klima mk3 do mk2 |
Wysłany: |21 Lis 2012|, 2012 07:45
wszystko do klimy mk1-2 jest dostepne
drozsze sa tylko skraplacz i osuszacz,reszta jest taka sama |
Wysłany: |21 Lis 2012|, 2012 15:17
klima jako tako nie ma znaczenia, czy 2, czy 3. różnicw są kosmetyczne. a przekłądasz tylko klimatronik, czyli sterowaniw wentyla parownika oi klap nagrzewnicy. dodatkow dwa przewody są po pociągnięcia, resztę wykorzystujesz bez zmian. |
Wysłany: |3 Kwi 2013|, 2013 19:32
Też mam zamiar przeszczepu z cossa mk3 do mk1 miło sie dowiedzieć że pasuje mam taką nadzieje |
Wysłany: |3 Kwi 2013|, 2013 19:40
jak auto nie miało żadnej klimy to można się zdziwić że trza diaksem wywalić w podszybiu dziurę rozmiarów tabletów dwóch żeby parownik wlazł oraz dospawać obudowę .
do mk1 powodzenia z posadzeniem panelu sterującego i sterownika .
same układy rurek i pierdółek w komorze to pikuś . |
Wysłany: |3 Kwi 2013|, 2013 19:42
Można układ wielorybowy, a sterowanie jedynkowe zastosowac, ja tak mam.
Z BOB do deohaca, sprezarka a raczej kółko nie pasuje i nie pamietam czy ten gruby waz pasuje, musiałbym sprawdzic. |
Wysłany: |3 Kwi 2013|, 2013 19:43
gufer-posepny napisał/a: | dospawać obudowę . |
ja mam skrecone z uszczelnieniem |
Wysłany: |3 Kwi 2013|, 2013 19:54
Kevin Xy napisał/a: | gufer-posepny napisał/a: | dospawać obudowę . |
no tak też można , jak nie ma w polbiżu spawarki to owszem . nawet lepiej bo nie grzejesz blachy . |
Wysłany: |3 Kwi 2013|, 2013 20:14
Parownik już siedzi zostaje zrobienie dziurek na węże a klima będzie manualna jak to w europejskich mk1 a jak koło pasowe nie podejdzie to pan jankes znajdzie Prawda |
Wysłany: |3 Kwi 2013|, 2013 20:32
Cos sie znajdzie |
Wysłany: |3 Kwi 2013|, 2013 20:44
Żeby więcej było takich ludzi na świecie |
Wysłany: |26 Maj 2015|, 2015 20:32
Walcze z klkma z m3 do 2.. . Co z wentylami? W sensie u mnie silnikowe wlaczaja sie najpierw jeden a jak jie daje rady to drugi dolacza. Jak sie ma rzecz przy klimie? W oryginale jest 3 wlasnie od skraplacza kliky, tylko nie za bardzo on chce siąść na skraplacz mk3. Czy można go olać i wykożystać jakoś te dwa wentyle jak to jest w mk3? Nie mam zielonego przekaźnika za lampą. Mam wtyczkę od 3 wentyla wpiętą w instalację (wiązkę klimy wsadziłem oryg z mk2) . Jak to zrobić? |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
Wysłany: |26 Maj 2015|, 2015 20:39
przy wlaczeniu klimy w mk2 w dohcu wentyle oba chodzily na polowe szybkosci
jak bylo za duze cisnienie w ukladzie to wlaczaly sie na pelny gwizdek
przy klimie chodza non stop praktycznie
wiązke pewnie wlozyles z V6,bo one mialy wentyl z przodu na skraplaczu i dodatkowy włacznik tegoz wentyla w chlodnicy
chyba stare dohce tez tak miały |
Ostatnio zmieniony przez kat |26 Maj 2015|, 2015 20:41, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |26 Maj 2015|, 2015 21:22
Właśnie ja mam starego dohaca. Nie ma dwóch biegów wentyli tylko najpier 1 a potem drugi startuje.
Da się to przerobić jakoś na nowsze rozwiązanie?
Czy podłączyć start klimy = start jednego wentyla na maksa od razu? |
Wysłany: |26 Maj 2015|, 2015 21:26
same wentyle tak sie wlasnie wlaczaja jezeli chodzi o chlodzenie
jezeli chodzi o klime to te same wentyle wlaczaja sie jak napisalem wyzej |
Wysłany: |26 Maj 2015|, 2015 21:34
Czyli dwa biegi służą tylko klimie??
Da radę podłaczyć sie zklimą pod istniejący układ?
Jak to zobić najbezpieczniej. Zostaje mi w takim razie wolna wtyczka od 3 wentyla. Można ją jakoś wykożystać? Np. podłaczyć sie znią pod wentyl silnika?
A czy predkość 3 wentyla jest stała czy też dwubiegowa? |
