$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Podgrzewazne spryskiwacze do mk3
Wysłany: |10 Lut 2021|, 2021 21:39
Adam_2000 napisał/a:
A co to jest pół ampera?
w sumie nic, ale poco to i na co :/
2,9 12V '91 sedan "granatnik"
2,9 24V '96 sedan "oberżyna"
Maross
Wysłany: |11 Lut 2021|, 2021 00:27
Aro, ja miałem fokusowe w mk2 i dla mnie było cacy , teraz musze znaleźć jeden zagubiony i ciekawe czy są takie same jak w MK1 bo ni cholery nie pamiętam
Jest: 1989 2.9 Ghia Liftback
797 552 398
Wysłany: |11 Lut 2021|, 2021 08:04
W MK1 siedzą pod maską a w MK2 i oczatym na masce
Wysłany: |11 Lut 2021|, 2021 17:06
Kiedyś myślałem, że to jakieś termistory, a to są zwykłe oporniki?
Wysłany: |11 Lut 2021|, 2021 17:16
grzałka to poniekąd opornik
Wysłany: |11 Lut 2021|, 2021 22:54
PTC chyba były by fajniejsze, tu są takie ciekawe, ale duże: https://www.ptc-heater.co...nt_eng.htm#disc
Wysłany: |11 Lut 2021|, 2021 23:47
Bo to jakaś taka pastylka tam siedzi...
Maross
Wysłany: |12 Lut 2021|, 2021 09:20
No dobra a powie mi ktoś czy sam spryskiwacz jest taki sam w mk1vjak i dwa ? Bo zawsze zapomnę sprawdzić jak u niego jestem leń ;) Wiadomo ,że sikają spod maski na szybę , a że teraz głównie na reflektorach mam taki oprysk że leci na pół maski a szyby słabo to byk se wymienił na mgiełki ;)
797 552 398
Wysłany: |12 Lut 2021|, 2021 09:38
Nie mogę sobie przypomnieć, ale jak sobie do granatnika dokładałem drugą parę sprysków to coś tam było nie tak. Czy te fokusowe nie siadały, czy psikały nie tam gdzie trzeba... W każdym razie musiałem naruchać mk-jedynkowe i takie zasadziłem.
A w oberżynie... pobawiłem się wczoraj i te fokusowe sikają jak by chciały i nie mogły- jak u tego zrąbanego aniołka na fontannie :P tak na nogi :-d
Może płyn zgęstniał, nie wiem. Na razie w oberżynie sprysków brak :D a w sobotę wyjazd na Warmię i Mazury.
Wysłany: |12 Lut 2021|, 2021 11:47
Są inne w mk1 vs mk2/3
Maross
Wysłany: |12 Lut 2021|, 2021 12:41
Struna, Aro, Dziękuję :)
797 552 398
Wysłany: |12 Lut 2021|, 2021 20:48
Założyłem niepodgrzewane i mam jednak coś z pompką albo wężykiem w miejscu z góry niewidocznym, bo dalej sika jak ten aniołek :(
Ale jakoś warmińsko-mazurskie nartostrady ogarnę :D
Maross
Wysłany: |12 Lut 2021|, 2021 21:28
Aro, a drożne są ? Bo może jakiego syfu Ci tam nawalało i nie sika dobrze
797 552 398
Gaiger
Auto: Volvo V70 T5
Wysłany: |13 Lut 2021|, 2021 21:17
Aro napisał/a:
Trochę to głupie, bo jak zmierzyłem fokusowe, to wychodzi że para ciągnie z pół ampera non stop
Aro jak mierzyłem pobór prądu to mój wieloryb na pracującym silniku z wyłączonym wszystkim co się dało wyłączyć pobierał 33 ampery.
Tylko na pracę silnika, asb i kompów. Więc co to jest 0,5 ampera :-d .
92 Sierra RS2,3
02 Volvo V70 2,3 T5
96 2,3 Ultima
96 Scorpio 2,3 Ghia
Sierry
92 1,8 TD Glx
91 1,8 TD Clx
90 1,8 Pb Clx
89 1,8 Pb
Wysłany: |14 Lut 2021|, 2021 20:34
Aro przed pompą jest siateczka (filterek) i jam nigdy nie zaglądałeś to może ona być zarośnięta
Scorpio 2.0 ohc 1985r
