Fotel pod biurko z mk1 |
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wiek: 33 Dołączył: 15 Maj 2011 Skąd: Białystok
Wysłany: |14 Sty 2019|, 2019 17:08 Fotel pod biurko z mk1
Witam, zostały mi po mk1 welury w prądzie, może ktoś już dorabiał do nich mocowanie aby przymontować do stojaka, ewentualnie ma ktoś pomysł jak to zrobić?
pader
Wiek: 36 Dołączył: 12 Gru 2006 Skąd: Z Warszawy
Wysłany: |14 Sty 2019|, 2019 17:18
Podaj meila, zaraz cyknę fotki i Ci podeślę.
[ Dodano: |14 Sty 2019|, 2019 17:22 ]
Poszły fotki na meila. |
_________________ tel- 697732587
@ - spotkanenaulicy@gmail.com
FORD SCORPIO 86r 2.0 i GL
Wysłany: |14 Sty 2019|, 2019 17:24
One sa w pradzie? Talicera z Glki to przeciez.....biedna elektryka? |
_________________ VoY
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |14 Sty 2019|, 2019 17:27
pader napisał/a: | Podaj meila, zaraz cyknę fotki i Ci podeślę.
Dzieki Pader, już patrzę.
YaKuZ napisał/a: | One sa w pradzie? Talicera z Glki to przeciez.....biedna elektryka? |
Tak są w prądzie jacek, cała tapicerka została przełożona.
Oparcie do przodu do tyłu, fotel do przodu do tyłu + pompowane ręcznie. Nie wiem tylko czy maty są do grzania bo nigdy nie miałem ich podpiętych.
[ Dodano: |14 Sty 2019|, 2019 17:30 ]
Pader one są wyjęte z sanek? i to jest przymocowane do samego stelaża fotela? |
Maross
Wysłany: |14 Sty 2019|, 2019 17:34
YaKuZ, jak buk mi świadkiem ,że przekładałem u tapicera skóry z manualnego fotela ,więc co se ford wymyślił w danym roku modelowym to dał
To ja zadam trudniejsze pytanie jak już o tym mówimy ,próbował ktoś coś rzeźbić z kanapami od Scorpio ? Marzy mi się rozkładane wyro na stelaźu z fotelem w pokoju
A może mamy zdolnego spawacza co by wyspawał taki rozkładany stelaż pod kanapę hmm ? |
Jest: 1989 2.9 Ghia Liftback
797 552 398 |
pader
Wysłany: |14 Sty 2019|, 2019 17:37
Kamil_Scorpio_ napisał/a: | Pader one są wyjęte z sanek? i to jest przymocowane do samego stelaża fotela? |
Dokładnie tak, wspawałem tylko ramkę i przykręciłem fotel. |
Maross
Wysłany: |14 Sty 2019|, 2019 17:42
pader, siedziałem w tym fotelu ,cytryn i gumiak polecajo |
797 552 398 |
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |14 Sty 2019|, 2019 17:45
pader napisał/a: | Kamil_Scorpio_ napisał/a: | Pader one są wyjęte z sanek? i to jest przymocowane do samego stelaża fotela? |
nagwintowałeś to jakoś? Bo to czym masz przykręcone do ramy to są zawiasy od drzwi z tego co widzę, czy to się z drugiej strony kończy po prostu nakrętką samo zaciskową ? |
pader
Wysłany: |14 Sty 2019|, 2019 17:47
Akurat wtedy nie miałem śrub 8mm i przykręciłem na to co miałem pod ręką Tam są naspawane nakrętki do sanek.
[ Dodano: |14 Sty 2019|, 2019 17:48 ]
Stoi to u mnie już ładnych parę lat, także ne zaglądam pod spód |
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |14 Sty 2019|, 2019 17:50
pader napisał/a: | Akurat wtedy nie miałem śrub 8mm i przykręciłem na to co miałem pod ręką Tam są naspawane nakrętki do sanek. |
Okej, zaciekawiłeś mnie swoim pomysłem, next niedziele mam wolną i jak nic mi nie wypadnie to pojadę do Dąbrowy bo tam mam spawarkę i resztę i pobawię się, ja dumam jeszcze żeby podpiąć do tego aku żelowe żeby móc elektrycznie oparciem regulować |
Wysłany: |14 Sty 2019|, 2019 18:03
Maross, takie rzeczy też sie robiło, musze poszukać fotek.
Tylko może pierw musisz sobie ciachnać nogi przy samych jajkach zeby sie zmiescic na tej kanapie |
Wysłany: |14 Sty 2019|, 2019 18:10
robiem taki fotel ,mialem skóre z mk1 elektryka,
by wyspawany wspornik pod spodem i dospawany do szyn |
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |14 Sty 2019|, 2019 20:27
kat napisał/a: | robiem taki fotel ,mialem skóre z mk1 elektryka,
Fotki znajdziesz? |
Wysłany: |14 Sty 2019|, 2019 20:38
mam fotki fotela samego,ale nie wspornika
uciałem szyny,one sa na takich duzych nitach i dałem poprzeczki nawiercone w odpowiednich miejscach odpowiednio do dziur w podstawie od krzyzaka ze starego fotela
potem skrecilem i tyle
sam fotel niestety dosc ciezki i niezbyt wygodny do siedzenia na codzien przed kompem |
Wysłany: |14 Sty 2019|, 2019 21:00
kat napisał/a: | niezbyt wygodny do siedzenia na codzien przed kompem | za to nisko i przed kinem domowym, zupełnie inne oblicze |
