zegary z MK3 do MK1 adaptacja |
Wysłany: |7 Paź 2008|, 2008 19:57
Darek_Police napisał/a: | super.
Przydały by się wtyczki wycięte z wieloryma do tych zegarow. Ma ktos? Chetnie przygarne |
Zapytaj Julka , może też Ci da w prezencie |
Darek_Police
thesilent
Pomógł: 15 razy Wiek: 41 Dołączył: 03 Wrz 2007 Skąd: Sollstedt DE
Wysłany: |7 Paź 2008|, 2008 21:31
MEGA PROSBA do posiadaczy wielorybów.
Błagam o sprawdzenie, na których pinach w kostkach od zegarów są:
- masa,
- +12V stałe,
- +12V po stacyjce.
I czy ewentulanie nie pojawiają sie tam jakieś inne napięcia typu +5V stałe lub cos w tym stylu. |
ex:
Citroen GC4P 07 2.0 HDI
M6 04 2.0 DOHC
M323F 97 1.5 DOHC
Uno 92 1.1 OHC
Scorpio 89 2.0 OHC |
Mysza
508303797
Pomógł: 33 razy Wiek: 47 Dołączył: 22 Paź 2006 Skąd: Płock
Wysłany: |7 Paź 2008|, 2008 21:39
taa, juz zwalam deskę |
_________________ 2.0 CL '87
2.0 GL '89
2.9 GL '90
2.9 CLX '96
2.8 GL '85
2.9 24v Ghia '96
2.9 Ghia '96
2.0 CLX '95
2.0 16v Ghia '95
2.0 DOHC '94 |
Wysłany: |7 Paź 2008|, 2008 21:41
Mysza napisał/a: | taa, juz zwalam deskę |
Mam je na stole |
Darek_Police
thesilent
Wysłany: |7 Paź 2008|, 2008 22:44
dobra, mam wszystko. OBROTOMIERZ bangla normalnie na cewe. Zapodalem mu prostokąty z generatora o częstotliwosci 100Hz i amplitudzie 12V i obrotek wzorcowo pokazał 3000 Obr/min
[ Dodano: 2008-10-07, 23:04 ]
Mi sie chyba trafiły jakieś normalne zegary Fota przedstawia zegarki podłączone z podanym sygnałem z generatora 100Hz, 12V. Obrotek dobrze wskazuje 3000 obr/min a predkościomierz: cyfrowy: 72 hm/h a analogowy 80 km/h.
ZDJECIE
Teraz podłączenie w aucie jest czystą formalnością. |
ex:
M6 04 2.0 DOHC
M323F 97 1.5 DOHC
Uno 92 1.1 OHC
Wysłany: |8 Paź 2008|, 2008 10:30
Darek_Police napisał/a: | Teraz podłączenie w aucie jest czystą formalnością. | no jeszcze tylko wysteruj wskaźniki paliwa oraz temp. płynu i będzie git. |
Darek_Police
thesilent
Wysłany: |8 Paź 2008|, 2008 15:59
Temp. już abla, paliwa nie podłączam, bo... to auto nie pamięta smaku benzyny.
Idę montować. Tak. |
ex:
M6 04 2.0 DOHC
M323F 97 1.5 DOHC
Uno 92 1.1 OHC
Wysłany: |8 Paź 2008|, 2008 16:55
a co z ramką wokół zegarów ? jak to będziesz robić ? pyknij jakąś fotkę |
Wysłany: |8 Paź 2008|, 2008 19:50
Struna napisał/a: | a co z ramką wokół zegarów ? jak to będziesz robić ? pyknij jakąś fotkę |
W MkII po włożeniu zegarów z MkIII da się nawet założyć oryginalną ramkę |
Darek_Police
thesilent
Wysłany: |8 Paź 2008|, 2008 20:21
heh, a no w mk1 nie jest tak fajnie z tą ramką. Trzeba będzie brzeszczotem przyciąć to tu, to tam. Otwory w łapkach nie pasują, ale pokrywają się z platikowym stelarzem, więc nawiercę w nim nowe otwory i mocowanie będzie.
Elektrycznie już mam w aucie podłączone. Prędkościomierz gada dobrze (tak samo przy 80 km/h mam drgania na kierownicy ).
Wszystkie kontrolki (i te plusowe, i te minusowe) bez najmniejszych problemów. Ino poduchy mi się świecą teraz dodatkowo
Jeszcze tylko kabelek od czujnika halla prosto z ECU sobie pociągnę dla obrotka i będzie komplet.
Mam pytanie. Bo wcześniej nie miałem do czynienia z wielorybowymi zegarami. Jak przytrzymam przycisk resetu przebiegu, to tam są takie opcje. Niektóre są oczywiste, jak fuel, speed czy batt. Ale co to jest ENG t, TYPE, REL1, REL2? |
ex:
M6 04 2.0 DOHC
M323F 97 1.5 DOHC
Uno 92 1.1 OHC
Wysłany: |8 Paź 2008|, 2008 20:22
Darek_Police napisał/a: | Ino poduchy mi się świecą teraz dodatkow |
wyjmij żarówkę albo pod kontrolkę oleju podepnij |
Wysłany: |8 Paź 2008|, 2008 20:48
Zysio napisał/a: | Darek_Police napisał/a: | Ino poduchy mi się świecą teraz dodatkow |
Tu je LED . poda się mase albo coś i zgaśnie . |
Wysłany: |8 Paź 2008|, 2008 20:55
Nie żal koledze żarówek na "samochodziku" ? |
Wysłany: |8 Paź 2008|, 2008 21:26
Oczate zegary mają choinkę ... ale bez kontroli żarówek w lampach . |
Darek_Police
thesilent
Wysłany: |8 Paź 2008|, 2008 22:53
heh, ja mam zegarki od wieloryba, wersja LOW, a i tak wykorzystam może z 1/3 kontrolek |
ex:
M6 04 2.0 DOHC
M323F 97 1.5 DOHC
Uno 92 1.1 OHC
