Pompa wspomagania MK1 |
Pomógł: 23 razy Wiek: 56 Dołączył: 06 Lis 2004 Skąd: Łomża
Wysłany: |17 Sty 2017|, 2017 12:40 Pompa wspomagania MK1
Siemka
W granatniku zaczęło mi jarmolić łożysko w pompie wspomy (raczej łożysko) a mam drugą pompę z łożyskiem do wymiany. Część ciśnieniową rozebrałem i już się moczy się już w ropie, ale nie mogę się dobrać do łożyska i uszczelniacza. Takie pytanie: jak zdjąć ten trójkątny element (do którego na trzy śruby przykręcamy koło pasowe) z ośki pompy? Tam w nim jest z brzegu miejsce na ampulaka 10 i głębiej gwint M10. Ampulakiem próbowałem, ale nie drgnęło i nie chcę nic na chama robić bo to jedyna pompa na zapasie jaką mam.
Pershing w warsztacie pisał o tym, ale niekompletnie i moment dobrania się do segera ominął. |
Wysłany: |17 Sty 2017|, 2017 12:45
sciągaczem |
Wysłany: |17 Sty 2017|, 2017 12:51
czyli ciągnąć ten trójkąt za łeb normalnie? |
Wysłany: |17 Sty 2017|, 2017 12:53
teoretycznie powinien zejsc
[ Dodano: |17 Sty 2017|, 2017 12:57 ]
z czystej ciekawosci zapytam co to jest "ampulak" |
Wysłany: |17 Sty 2017|, 2017 13:10
klucz ampulowy imbus |
Wysłany: |17 Sty 2017|, 2017 13:13
dzięki
uzyj sciągacza,powinno zejsc |
Wysłany: |17 Sty 2017|, 2017 13:34
Zejdzie, moze być trzeba podgrzac ale to jest ściągalne z wałka normalnie. |
tel.: 502894108. |
Wysłany: |17 Sty 2017|, 2017 14:15
Dużym ciągaczem mi nie poszło; podgrzałem nieco palnikiem ale nic. Jak stygło zalałem penetratorem. Jutro dorobię ściągacz albo pójdę na prasę po sąsiedzku tylko tam nie za bardzo jest jak toto podeprzeć, bo miejsca mało...
[ Dodano: |17 Sty 2017|, 2017 14:29 ]
Coś wiadomo po co ta dziura na imbus i głębiej gwint 10 (już nie jestem pewien, czy to metryczny)
DANEK1403
BoB
Wysłany: |17 Sty 2017|, 2017 15:13
Tylko prasa panie dziejku |
Że muszą upokarzać innych ,
Wysłany: |17 Sty 2017|, 2017 23:13
no dobra, załóżmy że to zdejmie - a potem jak to się będzie trzymać ? |
Wysłany: |17 Sty 2017|, 2017 23:41
Struna napisał/a: | jak to się będzie trzymać | sie smarknie migiem |
Wysłany: |18 Sty 2017|, 2017 01:36
Aro napisał/a: | Struna napisał/a: | jak to się będzie trzymać | sie smarknie migiem |
A po cio ?
Wystarczy kółko osadzić na gorąco |
Wysłany: |18 Sty 2017|, 2017 16:53
Dokładnie, to jest na wcisk na skurcz. |
tel.: 502894108. |
Wysłany: |18 Sty 2017|, 2017 17:53
Sciągnąłem to mocowanie koła. Przygotowałem kawałek blachy o grubości z 6-7 mm z otworami pasującymi do tego "trójkąta" i trzema utwardzonymi ósemkami przez dystans to zruszyłem. Później już poszło gładko.
Wymieniłem uszczelniacz i łożysko; oringi zostawiłem stare bo wyglądają na półpłaskie jak w zaciskach ham. i bym ich raczej na miejscu nie dostał. Zalałem na noc ATF-em bo obawiam się trochę uszczelnienia zbiorniczek- pompka. Dałem w sumie dwa nowe oringi na tą tutkę ale wolę mieć pewność, że te klamry to dobrze ścisnęły.
Jak wszystko dobrze jutro montaż a ta co zdemontuję następna do golenia |
Wysłany: |18 Sty 2017|, 2017 18:36
będzie dobrze, fajna konstrukcja, nie? najpierw łożysko, potem uszczelniacz |
tel.: 502894108. |
