Modulator podciśnienia w ASB |
Wysłany: |15 Lut 2008|, 2008 19:34
Co Ci tak ten olej ucieka . Zobacz przy okazji gdzie ucieka to może znajdziesz odpowiedź dlaczego zgupiała skrzynia . |
Sk@tty1
Em Ka Czy
Auto: FSO Polonez Caro 1.6GLE '94
Wiek: 32 Dołączył: 11 Sie 2007 Skąd: ZABRZE
Wysłany: |15 Lut 2008|, 2008 22:55
poprzedni właściciel -ten od którego ojciec go kupił zanim trafił w moje ręce po 3-uch latach przyznał się ,że miał ten problem od początku kiedy go kupił, mówi ,że silnik wtrynia ten olej i ,że do wymiany jest właśnie konwerter. nie wiem sam sprawdze w tedy bede pewny. Chociaż to nie jest sprawa którą trzeba sie już zajmować bo auto jeździ dobrze
ma tylko czasem mały problem z wskoczeniem na przełożenie biegi zmieniają się dobrze i jeździ |
_________________ VAG to trucizna ale nie ma na nią antidotum.
FSO to narkotyk... Uzależnia. I nie istnieje detoks.
FSOrdEVER SCORPIO |
Wysłany: |15 Lut 2008|, 2008 23:22
Kurcze... tak se czytam i czytam... przecież Ci chodzi o modulator podciśnieniowy !
Przez konwerter silnik nie zassie ATF-a ze skrzyni.
Wymień tę "gruszkę" - koszt ok. 80-100 zł (nówka, oryginał) i będziesz miał spokój. |
Sk@tty1
Em Ka Czy
Wysłany: |16 Lut 2008|, 2008 23:51
no właśnie sam się w tym pogubiłem teraz wiem, modulator podciśnieniowy, pytałem pół roku temu o coś takiego z mechanika wtedy za używaną wołał 50-60zł jak ostatnio do niego zadzwoniłem to powiedział 250zł... i zjazd, wyśmiałem go skoro w sklepie nówki są po 90zł i to po przeciwnej stronie ulicy. Jak doleje oleju żeby był odpowiedni poziom to skrzynia zachowuje się normalnie a później jak oleju ubywa znowu są problemy, no ale wymienie to i mam nadzieję ,że będę miał z głowy. |
FSOrdEVER SCORPIO |
Mysza
508303797
Pomógł: 33 razy Wiek: 47 Dołączył: 22 Paź 2006 Skąd: Płock
Wysłany: |17 Lut 2008|, 2008 07:19
No to ekstra...
Sk@tty1 napisał/a: | a kiedy wrzucam go na bieg samochód zaczyna wyć ale nie wskakuje na bieg tylko stoi i wyje przez chwilę a po chwili się uspokaja ale dalej nie wskakuje na bieg, trzeba go dość dobrze zakręcić na hamulcu i wtedy mocno szarpnie i wskoczy na bieg przy bardzo powolnej jeździe np. wjeżdżanie do garażu musze zrzucać na P i kręcić go około 3razy bo sam z siebie spada z biegu, przy szybszej jeździe biegi się trzymają ale wystarczy raz zahamować żeby znów zaczynać od początku |
Sk@tty1 napisał/a: | sprawdziłem poziom oleju i jest poprawny |
Bez oleju w skrzynce jezdzisz i zawracasz glowe. Z takich zachowań biorą się awarie samochodów. Chociaz wiesz jak się sprawdza poziom oleju w skrzyni automatycznej? |
_________________ 2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
Sk@tty1
Em Ka Czy
Wysłany: |17 Lut 2008|, 2008 14:17
Mysza... nie jeżdżę bez oleju w skrzyni tylko silnik go zasysa przez uszkodzony modulator i co jakiś czas musze uzupełniać jego poziom ,kiedy doleję oleju objawy ustępują prawie do końca. Czy potrafię sprawdzić poziom oleju?? TAK !! z resztą zawsze robię to wg książki. Po za tym, takie objawy są od początku czyli od 3lat tylko mój ojciec nigdy tego modulatora nie wymienił... Ja kupiłem to auto i mam zamiar zrobić to i inne rzeczy ,które wymagają naprawy. |
FSOrdEVER SCORPIO |
1Bodzio
Pomógł: 25 razy Wiek: 64 Dołączył: 17 Kwi 2006 Skąd: Sobótka
Wysłany: |17 Lut 2008|, 2008 23:06
To skoro wiesz co masz zrobić, to na co czekasz? Aż skrzynia całkiem powie Ci, pocałuj mnie tam gdzie światło nie dochodzi? Przed ojcem gościu jeździł z uszkodzonym modulatorem, ojcu też żal bylo 100 zł . Czy myslisz ze ta skrzynia przetrzyma także i Ciebie? Osobiście wątpię. |
Auto DWR 73356 |
Mysza
508303797
Wysłany: |18 Lut 2008|, 2008 06:25
Ciekawe za ile oleju przepalił... a potem problem ze katalizator siada, albo nagar w silniku, albo że coś szarpie czy biegów nie zmienia. I negatywne opinie o fordach i skrzyniach automatycznych. Egh |
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
KubusWariat
Pomógł: 2 razy Wiek: 42 Dołączył: 08 Gru 2005 Skąd: Wrocław
Wysłany: |18 Lut 2008|, 2008 10:10
Kolego Sk@tty1... a wiesz że w ten sposób zażynasz również silnik??? Klasa oleju do ASB jest zupełnie inna niż oleju silnikowego... a z tego co piszesz, nie zlewacie nadmiaru oleju z silnika raz że pracuje na nieodpowiednim, a dwa że jest go za dużo... |
Mysza
508303797
Wysłany: |18 Lut 2008|, 2008 12:37
KubusWariat, no bez jaj. Akurat ten ATF się nie dostaje do skrzyni korbowej, tylko idzie na cylindry, i w silniku zaden nadmar nie powstaje. Tak więc raz: pracuje na normalnym , a dwa - pewnie jest go za mało
PS. Jak sama nazwa wskazuje, ATF to nie jest olej |
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
KubusWariat
Wysłany: |18 Lut 2008|, 2008 12:55
Mysza... jak to się nie dostaje!!!
przeżyłem to w sierrze dohc, a później w moim obecnym cossim. Niestety ale olej ATF dostaje sie do dolotu aaaaa silnik niestety nie da rady spalić wszystkiego...
Ze sierry po przyjeździe z Niemiec spuściłem 3l i miałem maxymalny stan w deohacu, więc nie mów proszę że olej ze skrzyni nie dostaje się do miski silnika, bo niestety się dostaje. W sierrze dolewałem po drodze co 400km 0,5l ATF, tylko wtedy byłem przekonany że cieknie gdzieś na zewnątrz, bo tak też napisał Niemiec w ogłoszeniu...po przyjeździe zaglądam pod auto a tam all suche. Też byłem zdziwiony, bo jak to mówię...nie spaliło go??? |
Mysza
508303797
Wysłany: |18 Lut 2008|, 2008 13:00
Uuu, to musialo się rzeczywiście lać przez ten modulator. Ja mialem na mysli przesączanie. Ale ten DOHC to pewnie juz nawet nie przepalał na tym cylindrze najbliżej króćca modulatora skrzyni! |
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
Wysłany: |18 Lut 2008|, 2008 14:12
Mysza napisał/a: | Ale ten DOHC to pewnie juz nawet nie przepalał na tym cylindrze najbliżej króćca modulatora skrzyni! |
Przecież ten króciec jest w module przepustnicy |
KubusWariat
Wysłany: |18 Lut 2008|, 2008 14:35
Adam_2000 napisał/a: | ten króciec jest w module przepustnicy |
dokładnie |
1Bodzio
Wysłany: |18 Lut 2008|, 2008 22:49
Ale jak ATF'u jest dużo to silnik wszystkiego nie przepali. Reszta spływa odmą do miski olejowej silnika. |
Auto DWR 73356 |
