 2007 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: |20 Sty 2009|, 2009 16:59
nooo w końcu zakończyłem prace nad dolotem w moim potworze 12V6 2.4 chciałbym się teraz pochwalić efektami pracy. ze strony technicznej nie jest to trudne zadanie . do zamontowania blos'a potrzebne mi były:
1. obudowa filtra powietrza z Coswortha 91' - 98 rocznik obojętny lecz te 91' - 94' są ładniejsze
2. BLOS zakupiony na allegro z 24 miesięczną gwarancją
3. trójnik zakupiony na allegro (końcówka wydechu dwururka) - niestety wymagała uszczelnienia poxiliną no ale czego się spodziewać za 30 parę złotych
4. 2 rury gumowe fi na końcach około 70 coś mm (troszkę większe niż średnica BLOS'a
5. opaski zaciskowe w o potrzebnych zakresach ileś tam sztuk
6. tzw redukcja/adapter stożka - umożliwia mocowanie rury do puszki filtra (wymagał małych modyfikacji czyli nawiercenia nowych otworów pod rozstaw gwintów na puszcze, zakupiony w sklepie tuningowym, bo na allegro 2 x drozszy z przesyłką )
7. stare rury łączące przepustnicę z puszką filtra wykorzystałem do połączenia trójnika z przepustnicą
koszta
puszka filtra powietrza - 50PLN z przesyłką
BLOS (allegro) - 274 PLN z przesyłką
trójnik (allegro) - 38 PLN z przesyłką
2 x wąż fi 70 coś mm 15 PLN
adapter stożka - 20 PLN
jakieś opaski - 10 PLN
filtr powietrza do nowej puszki - 33 PLN
suma 440 PLN + plus własna bezcenna robota i poświęcony nań czas
wszystko zmontowane jak na fotkach poniżej. pomiędzy puszką a adapterem konieczne było zrobienie uszczelki. ja wyciąłem ją z dużej dętki samochodu ciężarowego. STAR
teraz pozostaje mi się udać do gaziarza co by montnoł butlę, przewody wlew, parownik i inne pierdoły. w związku z tym jaki parownik polecacie?
Wysłany: |20 Sty 2009|, 2009 17:07
grand funk napisał/a: | w związku z tym jaki parownik polecacie?
| OMVL
gdybys miał korpus przepławki to byś nie potrzebował adaptera, no i to załamanie węża przed blosem to nie halo, może to jakoś dasz radę złożyć ciut inaczej żeby tego nie było. |
Ostatnio zmieniony przez Struna |20 Sty 2009|, 2009 17:09, w całości zmieniany 1 raz |
blaz [Usunięty]
Wysłany: |20 Sty 2009|, 2009 18:34
mi sie nawe to podoba. ale co do koncówki własnie wolałbym dac drosza ale bez poxiliny
grand funk, kilka pytan, miałes przepływki skoro to 2.4? co z nimi zrobiłes? autko jezdzi bez nich tylko na gazie czy jak? skad wziałes tego weza 70mm fi cos tam |
Wysłany: |20 Sty 2009|, 2009 18:40
blaz napisał/a: | miałes przepływki skoro to 2.4? | tylko stare 2.4 oraz stare 2.9 miały przepławki. Nowsze odmiany już nie miały, a o ile mi wiadomo to grand funk, ma 2.4 w mk2 czyli na pewno nowszego ( z sondami i MAP-em ) |
grand funk
SBI
Wysłany: |20 Sty 2009|, 2009 18:41
nie było to jest 92'
blaz napisał/a: | autko jezdzi bez nich tylko na gazie czy jak? |
zauważ, że narazie tylko dolot zmontowałem - gaziarz jutro
blaz napisał/a: | skad wziałes tego weza 70mm fi cos tam |
ze sklepu z akcesoriami do zagazowywania w Bielsku. jak coś to puszczaj przelew i Ci takie zakupię pasują jak ulał pod blosa i gną się elegancko.
blaz napisał/a: | ale co do koncówki własnie wolałbym dac drosza ale bez poxiliny |
kwestia czasu też mi się to nie podoba |
blaz [Usunięty]
Wysłany: |20 Sty 2009|, 2009 18:48
grand funk napisał/a: | zauważ, że narazie tylko dolot zmontowałem - gaziarz jutro |
sorki zauwazyłem ale niezedytowałem grand funk napisał/a: | ze sklepu z akcesoriami do zagazowywania w Bielsku. jak coś to puszczaj przelew i Ci takie zakupię pasują jak ulał pod blosa i gną się elegancko. |
mysle ze sie odezwe w tej sprawie jak pare rzeczy porobie z fordem policze ile mam kasy i czy mi starczy na mk2, jak nie to blosuje i na nowo parownikuje na omvl-u niezle ci to wyszło , a ten blos ciezki jest? moze tak wisiec na tych gumach? mi sie zdaje ze jakbys je kapke skrócił to by sie troche wyprostowały, albo takie plastikowe na aletanio zakupic |
grand funk
SBI
Wysłany: |20 Sty 2009|, 2009 18:53
blaz, blos się trzyma ładniutko, nie będę go nigdzie mocował. długość gum to kwestia do dopracowania. jeszcze się będę bawił jak znajdę ładniejszy trójnik |
blaz [Usunięty]
Wysłany: |20 Sty 2009|, 2009 19:22
grand funk napisał/a: | jak znajdę ładniejszy trójnik |
wiedziałem ;p;p słuze linkiem alegro |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |21 Sty 2009|, 2009 09:37
tu moja aktualna rzezba sprzed kilku miesiecy:
polecam jednak wstawic wsporniczek, ten ze zdjecia to wspornik z casto mocowany nieinwazyjnie. |
Wysłany: |21 Sty 2009|, 2009 11:05
marcys, co to masz po prawej stronie w jakichś gąbkach ? Oo i widzę, że u Ciebie ten magiczny zawór na podciśnienie jest. |
grand funk
SBI
Wysłany: |21 Sty 2009|, 2009 11:55
Struna napisał/a: | po prawej stronie w jakichś gąbkach ? |
to jest zaizolowany górny przewód chłodnicy marcys po prostu miał lichy termostat |
Wysłany: |21 Sty 2009|, 2009 12:10
znaczy se jakieś webasto zrobił na gąbkę |
