miękki pedał hamulca na odpalonym silniku |
Maciej1970
![User6](templates/subSilver/images/ranks/60.gif)
Pomógł: 1 raz Wiek: 54 Dołączył: 30 Kwi 2009 Skąd: Inowroclaw
Wysłany: |23 Lut 2016|, 2016 22:45 miękki pedał hamulca na odpalonym silniku
witam . naprawiłem reczny hamulec ( wreszcie po 8 latach) najwazniejsze ze działa,
odpowietrzyłem z pomoca ojca wszystkie koła poczawszy od najdalszego od pompy.
ojciec deptał, pedał zawsze był sztywny. ,ok wszystkie koła odpowietrzone ale po odpaleniu silnika- szlak mnie trafił -bo pedał hamulca zmiekł i po kazym nacisnieciu spada do podłogi.
o co tu chodzi???? silnik wyłaczony pedał sztywny. |
Ostatnio zmieniony przez Maciej1970 |23 Lut 2016|, 2016 22:53, w całości zmieniany 1 raz |
zibi8556
LKS 2U98
![](images/avatars/89012461058b726738f715.jpg)
Auto: '98 2,3 ASB sedan + LPG
Wysłany: |23 Lut 2016|, 2016 22:54
Pewnie jest jeszcze powietrze w układzie, gdzieś niedawno czytałem że w ukł. z ABS odpowietrza się w odwrotnej kolejności, czyli zaczynasz od koła najbliżej pompy. |
Maciej1970
Wysłany: |23 Lut 2016|, 2016 23:01
ale ABS mi nie działa
[ Dodano: |23 Lut 2016|, 2016 23:05 ]
a moze trzeba odpowietrzac na odpalonym silniku ? |
zibi8556
LKS 2U98
Wysłany: |23 Lut 2016|, 2016 23:17
Maciej1970 napisał/a: | ale ABS mi nie działa |
Ale pompa ABS jest? |
Ostatnio zmieniony przez zibi8556 |23 Lut 2016|, 2016 23:18, w całości zmieniany 1 raz |
Maciej1970
Wysłany: |23 Lut 2016|, 2016 23:23
tak jest, tyle tylko ze ABS-y nie działaja i pali sie cały czas kontrolka |
zibi8556
LKS 2U98
Wysłany: |23 Lut 2016|, 2016 23:32
To odpowietrz raz jeszcze jak napisałem i sprawdź efekt. |
Maciej1970
Wysłany: |23 Lut 2016|, 2016 23:33
czy to dotyczy równiez scorpio ?
http://www.sierrafan.pl/archiwum/000/000357.html
[ Dodano: |23 Lut 2016|, 2016 23:38 ]
zibi8556 napisał/a: | To odpowietrz raz jeszcze jak napisałem i sprawdź efekt. |
aaaaaa co napisałes ? |
zibi8556
LKS 2U98
Wysłany: |23 Lut 2016|, 2016 23:39
Nie wiem, sprawdź są chyba 2 rodzaje pomp ABS w scorpio więc może?
Czytaj wyżej. |
Ostatnio zmieniony przez zibi8556 |23 Lut 2016|, 2016 23:41, w całości zmieniany 1 raz |
Maciej1970
Wysłany: |23 Lut 2016|, 2016 23:43
sprawdze jutro
[ Dodano: |23 Lut 2016|, 2016 23:59 ]
znalazłem jeszcze cos takiego - http://zssplus.pl/prace_d..._3_78_teves.htm |
Ostatnio zmieniony przez Maciej1970 |23 Lut 2016|, 2016 23:59, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |24 Lut 2016|, 2016 07:08
zibi8556 napisał/a: | Pewnie jest jeszcze powietrze w układzie, gdzieś niedawno czytałem że w ukł. z ABS odpowietrza się w odwrotnej kolejności, czyli zaczynasz od koła najbliżej pompy. |
Zawsze odpowietrzam od najdalszego punktu od pompy i zawsze jest dobrze. |
zibi8556
LKS 2U98
Wysłany: |24 Lut 2016|, 2016 09:25
Jankes napisał/a: | Zawsze odpowietrzam od najdalszego punktu od pompy i zawsze jest dobrze. |
Też tak robię ale czytałem jw. Może nie było nam dane trafić na takie auto |
Maciej1970
Wysłany: |24 Lut 2016|, 2016 10:08
wyczytałem ze mamy od wrzesnia 94 układ TEVES MK IV. i trzeba odpowietrzac od przedniego lewego koła -pózniej prawe przód -lewe tył i prawe tył, ale |
![](images/avatars/975569647527ff0af708b5.jpg)
Wysłany: |24 Lut 2016|, 2016 10:11
Hm, w dwóch Scorpio tak robiłem, w Volvo tak robiłem i jest git.
Spróbowałbym jeszcze odpowietrzyć. Bo skoro było dobrze, do momentu:
Maciej1970 napisał/a: | naprawiłem reczny hamulec ( wreszcie po 8 latach) najwazniejsze ze działa |
czyli domniemam, że demontażu zacisków - to bym bardzo gdzie indziej nie szukał.
Ponadto chyba nie najgorszym pomysłem jest weryfikacja stanu przewodów hamulcowych elastycznych. |
Maciej1970
Wysłany: |24 Lut 2016|, 2016 11:06
Przewody mogly sie rozpasc jak byly krecone.
Mnie nikt nie uczyl, zawsze tak odpowietrzam, robie to ssakiem i dziala. Po prostu nie odpowietrzone dobrze i jest efekt. |
