$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Maglownica MK1
Maglownica MK1
Grześ
Wysłany: |13 Lis 2016|, 2016 20:23   Maglownica MK1
Witam,
Czy do MK1 da się włożyć maglownicę z MK2 ew. z MK3 ? Pomijam drążki, które w MK3 są inne, ale to się da przełożyć.
Czyli - czy mocowanie pasuje, rurki, połączenie z wałem kierownicy ?
I ew. drugie pytanie - gdzie można kupić dobre uszczelnienia do maglownicy z MK1 - czyli te mniejsze na średnicę ?
Dokładny typ muszę podejrzeć, na razie widzę lekki ubytek oleju (ok. 50 ml na kilka tys km), i niestety trochę srebrzystej mazi w osłonach. Poza tym pracuje poprawnie.
Grzegorz
Jankes
Wysłany: |13 Lis 2016|, 2016 20:26
Z mk2 tak z mk3 nie
[ Dodano: |13 Lis 2016|, 2016 20:26 ]
Ta jedynkowa, dwojkowa jest jakby przykrecana w pionie, a trojkowa w poziomie
Grześ
Wysłany: |13 Lis 2016|, 2016 20:30
Jankes napisał/a:
Z mk2 tak z mk3 nie
No tak, teraz coś pamiętam ... Dzięki za info !
Aaaa - masz taką może na półce ? Najlepiej nie cieknącą ;-) !
Grzegorz
Wysłany: |14 Lis 2016|, 2016 10:11
Dodam, żejeszcze od Sierry wchodzi - różni sie tylko drążkami, sam magiel jest taki sam.
Grześ
Wysłany: |14 Lis 2016|, 2016 11:47
trzypion napisał/a:
Też tak pomyślałem ... ale też co najmniej trudno dostępne. Bez serwa są.
Chyba się na wymianie uszczelnień na razie skończy, w zasadzie tylko te dwa na listwie, chyba żeby i ten na wałku - przez wydrążenie teoretycznie też coś mogłoby przejść.
Grzegorz
Wysłany: |14 Lis 2016|, 2016 12:08
zregeneruj ta co masz
w Katowicach jest przynajmniej jedna firma co to robi i ludzie sobie chwalą
Grześ
Wysłany: |14 Lis 2016|, 2016 12:13
kat napisał/a:
Wiesz, uszczelnienia to ja i sam wymienię. A cylindra to mi nikt nie zregeneruje jak będzie wytarty.
Problemem w tych maglownicach jest wycieranie się cylindra od środka, i innych części aluminiowych - i ten drobny pyłek potem krąży w układzie. I niestety jeszcze bardziej wyciera.
Muszę tylko gdzieś poszukać dobrych uszczelnień - masz jakieś doświadczenia w tym zakresie ?
Grzegorz
Wysłany: |14 Lis 2016|, 2016 12:18
popytaj na ulicy Paderewskiego tam gdzie regenerują
a w aso byly swego czasu całe zestawy kompletne do regeneracji magla
Grześ
Wysłany: |14 Lis 2016|, 2016 12:21
kat napisał/a:
Dzięki, popytam. Tylko najpierw typ magla muszę odczytać ...
Grzegorz
Wysłany: |14 Lis 2016|, 2016 19:44
Grześ napisał/a:
kat napisał/a:
A czemu nie? Rozwiert na większą średnicę i dobranie uszczelnień do tłoka.
Grześ
Wysłany: |14 Lis 2016|, 2016 20:35
trzypion napisał/a:
Ech Trzypion ..... chyba nie rozbierałeś maglownicy z wytartym cylindrem, i nie wiesz jaką trzeba obrabiarkę, aby toto rozwiercić ...
[ Dodano: |14 Lis 2016|, 2016 20:37 ]
kat napisał/a:
Gadałem z gościem, miły i uprzejmy gość, widać że zna się na rzeczy. Pomoże mi zestaw naprawczy zdobyć, a potem się zobaczy - po rozebraniu ...
Grzegorz
Wysłany: |14 Lis 2016|, 2016 22:04
No taką, jaką mają w takim jednym warsztacie, co to robi :D
