Problemy po Aktualizacji forum. |
Wysłany: |13 Lut 2006|, 2006 12:05
no z deka wqrzające to jest |
Wysłany: |13 Lut 2006|, 2006 13:07
no to autologowanie i redirect u mnie , czy ktos jescze ma redirect problem? |
Wysłany: |13 Lut 2006|, 2006 13:21
no mam win xp z sp1 |
megalith [Usunięty]
Wysłany: |13 Lut 2006|, 2006 13:53
Aro napisał/a: | Takie cóś mi się dzieje (może nie umniem):
przeglądam posty nieprzeczytane - sztuk powiedzmy 200 i nie otwiera mi się kolejna podstrona:
"Idź do strony: 1 2 »"
pisząc:
"Nie znaleziono tematów ani postów pasujących do Twoich kryteriów". |
Oooo, mam to samo. Ale nie zawsze, czasem chwyci i chodzi dobrze. |
monter [Usunięty]
Wysłany: |13 Lut 2006|, 2006 23:14
No i ja mam jak wyzej czyli nie przechodzi do nastepnych stron.
Jesli jestem w jakims temacie to dziala bez problemu ale na glownej stornie nie moge przejsc na nastepna z kolejnymi tematami.
Co w koncu powinienem kliknac po zalogowaniu ?? "Posty nieprzeczytane [xxx]" czy "Posty od ostatniej wizyty" ?? Kiedys bylo jedno a teraz nie qmam roznicy. |
Ostatnio zmieniony przez monter |13 Lut 2006|, 2006 23:17, w całości zmieniany 1 raz |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |15 Lut 2006|, 2006 09:23
A jak jest z wylogowywaniem? Nie zdążę pójść jarnać szluga , wracam i muszę sie ponownie logować? Wcześniej tego nie było...??? |
Waski
FST Member 000
Wysłany: |15 Lut 2006|, 2006 09:45
janie mam tego problemu
mi nawet na drugi dzien sie nie wylogowuje |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |15 Lut 2006|, 2006 09:49
hmmm, gdzieś sie to ustawia? wcześniej miałem podobnie - nie wylogowywał....
a teraz może juz mnie nie lubi :692: |
Wysłany: |15 Lut 2006|, 2006 09:54
Mnie tez wylogowuje Ale nie ma reguly - czasami po 5 min a czasami godzinami siedze i nic sie nie dzieje |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |15 Lut 2006|, 2006 10:00
Pershing napisał/a: | czasami po 5 min a czasami godzinami siedze i nic sie nie dzieje | jak grzebiesz w forum i ruchasz myszka to nie wywali, ale jak tylko odejdziesz... sru i nie ma |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |15 Lut 2006|, 2006 11:43
czytacie... tylko u jednego wylogowuje a u innego nie... więc mogę sadzić że u mnie jest cos pokopane... dlatego uprzejmie zapytuję.
ale skoro Speedo napisał/a: | nie ma na to na razie lekarstwa | więc zostawiam temat... mam AIDSA na którego nietu lekuff |
Wysłany: |15 Lut 2006|, 2006 12:14
jest autowylogowywanie, myk ze wzgkledu bezpieczenstwa, jest i bedzie |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |15 Lut 2006|, 2006 13:06
Rafał A.(antek) napisał/a: | myk ze wzgkledu bezpieczenstwa, jest i bedzie |
ale te myk to chyba nie uwszystkich.... co? |
Wysłany: |15 Lut 2006|, 2006 13:22
Speedo, kogo chcesz na zesłanie spuścić ? |
Wysłany: |15 Lut 2006|, 2006 14:13
no czasami nie zdaze napisac posta i juz mnie wywala. wtedy kolejne logowanie i pisanie od nowa bo po tamtym sladu nie ma. nie moznaby tego chociaz wydluzyc??
maciek |
