Brak prawego światła mijania |
toyman
Auto: różne Fordy
Wysłany: |9 Maj 2021|, 2021 11:32 Brak prawego światła mijania
Problem dotyczy prawej, przedniej lampy w moim Wielorybie 2.0 16V. Lewa działa prawidłowo. Światła drogowe (długie) i postojówki świecą normalnie.
Trochę zaczyna mi brakować pomysłów dlaczego nie mam światła mijania w tej lampie. Zasilanie do żarówki przychodzi na pinach 2 i 7 (odpowiedni + i masa). Napięcie jest na pinach wtyczki i jest w samej lampie na złączkach wpinanych w żarówkę.
Napięcie jest w tym miejscu do czasu aż podłączę jakiekolwiek obciążenie - żarówkę o dowolnej mocy.
Nie ma zwarcia pomiędzy którymkolwiek pinem.
Wybebeszyłem całą wiązkę lamp (niedawno skoczyłem robić wiązkę podłużnicy, silnika, skrzyni, ABSu i tempomatu) - szukając czy nie jest przypadkiem w podobnym stanie jak reszta wiązek - ale nie. Jest w idealnym stanie.
Bezpiecznik oczywiście sprawdzony - 30A - sprawny.
W teorii wygląda to tak, jak brak masy - ale pociągnąłem osobną masę wprost z akumulatora i nic się nie zmieniło.
Więc może zwarcie ... ale gdzie szukać.
Wymieniałem też lampę na kompletnie inną. Ten sam objaw. Żarówek przetestowałem ze sześć - w tym zakładając te, które świecą jako jako światła długie (przełożyłem z dołu lampy na górę).
Może coś podpowiecie. Co sprawdzić. Czego jeszcze szukać.
A jeżeli nie to - czy mogę bezpiecznie spiąć plusy prawej i lewej lampy. Z dokumentacji wynika, że lewa lampa obsługuje jeszcze sterowanie wysokością reflektorów (której u mnie nie ma). |
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Pomógł: 16 razy Wiek: 43 Dołączył: 13 Lis 2006 Skąd: Łódź
Wysłany: |9 Maj 2021|, 2021 21:04
Obstawiam przypalony styk w kostce pod skrzynką bezpieczników. |
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb |
Jacek12
Pomógł: 3 razy Wiek: 45 Dołączył: 10 Lut 2010 Skąd: Stalowa Wola
Wysłany: |9 Maj 2021|, 2021 22:23
Jak mierzysz napięcie na żarówce ? |
DANEK1403
BoB
Wysłany: |10 Maj 2021|, 2021 06:19
Skrzynka do regeneracji |
Że muszą upokarzać innych ,
toyman
Auto: różne Fordy
Wysłany: |10 Maj 2021|, 2021 10:18
Jacek12 napisał/a: | Jak mierzysz napięcie na żarówce ? | Po kolei idąc od puszki bezpieczników. Mierzę napięcie na styku bezpiecznika i masą akumulatora.
Potem w samej wtyczce przy lampie (piny 2 i 7).
A na koniec na złączkach żarówki (te wsówki nakładane na samą żarówkę).
Oprócz tego wybebeszyłem cała wiązkę świateł w poszukiwaniu uszkodzeń (jak w wiązce podłużnicy czy silnika) - jest w idealnym stanie.
Zostaje zatem albo sam przełącznik świateł albo faktycznie pucha bezpieczników.
Na razie zrobiłem druta łącząc lewą lampę z prawą (termin BT minął), a że planuję niedługo wymianę deski - przy tej okazji zrobię porządek z puchą.
P.S. Ponoć gdzieś ktoś opisał jak zabrać się za naprawę puchy - możecie mi podrzucić link do tego wątku ? |
Wysłany: |10 Maj 2021|, 2021 13:25
odkręcasz skrzynkę, wyjmujesz, rozbierasz warstwy segregując i najlepiej fotografując kolejne, czyścisz i reanimujesz co tam zastaniesz, potem składasz w odwrotnej kolejności - warto czymś to odpornym na wodę spryskać. |
toyman
Auto: różne Fordy
Wysłany: |10 Maj 2021|, 2021 13:40
Czy pucha jest przykręcona do ściany grodziowej tak jak w Sierrze (tj. od strony przedziału pasażerskiego są cztery nakrętki do których dostęp jest dopiero po zwaleniu dechy) ? |
Maross
Pomógł: 3 razy Wiek: 34 Dołączył: 18 Lis 2010 Skąd: Wałbrzych
Wysłany: |10 Maj 2021|, 2021 14:51
toyman, duża skrzynka jest po stronie kierowcy , ściągasz jedynie dół deski ze schowkiem na rękawiczki , odpinasz wtyczki i odkręcasz nakrętki , klucz osiem , odpinasz pokrywę i wyciągasz górą , małą skrzynkę odkręcasz już u góry
[ Dodano: |10 Maj 2021|, 2021 14:53 ]
BTW : zrób sobie zdjęcia jak idą wtyczki do dużej , niby nie da się ich pomylić , ale i takie pomyłki bywały |
Jest: 1989 2.9 Ghia Liftback
797 552 398 |
toyman
Auto: różne Fordy
Wysłany: |10 Maj 2021|, 2021 15:56
Dzięki. To już nie wygląda na "poważną robotę" |
Pomógł: 23 razy Wiek: 56 Dołączył: 06 Lis 2004 Skąd: Łomża
Wysłany: |10 Maj 2021|, 2021 16:13
Gaiger napisał/a: | Obstawiam przypalony styk w kostce pod skrzynką bezpieczników. |
Potwierdzam, przerabiałem temat. Ale na pewno skrzynka też już swoje dostała.
[ Dodano: |10 Maj 2021|, 2021 16:18 ]
Jeśli jest mus, można zrobić jakąś tymczasówkę, ale broń Boże nie mostkować prawego z lewym bo za chwilę i lewe zgaśnie. Ja tymczasowo wziąłem plusa z aku, dałem bezpiecznik 10A i włączyłem na przekaźnik, który jest sterowany napięciem od lewej mijanki. Ale to tak naprawdę chwilowo, bo na razie nie mam autka zastępczego i czyś muszę jeździć |
Wysłany: |12 Maj 2021|, 2021 10:12
Obejrzyj też włącznik świateł od strony kostki, jeżeli któryś pin będzie przysmażony to może był winowajcą zamieszania |
toyman
Auto: różne Fordy
Wysłany: |13 Maj 2021|, 2021 09:23
ford2fast napisał/a: | Obejrzyj też włącznik świateł od strony kostki, jeżeli któryś pin będzie przysmażony to może był winowajcą zamieszania | W teorii tak (i oczywiście sprawdzę), ale wydaje mi się to mało prawdopodobne no bo logika mówi, że duże prądy nie idą przez przełącznik bezpośrednio, tylko jego zadaniem jest wysterowanie przekaźnika. A ten jest wysterowany, bo przecież napięcie pojawia się zarówno w puszce na bezpieczniku, jak i w samej lampie. Obciążenie z lampy nie powinno mieć wpływu na zachowanie obwodu sterującego. |
Wysłany: |13 Maj 2021|, 2021 10:31
toyman napisał/a: | ford2fast napisał/a: | Obejrzyj też włącznik świateł od strony kostki, jeżeli któryś pin będzie przysmażony to może był winowajcą zamieszania | W teorii tak (i oczywiście sprawdzę), ale wydaje mi się to mało prawdopodobne no bo logika mówi, że duże prądy nie idą przez przełącznik bezpośrednio, tylko jego zadaniem jest wysterowanie przekaźnika. A ten jest wysterowany, bo przecież napięcie pojawia się zarówno w puszce na bezpieczniku, jak i w samej lampie. Obciążenie z lampy nie powinno mieć wpływu na zachowanie obwodu sterującego. |
Czasami się wypala
[ Dodano: |13 Maj 2021|, 2021 10:33 ]
Zwarcia w skrzynkach robią różne rzeczy |
toyman
Auto: różne Fordy
Wysłany: |13 Maj 2021|, 2021 12:33
Ok. Przekonałeś mnie. |
Wysłany: |14 Maj 2021|, 2021 23:33
toyman napisał/a: | Ok. Przekonałeś mnie. |
Włącznik najłatwiej i najszybciej da się sprawdzić |
