HELP! Zatrzasnołem kluczyki z pilotem ;( |
MarcinPrzybylak [Usunięty]
Wysłany: |12 Kwi 2006|, 2006 00:22
fiebik napisał/a: | Hmm. u mnie bez problemu kluczykiem otwieram po zaryglowaniu, ale dziwne, że tylko od strony pasażera. | U mnie kluczyk przekręca się lekko tak jak by ne było tam wcale żadnego mechanizmu. Oczywiście tylko w strone otwierania bo w strone zamykania jest opór taki jak zawsze. Czy u Ciebie też tak jest? |
Wysłany: |12 Kwi 2006|, 2006 00:29
MarcinPrzybylak napisał/a: | U mnie kluczyk przekręca się lekko tak jak by ne było tam wcale żadnego mechanizmu. Oczywiście tylko w strone otwierania bo w strone zamykania jest opór taki jak zawsze. |
Próbowałeś też od strony pasażera ?
A otwierając drzwi kierowcy, na pewno przekręcasz kluczyk w prawo ? |
Wysłany: |12 Kwi 2006|, 2006 00:31
Adam_2000 napisał/a: | Próbowałeś też od strony pasażera ? | oczywista, każde drzwi próbowałem.
Adam_2000 napisał/a: | A otwierając drzwi kierowcy, na pewno przekręcasz kluczyk w prawo ? | oczywista, ale na wszelki wypadek próbowałem też w lewo. |
cosin [Usunięty]
Wysłany: |12 Kwi 2006|, 2006 11:17
Ja przy pdwojnym ryglowaniu moge bagaznik otworzyc kluczem, ale drzwi juz nie (brak oporu w zamku...zawsze, nie tylko przy podwojnym ryglu) |
olcha20 [Usunięty]
Wysłany: |12 Kwi 2006|, 2006 14:25
MarcinPrzybylak napisał/a: | fiebik napisał/a: | Hmm. u mnie bez problemu kluczykiem otwieram po zaryglowaniu, ale dziwne, że tylko od strony pasażera. | U mnie kluczyk przekręca się lekko tak jak by ne było tam wcale żadnego mechanizmu. Oczywiście tylko w strone otwierania bo w strone zamykania jest opór taki jak zawsze. Czy u Ciebie też tak jest? |
EJJJJ
Właśnie... miałem taki bajer w Escorcie - żę zamykanie i otwieranie drzwi odbywalo się TYLKOz pilota - ponieważ z kluczyka moglem TYLKO zamknąc drzwi ale otworzyc juz nie... Długo myślałem żę mam oba zamki zwalone w drzwiach
Dobrze że bagażnik otwieral się bele czym...
I mechanik mi wyjaśnil iż mialem stacyjke zmienianą - i kluczyk co mam jest od stacyjki...
Twierdzil iż klucz od byle jakiego Escorta zamknie drzwi w każym innym Escorcie ale otworzyc da się tylko właściwym.... co wy na to?? slyszał ktoś coś kiedys o czymś takim?
Może stąd problem - żę stacyjka była zmieniana.... |
Ostatnio zmieniony przez olcha20 |12 Kwi 2006|, 2006 14:26, w całości zmieniany 2 razy |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |12 Kwi 2006|, 2006 14:30
Cytat: | Twierdzil iż klucz od byle jakiego Escorta zamknie drzwi w każym innym Escorcie ale otworzyc da się tylko właściwym.... co wy na to?? slyszał ktoś coś kiedys o czymś takim? |
no pewnie, każdym kluczem forda zamknie sie forda ale otworzy tylko jednym - tym właściwym... żadna to nowina
[ Dodano: 2006-04-12, 14:30 ]
ooo Speedo mnie wyspeedził... |
olcha20 [Usunięty]
Wysłany: |12 Kwi 2006|, 2006 14:45
Dobra dobra mądrale
"też mi nowina"
ale żaden nie wpadł na to że tak może u kolegi co zatrzasnąl pilota w środku jest taka sytuacja że mial stacyjkę zmienianą :686: :686: :686: :688: :688: :689: :689: |
Ostatnio zmieniony przez olcha20 |12 Kwi 2006|, 2006 14:50, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |12 Kwi 2006|, 2006 15:06
hmm to brzmi podejranie.
Dorobiłem dziś nowy kluczyk z nadzieją, że może stare są poprostu wytarte ze starości i dlatego nie działają.
Niestety dorobiony kluczyk też nie chce otworzyć.
Czyżby zostało mi wybicie szyby :692: |
Wysłany: |12 Kwi 2006|, 2006 15:21
MarcinPrzybylak napisał/a: | Niestety dorobiony kluczyk też nie chce otworzyć. | no jak masz wkładki wymienione to raczej dorobienie nowego kluczyka nic nie da a nie masz kontatku z poprzednim właścicielem, może gdzieś przypadkiem mu został jakiś kluczyk. |
Wysłany: |12 Kwi 2006|, 2006 15:22
olcha20 napisał/a: | ale żaden nie wpadł na to że tak może u kolegi co zatrzasnąl pilota w środku jest taka sytuacja że mial stacyjkę zmienianą |
nie wpadł bo kolega tymi swoimi kluczykami wczesniej otwierał dzwi to raz a dwa pisze ze mu sie kluczyki przekrecaja tylko bez oporu, wiec kluczyki wlasciwe.
Czekamy za ci moa maja oryginalnego pilota spraqwdza i potweirdza badz zaprzeczą. |
Jason
Member 099
Auto: Mondeo 2.2
Pomógł: 4 razy Wiek: 44 Dołączył: 25 Maj 2004 Skąd: Gt Harwood
Wysłany: |12 Kwi 2006|, 2006 18:01
Oli napisał/a: | ale otworzy tylko jednym - tym właściwym | no i kupa. Moj kuzyn otwierał i zamykał ORIONA mojego ojca, kluczykami od FIESTY. Zaznaczam, że zamki w ORIONIe nie były zmęczone życiem. Ot po prostu, przypadek (przeciez ile kombinacji nacięć moze miec taki kluczyk?.. Milion, może 2, a fordów z okrągłymi kluczykami śmiga od cholery...) |
SCORPIO GL 2.0i 86 + LPG
SCORPIO ULTIMA 2.3 97
ALFA 156 1.6TS 01
MONDEO 1.8 01
MONDEO 2.5 V6 02
AUDI A6 2.4 V6 00 |
darek mikinka [Usunięty]
Wysłany: |12 Kwi 2006|, 2006 18:55
u mnie otwieram kluczykiem po podwujnym ryglowaniu z pilota, spróbój na wszystkich drzwiach może załapie. |
Wysłany: |12 Kwi 2006|, 2006 18:56
być może zamki od długiego nieużywania nieco się zastały - pogibaj kluczykiem trochę z użyciem nieco siły - może w końcu zaskoczy bo jakby nie było otworzyć się z kluczyka powinien. |
Wysłany: |12 Kwi 2006|, 2006 19:59
Struna napisał/a: | być może zamki od długiego nieużywania nieco się zastały - pogibaj kluczykiem trochę z użyciem nieco siły - może w końcu zaskoczy bo jakby nie było otworzyć się z kluczyka powinien. |
Dokładnie !
Podobny problem miałem z autem prezesa... WD40 i kilkanaście minut pracy kluczykiem przyniosły oczekiwany efekt |
Wysłany: |12 Kwi 2006|, 2006 22:45
Fura otwarta
Zawezwałem speca. Odchylił drzwi i po dwugodzinnej walce kluczyki wyciągneliśmy. Nadmienię, że były w bagażniku za kołem zapasowym. W gorszym miejscu już nie mogły być
Koszt imprezy 150zł
...a co do zamków sprawa wygląda następująco.
Pojedyńcze i podwójne zaryglowanie, spośród trzech kluczyków tylko jeden otwiera zamekiem od strony pasażera i to ten który się zatrzasnoł. Dorobiony kluczyk nie daje rady. Możliwe, że miałem zmieniane któreś zamki.
Zastanawiam się też czy czasem nie można zaprogramowac jakoś zamków.
Co do kręcenia się kluczyków bez oporu.
No więc wbrew moim wcześniejszym przekoaniom, jednak kluczyk nie kręcił sie absolutnie do poziomu.
Sam już nie wiem co z tymi zamkami. Możliwe jeszcze, że się wkładki powycierały.
Ważne że moge już jeździć
Gdyby komuś się zacieły kluczyki we Wrocławiu polecam Klucznika
http://tinyurl.com/pkll5 |
Ostatnio zmieniony przez MarcinPrzybylak |12 Kwi 2006|, 2006 22:46, w całości zmieniany 1 raz |
