$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Ciśnienie paliwa
Ciśnienie paliwa
Wysłany: |17 Sie 2021|, 2021 11:41
Może jeździli do suchego baku ?
Scorpio forever
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |17 Sie 2021|, 2021 13:59
Oni zrobili 5km bo strzeliłem zdjęcie licznika w dniu kiedy im auto zostawiłem, na postoju kręcili widocznie. Strasznie cicho ta pompa pracuje...
[ Dodano: |17 Sie 2021|, 2021 14:51 ]
A jak usłyszę ją dobrze to odpala od obrotu wałem.
Wysłany: |21 Sie 2021|, 2021 20:36
Up
Scorpio forever
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |22 Sie 2021|, 2021 12:49
ford2fast napisał/a:
Up
Dzięki Romek :)
A więc, zmierzyłem ciśnienie paliwa i wyszło tak po przekręceniu kluczyka na zapłon:
Po odpaleniu było 3 bary, po zgaszeniu wygląda na to że ciśnienie gdzieś ucieka i jakby zapowietrzał się układ ? Bo już po godzinie trzeba znowu kręcić parę sekund żeby odpalił, po czym po zgaszeniu i ponownym odpaleniu pali na strzała. Co może być nie tak ? Pompa nie trzyma ? Czy regulator ciśnienia się kończy? Brak mi już pomysłów, może wy macie jakiś ?
Wysłany: |22 Sie 2021|, 2021 17:15
Po wyłączeniu silnika spada od razu?
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |22 Sie 2021|, 2021 19:38
pablo19 napisał/a:
to manometr do sprawdzania ciśnienia opon, nie miałem innego, ale nie spada od razu, wczoraj z 2.8bar przez 40min spadło do 2.3bar, ale pomysłów nie mam :/
Wysłany: |25 Sie 2021|, 2021 16:04
Kamil_Scorpio_ napisał/a:
no to jest ok
Wysłany: |3 Wrz 2021|, 2021 00:21
no to jest ok
Jeśli po odpaleniu było 3 bary, to jest mocno nie OK, 3 bary to powinny byc w stosunku do ciśnienia w kolektorze, na biegu jałowym jest tam podciśnienie, wioęc i ciśnienie paliwa mniejsze, ok. 1,7 bara.
Regulator ciśnienia jest właściwie podpięty?
Wysłany: |3 Wrz 2021|, 2021 23:38
trzypion napisał/a:
chyba Ci się z jakimś innym autem pomyliło.
Wysłany: |5 Wrz 2021|, 2021 01:11
trzypion napisał/a:
Absolutnie nie. Regulator trzyma ciśnienie paliwa w odniesieniu do ciśnienia powietrza w kolektorze, a nie do ciśnienia atmosferycznego. Na biegu jałowym masz spore podciśnienie w kolektorze i o tyle samo względem ciśnienia atmosferycznego spada ciśnienie paliwa na magistrali zasilającej.
Zobacz jak to chodzi w DOHC 2.3: http://trzypion.oldfield.org.pl/FST/Cisnienie.avi
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |6 Wrz 2021|, 2021 17:55
Problem wstępnie rozwiązany, winny jest reduktor gazu KME Gold który puszcza gaz przez podciśnienie do kolektora dolotowego. Po odpięciu węża zasilającego listwę wtryskową LPG auto pali od strzała.
Wysłany: |6 Wrz 2021|, 2021 22:07
trzypion napisał/a:
trzypion napisał/a:
2.9 12V ma mieć 3 bary, przy częściowym i pełnym obciążeniu, 2.4 12V ma mieć 2,7 bara jw. to może Twoje 2.3 miało prawidłowo mniej.
Wysłany: |7 Wrz 2021|, 2021 02:40
trzypion napisał/a:
W sprawnym aucie masz jakieś 0,3 - 0,35 bara ciśnienia bezwzględnego w kolektorze na jałowych ( auto rozgrzane )
Zakładając dla uproszczenia że atmosferyczne to 1 bar, więc podciśnienia masz 0,65-0,7 bara więc max o tyle może występować zmiana ( obniżenie ) ciśnienia względem braku podciśnienia.
To jakim cudem z 3 barów ma Ci się zrobić 1,7 ? Wykonaj proste działanie - 3 bar - 0,7 bar = ???
Chyba, że CI się literówka trafiła i 2,7 miałeś na myśli a nie 1,7
[ Dodano: Wto 07 Wrz, 2021 ]
pablo19 napisał/a:
no way - 2.3 to najbardziej "wysilony" silnik w gamie scorpio, to generuje więcej koni z gara niż kosa.
Wysłany: |8 Wrz 2021|, 2021 00:12
Dlatego szkoda czasu na dyskusję z matołem
Scorpio forever
Wysłany: |15 Wrz 2021|, 2021 01:01
Co zapewne jest przyczyną, że masz tak mało partnerów do rozmowy :D
[ Dodano: |15 Wrz 2021|, 2021 01:02 ]
No właśnie ;)
Poniżej 2 nie zejdzie nigdy, więcej niz próżnia się nie da ;)
