Czy czujecie pod pedalem cisnienie w zbiorniku? :) |
Wysłany: |26 Lip 2005|, 2005 15:57
Boni - zbiornik powyżej poziomu reduktora nic by nie dał - gaz dostarczanu jest ciśnieniowo a nie grawitacyjnie. Jak braknie ciśnienia to choćby było wyżej to i tak nie poleci |
![](images/avatars/8127047225b44b71f1a717.png)
Auto: Lexus SC430 '03
Wysłany: |26 Lip 2005|, 2005 16:23
Oj, Struna, Struna, poleci dużo łatwiej Właśnie o te "ciśnieniowe dostarczanie LPG" mi idzie - prawdziwe ciśnieniowe podawanie ciekłego izobutanu to ja mam 30m od siebie, butla "do góry nogami" i podgrzana do 70 stopni, wtedy masz jakąś gwarancję, że gdzieś dalej rurką idzie ciekły butan pod ciśnieniem paru bar. Przy temperaturze zbiornika typu minus 20 stopni i chlupoczących na dnie ostatnich paru litrach LPG to na tym "ciśnieniowem dostarczaniu LPG" bym zbytnio nie polegał |
Wysłany: |26 Lip 2005|, 2005 16:36
jak cos pływa w butli to musi być pod ciśnieniem - inaczej by się ulotniło |
Wysłany: |28 Lip 2005|, 2005 03:04
w butli jest dosc spore cisnienie, wbrew pozorom wystarczajace z zapasem na moc reduktora, , pompa w dystrybutorze przecie troche ci je nabija tam jednak, a to ze slaboie z zuzyciem to normalne , mniej cieczy, wiecej odparowuje mniejsze cisnienie ( bo wiecej miejsca w zbiorniku) tak wic e to logoczne ze bedzie sie przymulal, az do calkkowitago zgasniecia, o tyle to dobvre ze wiesz ze masz pilnie stacji szukac, nie to co u mnie, jest jest i nagle nie ma i juz nie jedzie |
marcys [Usunięty]
Wysłany: |11 Sie 2005|, 2005 14:51
ja mam prostą instalke ale w b.dobrym stanie i redutkor prawie nowka ale gaz sie konczy praktycznie bez ostrzezenia. jezeli auto zaczyna slabnąć (np ciagnie tylko do 3 tys obr.min) to wiem ze zrobie gora 3-4 km. wczesniej nic nie czuc. moze bym czul gdybyum czesto ciagnal powyzej 4 tys. obr . ale kilka razy mnie to zaskoczylo i brakowalo mi gazu. az auto przestawalo jechac. a jesli wam lepiej chodzi (na prostej instalacji) jak sie gaz konczy to trzeba:
1)regulowac ( przy pełnym zbiorniku!!!!)
2)albo parownik jest do bani i robi co chce przy wysokich cisnieniu ze zbiornika i dopiero slabe cisnienie go powstrzymuje. |
COSSY [Usunięty]
Wysłany: |11 Sie 2005|, 2005 23:43
W butlach walcowych nie slychac plywaka, ktory nam zapowiada koniec gazu? |
Wysłany: |12 Sie 2005|, 2005 00:04
Jadac na Mazurki mialem niesamowita przygode. Na 55 litrach zrobilem jedynie 300 km i koniec gazu. Przelaczenie na benzynke i idzie dalej. Szczescie trwalo krotko bo po paru minutach jazdy skonczyla sie benzynka a ja w szczerym polu wypatrzylem zatoczke autobusowa do ktorej dotoczylem sie ostatkiem sil. Stal tam czlowiek W Escorcie ktory mnie poratowal rezerwowymi 5 litrami benzynki ktore wozil w bagazniku. Nie chcial nawet grosza !!! Pozdrawiam tego czlowieka bo gdyby nie on nie wiem ile bym tam stal bo do najblizszej stacji bylo ok. 10 kilosow Niestety nie przewidzialem ze ciagnac przyczepe spalanie wzrosnie o 3-4 litry/100. Mnie rowniez gazik skonczyl sie bez ostrzezenia. Po prostu zaczal slabnac i od pierwszego objawu przejechalem moze z kilometr. |
