Kupowdepy z pasków ledowych |
Masterboy75
KOL FT08
![](images/avatars/175947631951f425f1cb8b0.gif)
Pomógł: 1 raz Wiek: 48 Dołączył: 06 Lip 2010 Skąd: Olkusz
Wysłany: |11 Maj 2014|, 2014 16:29
a jakiś lepszy sposób ?
[ Dodano: |11 Maj 2014|, 2014 16:41 ]
Teraz sobie uświadomiłem, że jak wezmę z drzwi zasilanie to lampki nie będą gasły po 20 min.
Czyli trzebaby wziąć z oświetlenia skarpet ale jak stamtąd doprowadzić je do drzwi ?
Trzeba kombinować z dodatkowymi pinami w słoniu ?
[ Dodano: |11 Maj 2014|, 2014 17:27 ]
Echhhh....
Odpuszczam, zbyt Cienki Bolek jestem do tego...
Poczytałem i wymiękłem. Muszę doprowadzić zasilanie z oświetlenia skarpet do drzwi, doprowadzić masę z krańcówki do drzwi i dołożyć piny do słonia, to już za dużo jak na mnie.
Podskoczę jutro do jakiegoś elektryka, może mi to ogarnie... |
Ostatnio zmieniony przez Masterboy75 |11 Maj 2014|, 2014 17:28, w całości zmieniany 1 raz |
JORZO
![](images/avatars/212550443752dfbf4d83d73.jpg)
Pomógł: 6 razy Wiek: 55 Dołączył: 21 Kwi 2011 Skąd: Krosno
Wysłany: |11 Maj 2014|, 2014 18:17
Po jakich 20stu minutach? Plusa musisz dać-wziąć-ukraść-pożyczyć z tego kabla w którym jest on cały czas a za zgasnięcie odpowie właśnie krańcówka-zabierze masę żarówkom,diodom czy co tam dasz i kuniec świecenia. A to,że musisz się do krańcówki przez słonia dostać to co w tym takiego trudnego? Dołóż jednego pina i po herbacie. |
_________________ Nie mam już białego Scorka...... heh.... Ten to był fajny Gość. |
Ostatnio zmieniony przez JORZO |11 Maj 2014|, 2014 18:17, w całości zmieniany 1 raz |
Masterboy75
KOL FT08
Wysłany: |11 Maj 2014|, 2014 18:42
JORZO, cała dyskoteka w środku gaśnie po 20 minutach jak np. wietrzysz auto i chciałbym żeby te lampiony w drzwiach też gasły. Więc żeby gasły to muszę zasilanie wziąć z lampek podłogowych inaczej nie zabangla. Chyba dobrze myślę.
Na razie nagrywam sobie gniazdo na dawcę bo nie mam skąd wziąć nawet tych pinów. |
JORZO
Wysłany: |11 Maj 2014|, 2014 19:36
Dobrze gadasz Ale jak dasz diody to możesz auto wietrzyć do końca świata i jeden dzień dłużej bo one prawie że nic prunda żrą |
Wysłany: |11 Maj 2014|, 2014 20:09
Wez oba piny z oświetlenia skarpet, a po prostu mase rozepnij krańcówką, zeby sie wszystkie na raz nie swieciły. To dosc proste jest, nawet ja sie w tym nie pogubiłem. |
Masterboy75
KOL FT08
Wysłany: |11 Maj 2014|, 2014 21:22
Ale to każde drzwi z osobnej krańcówki trzeba potraktować ? |
Wysłany: |11 Maj 2014|, 2014 21:45
Możesz nawet nie podpinac pod krańcówke, ale wtedy każde drzwi beda swiecic nawet jak beda zamkniete |
Wysłany: |12 Maj 2014|, 2014 08:46
Masterboy75 napisał/a: | Ale to każde drzwi z osobnej krańcówki trzeba potraktować ? | Tak.
Nasuwa mi się pytanie do tych co kijem wieloryba dotykali. Czy odłączając "podświetlenie skarpet" automat odcina im plus, czy minus? To chyba dosyć istotne dla Masterboy-a. |
Wysłany: |12 Maj 2014|, 2014 09:53
błąd w czytaniu.
[ Dodano: |12 Maj 2014|, 2014 09:57 ]
Masterboy75 napisał/a: | cała dyskoteka w środku gaśnie po 20 minutach jak np. wietrzysz auto i chciałbym żeby te lampiony w drzwiach też gasły. Więc żeby gasły to muszę zasilanie wziąć z lampek podłogowych inaczej nie zabangla. Chyba dobrze myślę. | - dobrze myślisz, ale jest małe ale. Jak weżmiesz z krańcówki, zaświecą ci się tylko te lampki w drzwiach, które masz otwarte, a w przypadku zabrania z oświetlenia środka świecą ci się cały czas wszystkie razem z oświetleniem środka. Biorąc pod uwagę, że zakładasz diody, to raczej bym myślał o zabraniu z rańcówek - mniej roboty, a do rozładowania akumulatora sporo potrzeba.
[ Dodano: |12 Maj 2014|, 2014 09:58 ]
Jankes napisał/a: | Wez oba piny z oświetlenia skarpet, a po prostu mase rozepnij krańcówką, zeby sie wszystkie na raz nie swieciły. To dosc proste jest, nawet ja sie w tym nie pogubiłem. | - tyle, że krańcówka musi być dodatkowa i bez połaczenia z masą. |
Ostatnio zmieniony przez bingo |12 Maj 2014|, 2014 09:54, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |12 Maj 2014|, 2014 12:21
Cytat: | Jankes napisał/a:
| Jankes chyba źle się wyraziłeś, bo ja nie rozumiem Twojej idei z tego opisu. |
Ostatnio zmieniony przez pablo19 |12 Maj 2014|, 2014 12:21, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |12 Maj 2014|, 2014 13:32
Pablo, myśle ze jasno sie wyraźiłem.
Proste, bierze oba piny(zasilanie i mase) z każdego oswietlenia przestrzeni na nogi do kazdych drzwi, przeciaga przez słupek, a mase rozcina krańcówka na słupku.
Jak nie wykożysta krańcówki to drzwi beda swieciły nawet jak beda zamkniete, tak samo jak oswietlenie wnetrza. |
Wysłany: |12 Maj 2014|, 2014 14:43
Ja tam chyba oleję ciągnięcie przewodów i dołożę po prostu dodatkową krańcówke w drzwiach. Plus z zamka, minus do masy drzwi przez dodakową krańcówke w drzwiach i po sprawie. Mniej roboty niz przy dokładaniu pinów do wtyczek i słonia. |
JORZO
Wysłany: |12 Maj 2014|, 2014 15:10
Jankes napisał/a: | beda swieciły nawet jak beda zamkniete, tak samo jak oswietlenie wnetrza |
Jak to-będą świeciły?-Przeca po zamknięciu drzwi skarpety gasną. |
Wysłany: |12 Maj 2014|, 2014 15:12
Nie w wielorybie, a temat dotyczy MKIII |
Ostatnio zmieniony przez Jankes |12 Maj 2014|, 2014 15:13, w całości zmieniany 1 raz |
JORZO
Wysłany: |12 Maj 2014|, 2014 15:15
aa no tak. To kiedy oświetlenie sznurówek gaśnie w wielorasie? |
