$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Filtr LPG
Filtr LPG
Wysłany: |10 Gru 2015|, 2015 11:13   Filtr LPG
Natknąłem się na taki FILTR
Tuuu trochę propagandy.
Cena u jacusia 46 zł to chyba warto jeśli on więcej daje niż zabiera z kieszeni?
Co myślicie?
Wysłany: |10 Gru 2015|, 2015 11:48
w mojej opini warto sprawdzic jak to dziala,bo majatku to nie kosztuje.
Wysłany: |10 Gru 2015|, 2015 11:58
W intercars 35,92 :)
Wysłany: |10 Gru 2015|, 2015 12:33
:D dobra cena jeśli istnieje szansa że pomoże, za rok dowiesz się ile te slogany są warte :D
Zawsze zaraz za tym możesz dać zwykły filtr i będzie pewność że gorzej niż teraz nie będzie
Ostatnio zmieniony przez WieSiu |10 Gru 2015|, 2015 12:34, w całości zmieniany 1 raz
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |10 Gru 2015|, 2015 13:11   Re: Filtr LPG
pablo19 napisał/a:
Co myślicie?
Jeżdżę na takim :) Dziś właśnie byłem na przeglądzie to mi wymienili wkład. Dobra sprawa :)
Jak wygląda filtr po 10kkm pokaże później, zrobie zdjęcie starego filtra którego zostawiłem se na pamiątkę :)
[ Dodano: |10 Gru 2015|, 2015 13:36 ]
http://allegro.pl/wklad-d...5735371924.html
Tak wygląda ten wkład.
Wysłany: |10 Gru 2015|, 2015 15:56
FL-02 :-d
v8 4.2 agis p13
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |10 Gru 2015|, 2015 16:06
pepi napisał/a:
FL-02 :-d
Droższy jest :P
Wysłany: |10 Gru 2015|, 2015 19:23   Re: Filtr LPG
pablo19 napisał/a:
Co myślicie?
Filtr przyzwoity i praktyczny
Łatwy w montażu i przy wymianie wkładu
Dodatkowym atutem jest to że robią odmianę z dwoma wylotami idealną do V6 :)
Scorpio forever
Larix
Wysłany: |10 Gru 2015|, 2015 22:24
Też mam ten filtr. Na razie ok.
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
-2,0 DOHC 92' liftback
flisbudwb
Alter ego - KubusWariat
Auto: Sierra N9C
Wysłany: |10 Gru 2015|, 2015 22:52
A co sądzicie o tych filtrach ala olejowe tylko ciut mniejsze?
Wysłany: |11 Gru 2015|, 2015 07:44
pablo19 napisał/a:
Filmik trochę tendencyjny, no ale jak to napisałeś - propaganda.
Nie mniej kłuje w oczy porównanie szybkości montażu na korzyść nowego filtra, a na 4:07 pokazują wlot gazu a opisują jako wylot. :)
Pomijając to, raczej gorszy od FL-02 nie jest.
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |11 Gru 2015|, 2015 07:47
flisbudwb napisał/a:
Czyli np ten co pepi zacytował, ja taki widziałem w A4 Kolegi, choć według mnie to nie wygląda zbyt estetycznie, coś jak filtr od Ursusa C330/C360 :): Ale on go zmieniał co 30kkm :P
Wysłany: |11 Gru 2015|, 2015 19:24
Cytat:
Co myślicie?
Pomijając sprawność oczyszczania - nigdzie nie widziałem porównania, to jednak FL-02 bardziej praktyczny.
W dwóch kwestiach:
- demontaż - mogliby zrobić odkrecany ręką zbiornik a nie bawić się na 4 śruby
- czyszczenie - FL-02 odkrecasz i zakladasz nowy, tu musisz po rozkreceniu umyć ten słoik.
Kamil_Scorpio_
Sw0jaCz3K.
Wysłany: |11 Gru 2015|, 2015 19:34
Reader napisał/a:
Cytat:
Co myślicie?
W dwóch kwestiach:
W sumie masz racje, ale FL-02, jest większy i dziwnie to wygląda.
Wymiana wkładu wraz z czyszczeniem to 10min max. W środku wygląda on jak stożek ala tujningowy.
Wysłany: |13 Gru 2015|, 2015 10:43
Reader napisał/a:
Cytat:
Co myślicie?
W dwóch kwestiach:
Po tej wypowiedzi widać , że praktyka to coś o czym czytasz tylko w internecie :):
1. Z odkręceniem filtra ręką czasami bywa problem po kilku latach , a po za tym trzeba mieć na to miejsce
2. Jak napisał producent "umieszczenie króćca wlotowego i wylotowego (ø12 mm) na niezależnych elementach powoduje, że montażysta może dopasować najwłaściwszy kąt pomiędzy nimi. Dzięki temu łatwiej znaleźć miejsce na filtr w coraz ciaśniejszych komorach silnikowych współczesnych samochodów"
Co najważniejsze jest to prawda i rewelacyjne rozwiązanie
3. Czyszczenie "słoika" to przeważnie tylko przetarcie szmatką , wystarczy
4. A najważniejsze , że jest dużo ładniejszy i nie szpeci komory silnika :):
Powodzenia Readerku w tworzeniu teorii o praktyce :)
Scorpio forever
Ostatnio zmieniony przez ford2fast |13 Gru 2015|, 2015 10:43, w całości zmieniany 1 raz
