Problem z LPG na ciepłym silniku |
mati910807 [Usunięty]
Wysłany: |7 Sie 2011|, 2011 23:49 Problem z LPG na ciepłym silniku
Witam mam problem ze swoim scorpio To jest 2.0 Dohc 94r Jak silnik nie jest rozgrzany i przełącze na lpg to jest wszystko ok chodzi i da sie jezdzic A jak sie rozgrzeje to jak spadnie ponirzej 1000 obr i jak ruszam np na swiatłach to mi gasnie A jak zgasze go i ponownie odpale i chce prełaczyc na gaz to wtedy całkiem gasnie nawet troche nie załapie na lpg Prosze o pomoc Dodam ze parownik jest wymieniony i mam gaz II gen na krokowcu |
Wysłany: |8 Sie 2011|, 2011 16:23
elektrozawór może padać |
Wysłany: |8 Sie 2011|, 2011 17:23
A przy tych elektrozaworach to obojetnie jak kable podłaczyc to wiem ze +do+ tylko chodzi mi czy nie ma rużnicy pomiedzy tymi elektrozaworami |
Wysłany: |9 Sie 2011|, 2011 07:53
mati910807 napisał/a: | A przy tych elektrozaworach to obojetnie jak kable podłaczyc to wiem ze +do+ tylko chodzi mi czy nie ma rużnicy pomiedzy tymi elektrozaworami | Co masz na myśli pytając o rÓżnicę? |
Wysłany: |9 Sie 2011|, 2011 08:39
Tam sa 2 elektrozawory i chodzi mi o to czy obojętnie który + moge podłaczyc pod nie który wychodzi z wiazki |
Wysłany: |9 Sie 2011|, 2011 08:49
Jeśli w celu sprawdzenia to tak, chyba, że chcesz na krótko podłączyć EZ coby spróbować odpalić to też każdy +12V z okolicy powinien oblecieć. Jak już podłączasz coś na krótko to najlepiej bezpośrednio z Aku. |
Wysłany: |10 Sie 2011|, 2011 11:51
spoko rozumiem
[ Dodano: |10 Sie 2011|, 2011 17:26 ]
Z tym gasnieciem sobie juz poradziłem jest wszystko Ok tylko teraz jak np sobie stoi na luzie i depne mu gaz w podłoge to tak przy 1500 obr go tak przymuli jakby ktos mu gaz odciął i juz puzniej wzrastaja obroty |
Wysłany: |10 Sie 2011|, 2011 22:04
Mieszanka za bogata??? |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
Wysłany: |11 Sie 2011|, 2011 08:21
Kupilem nowy parownik zalozylem pojechalem zeby mi wyregulowali a gazownik pow ze parownik jest zepsuty kupilem taki http://allegro.pl/redukto...1749545832.html Ja juz nie wiem co sie z tym gazem robi nie mam glowy |
Ostatnio zmieniony przez mati910807 |11 Sie 2011|, 2011 08:22, w całości zmieniany 1 raz |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |11 Sie 2011|, 2011 08:35
mati910807 napisał/a: | gazownik pow ze parownik jest zepsuty | A konkretniej sie okreslił ,czy zaproponował cos od siebie ?????
PS. Jedź do innego ,zobacz co powie. |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC |
Ostatnio zmieniony przez Adam73 |11 Sie 2011|, 2011 08:35, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |11 Sie 2011|, 2011 09:49
Dokładnie, mnie kiedyś jeden taki skurrczak niepotrzebnie namówił na wymianę na nowy, oczywiście taki, który u niego leżał. |
Wysłany: |11 Sie 2011|, 2011 10:29
No powiedział że lepszy by był LOVATO I cos tam jeszcze marudził na ten mój parownik
[ Dodano: |11 Sie 2011|, 2011 10:31 ]
Powiedzcie co to moze byc z tymi obrotami i muleniem przy raptownym dodaniu gazu |
Ostatnio zmieniony przez mati910807 |11 Sie 2011|, 2011 10:30, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |11 Sie 2011|, 2011 13:26
Może mieć za bogatą mieszankę. U mnie tak było a objawy podobne. Regulacja przez gazownika z laptopem na podstawie odczytów z lambdy. |
Wysłany: |11 Sie 2011|, 2011 15:12
a da sie to samemu zrobic miernik wpiac pod lamde czy cos takiego |
Wysłany: |11 Sie 2011|, 2011 15:59
mati910807, a Twoja instalacja to 1 generacja na srube, czy 2 generacja na silniczku krokowym i sterowniku ? bo w zaleznosci od tego co masz to roznie sie ustawia. |
Escort MK5 2.0 RS2000 LPG |
