Montaż komputera [MK3] |
MarcinQ
![](images/avatars/5340535105ff840f743490.jpg)
Wysłany: |13 Wrz 2016|, 2016 21:47 Montaż komputera [MK3]
Wybaczcie jesli już było, nie moge znaleźć... Co jest potrzebne do zamontowania komputera w Scorpio MK3? To że zegary z wyswietlaczem i przyciski kompa to jasne. Co jeszcze? |
zibi8556
LKS 2U98
![](images/avatars/89012461058b726738f715.jpg)
Auto: '98 2,3 ASB sedan + LPG
Wysłany: |13 Wrz 2016|, 2016 22:09
Miesiąc temu zakładałem w swoim golasie, po wyjęciu zegarów wtyczki czekały gotowe tylko tej do przycisków musiałem chwilkę poszukać, była owinięta gąbką( ta mała niebieska z 3 przewodami do przycisków). |
MarcinQ
Wysłany: |13 Wrz 2016|, 2016 22:22
I to wszystko??? Dzieki! |
Wysłany: |13 Wrz 2016|, 2016 22:31
Ale nie zawsze jest gotowa wiazka.
W warsztacie jest opis Adama |
![](images/avatars/12190786851da7f616b119.jpg)
Wysłany: |14 Wrz 2016|, 2016 05:28
http://ford-scorpio.pl/forum/viewtopic.php?t=36281
Tu masz samego kompa jak podłaczyć. Samochodzik tez mamy rozpracowany tylko muszę poszukać pod które kable modułu komfortu podpina się poszczególne drzwi z samochodzika |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
![](images/avatars/1224495285f357ff7d2d43.jpg)
Wysłany: |14 Wrz 2016|, 2016 07:03
Nie wiem czym to jest spowodowane w żonowozie są wiązki gotowe pod wszystko klime dokładałem wiązka jest Roma dokładałem wiązka jest a u znajomego który ma młodszego niema nic ciekawa sprawa |
Wysłany: |14 Wrz 2016|, 2016 08:07
niezbadane są konfiguracje wiązkowe Fordow. I nieważne jaki rocznik forda, w każdym może sie zdarzyc full golas wiązkowy,albo full wypas wiązkowy, pare rozbierałem i różne dziwadła widziałem. |
MarcinQ
Wysłany: |30 Gru 2016|, 2016 21:40
Jankes napisał/a: | Ale nie zawsze jest gotowa wiazka.
Jankes, a nie masz Ty przypadkiem takiej wiązki do instalacji kompa? Bo zegary i przyciski juz mam... |
Był:
1997, 2.3, ASB, Kombi, GHIA
1997, 2.3, ASB, Kombi, LPG, GHIA |
Wysłany: |30 Gru 2016|, 2016 21:51
Mam wtyczki. |
MarcinQ
Wysłany: |30 Gru 2016|, 2016 22:00
a wiela to kosztuje, i czy znajde gdzies na forum schemat jak podłączyć tą małą wtyczkę od przycisków? |
Był:
Wysłany: |30 Gru 2016|, 2016 22:03
Wtyczki po dychu.
Schemat jest w warsztacie. |
MarcinQ
Wysłany: |30 Gru 2016|, 2016 22:06
to biore wtyczki. Jak byś przy okazji mogl mi wskazac ten schemat, bo nie moge znaleźć
[ Dodano: |30 Gru 2016|, 2016 22:10 ]
ile doliczyć za przesyłkę? |
Był:
MarcinQ
Wysłany: |31 Gru 2016|, 2016 11:00
Dzieki. Czy to że nie widze zdjęć to jakaś ułomność mojej przeglądarki? Bo zależy mi na info jak podłączyć te przyciski... |
Był:
Wysłany: |31 Gru 2016|, 2016 12:15
MarcinQ napisał/a: | Dzieki. Czy to że nie widze zdjęć to jakaś ułomność mojej przeglądarki? Bo zależy mi na info jak podłączyć te przyciski... |
Linki chyba już wygasły albo zdjęcia znikły tak mi się wydaje |
