Transmiter |
mariusz_technik [Usunięty]
Wysłany: |23 Sty 2008|, 2008 13:40
Chyba muszę pomyśleć o takim transmirerze, bo mi dziadki-sąsiady po nocach spać nie dają, tylko spiewaja przy radju...
Kuzyn, po co kombinowac z kaseciakiem, chcesz przez niego rozumiem podłączyc jakies Mp3? Pod kable od głowicy się podpiąć? Matko, i jak będziesz to włączał, tam jest mechanizm włączający sygnał z głowicy, dopiero po włożeniu kasety-trzeba jakoś przełączać kaseta-radio. Oczywiście wszystko można obejść, ale czy to się opłaca? |
Wysłany: |23 Sty 2008|, 2008 13:44
Kuzyn, jakie masz radio w aucie ? |
Wysłany: |23 Sty 2008|, 2008 13:50
no wlasnie mu chciałem powiedzieć żeby pod gniazdo zmieniarki podpiął, ale czy ma radio z opcją zmieniarki ? |
Wysłany: |23 Sty 2008|, 2008 13:55
Speedo napisał/a: | no rzekomo ma 7k | no jak tak to gitarka, tylko jeszcze chyba trzaby jakoś radio oszukać że niby jest zmieniarka bo inaczej sie chyba na CD nie przełączy no i nie będzie wtedy brać sygnału z wtyczki. |
Wysłany: |23 Sty 2008|, 2008 13:59
Też bym szedł tą drogą, zreszta planuję podobne manewry, bo zależy mi na zachowaniu oryginalnego radia, a nie jakieś wstawiać świecące paskudztwo |
Wysłany: |23 Sty 2008|, 2008 14:01
Speedo napisał/a: | no, pewnie mase na 8 noge cza podawac zeby sie przerzucilo | no to jeśli tylko tyle to lajcik |
Stefen [Usunięty]
Wysłany: |23 Sty 2008|, 2008 14:02
No to super, teraz tylko taka wtyczkę kupić bo oryginalnego kabla trochę szkoda ciąć |
Wysłany: |23 Sty 2008|, 2008 14:06
Stefen napisał/a: | No to super, teraz tylko taka wtyczkę kupić bo oryginalnego kabla trochę szkoda ciąć |
To byłaby profanacja, czy jakoś tak, w każdym razie jest to zabronione, poważnie |
Wysłany: |23 Sty 2008|, 2008 14:11
Speedo napisał/a: | lutujesz na krosowkach do pinow z cienkimi termokurczami, albo lutujesz w srodku radia i wyprowadzasz kabelki itd jest pare wariantow, nie trza od razu ciac i rombac | jeśli to by miało być wpinane w kabel zmieniarki czy też w kooperacji ze zmieniarką to by trzeba zbadać czy nie trzeba jakoś separować. |
Kuzyn [Usunięty]
Mam radio 7000 i zmieniarkę w bagażniku. Jak się podłączę pod wejście ze zmieniarki to co zrobić żeby po wciśnięciu CD nie czytało płyt? Zrobić przerwę wg rysunku w styku 8? A czy nie wyskoczy mi wtedy "CD ERROR" i automatycznie na radio się nie przełączy?
Speedo, nie pamiętam że odpisywałeś mi. Musiałem być wtedy zmęczony.
Oszukać kaseciaka że kaseta jest w środku jest łatwo. Wystarczy wcisnąć zapadki, ewentualnie jeśli ma jakiś czujnik nie obracającej się drugiej rolki to ściągnąć gumkę z silniczka. Kaseciaka używałem tylko raz, po ok roku od zakupu auta, z ciekawości żeby sprawdzić czy działa. |
Wysłany: |23 Sty 2008|, 2008 14:14
Kuzyn napisał/a: | Kaseciaka używałem tylko raz, po ok roku od zakupu auta, z ciekawości żeby sprawdzić czy działa. | ja jeszcze nigdy musze poszukać jakiejś kasety w domu Kuzyn napisał/a: | Jak się podłączę pod wejście ze zmieniarki to co zrobić żeby po wciśnięciu CD nie czytało płyt? Zrobić przerwę wg rysunku w styku 8? A czy nie wyskoczy mi wtedy "CD ERROR" i automatycznie na radio się nie przełączy? | można by jakimś przekaźnikiem czy czymś takim przełączać obwody. |
No dobra, i co będziesz za każdym razem gdy będziesz chciał radia posłuchać"Wystarczy wcisnąć zapadki, ewentualnie jeśli ma jakiś czujnik nie obracającej się drugiej rolki to ściągnąć gumkę z silniczka."?
To jak szaleć, to szaleć, ja wymyśliłem, że mógłbyś mieć taką spreparowaną kasetę, bez taśmy w srodku, głowica też zdemontowana. Jak chcesz posłuchac Mp3, to włączasz mp3, wkładasz tą swoją kasetkę, i gra. A jak radio chcesz, to wyciągasz tą kasetę, łał super debilski sposób, ale co tam, można podobno ściągnąc majtki przez głowę, więc... |
Ostatnio zmieniony przez mariusz_technik |23 Sty 2008|, 2008 14:18, w całości zmieniany 1 raz |
Kuzyn [Usunięty]
Wysłany: |23 Sty 2008|, 2008 14:19
mariusz_technik, nie mam sentymetnu do radia ani przecinania oryginalnych przewodów. Zapadki wcisnąć na wieki a gumkę przeciąć, przepalić, wytargać lub wykorzystać do zrobienia procy. Chcę jedynie żeby po wciśnięciu przycisku TAPE, wejście które zamierzam zrobić, było aktywne. Nie trzeba byłoby bawić się z jakimiś przekaźnikami czy przełącznikami włączającymi na przemian zmieniarkę lub wejście które pod nią by się podpięło. |
Ostatnio zmieniony przez Kuzyn |23 Sty 2008|, 2008 14:21, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |23 Sty 2008|, 2008 14:20
Speedo napisał/a: | moze jakis elepstronik ma lepszy pomysl?
Kod: | można by jakimś przekaźnikiem czy czymś takim przełączać obwody. |
mariusz_technik napisał/a: | To jak szaleć, to szaleć, ja wymyśliłem, że mógłbyś mieć taką spreparowaną kasetę, bez taśmy w srodku, | toż można takie gotowce kupić. |
Ostatnio zmieniony przez Struna |23 Sty 2008|, 2008 14:21, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |23 Sty 2008|, 2008 14:21
Ale Wy tu pierdoły piszecie
Temu, który podłączy cokolwiek innego pod wejście audio zamiast zmieniarki, i "oszuka" 7K jakimś kabelkiem, osobiście stawiam skrzynkę wódki |
