Zamek klapy w kombi |
Wysłany: |24 Sty 2014|, 2014 22:24 Zamek klapy w kombi
Przyszła zima i sie przestał otwierać. Siłownik słychać i raz na jakiś czas otworzy.
Na otwartej klapie sprawdzałem i wygląda tak, że siłownik ciągnie i odsuwa rygielek blokujący, ale nie do końca i dlatego zamek sie nie otwiera.
Przede wszystkim - co zrobić, jesli nie otworzy po raz kolejny (bo musiałem auto zamknąć)?
Da radę od wnętrza dojśc bez wycinania dziur w plastiku klapy? |
YaKuZ
MK1 ONLY?
Auto: Nie Volvo :P
Pomógł: 16 razy Wiek: 35 Dołączył: 13 Maj 2007 Skąd: Puławy
Wysłany: |24 Sty 2014|, 2014 22:59
bez zdjęcia tej plastikowej osłony klapy nie ma dojścia raczej. zdejm ją i poobserwuj |
_________________ VoY
Scorpio Ghia BOA Liftback ASB
Wysłany: |24 Sty 2014|, 2014 23:22
Trudno ją zdjąć, jak kufer zamknięty.... |
Pomógł: 39 razy Wiek: 47 Dołączył: 17 Sie 2004 Skąd: Piaseczno
Wysłany: |24 Sty 2014|, 2014 23:29
a z kluczyka nie idzie ? |
Wysłany: |25 Sty 2014|, 2014 00:10
Nie. Nawet nie wiem, czy kluczyk ma jakiekolwiek połączenie z zamkiem, bo luźno się kręci.
Jak tam w ogóle mechanika wygląda? Jak rozumiem naciśnięcie cycka powoduje podanie prądu na siłownik, natomiast co powinno dac przekręcenie zamka? |
Ostatnio zmieniony przez trzypion |25 Sty 2014|, 2014 00:10, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |25 Sty 2014|, 2014 08:21
trzypion napisał/a: | natomiast co powinno dac przekręcenie zamka? |
pociągnięcie cięgna o ile pamiętam - i mechaniczne otwarcie zamka |
'88 2.9 V6 Ghia + LPG |
Wysłany: |25 Sty 2014|, 2014 08:41
Dokładnie tak jak Zysio pisze |
Scorpio 2.0 ohc 1985r |
Wysłany: |25 Sty 2014|, 2014 08:44
ja w paru widziałem otwór tak ze 15 cm nad zamkiem i jak się nie otworzyło to manualnie
[ Dodano: |25 Sty 2014|, 2014 08:44 ]
a pilota nie masz ? |
Ostatnio zmieniony przez pepi |25 Sty 2014|, 2014 13:51, w całości zmieniany 1 raz |
Julek
510 571 845
Auto: '91 2,9 LSD,
Pomógł: 32 razy Wiek: 40 Dołączył: 15 Lut 2007 Skąd: Warszawa
Wysłany: |25 Sty 2014|, 2014 11:08
No pewnie, że podstawa przy tych zamkach z tyłu, zarówno w kombi i sedanie to sprawny pilot przy tej temperaturze.
U mnie normalnie zamek daje się wciskać, ale nie przy minus 15, jak cała klapa jest w lodzie.
A z pilocika idzie bez gadania:) |
Wysłany: |25 Sty 2014|, 2014 18:14
No to ogarnąłem tymczasowo. Po pierwsze, to wkładka jest martwa, więc jak już ogarnę ogrzewanie garażu, to ja wyjmę i zawiozę do reanimacji.
Natomiast siłownik działa całkiem dobrze, tylko brakowało mu pół milimetra, żeby odciągnąć rygiel. Poluzowałem śruby, przestawiłem, dokręciłem i na razie działa.
Jak ogrzeję garaż, to wymontuje wszystko i zrobię przegląd + smarowanie i ustawienie wszystkiego. |
Wysłany: |26 Sty 2014|, 2014 01:00
Jakbyś potrzebował to pilota ori do scorpio mam, będzie bagaj z pilota otwierać. |
Wysłany: |26 Sty 2014|, 2014 09:27
Mam pilota, problem nie w tym, że nie mam jak siłownika zasterować, a w tym, że siłownik na maks wysunięty nie odblokowywał rygla.
Na razie problem usunięty, jak sie grzanie garażu zacznie, to wyjme całość i doprowadzę do stanu używalności |
Wysłany: |26 Sty 2014|, 2014 16:00
w MK2 możesz otwrzyć klapę przez podanie sygnału na sterownik od alarmu, słaba masa wystarcza bez problemów, gdzieś to kiedyś opisałem chyba nawet. |
Wysłany: |26 Sty 2014|, 2014 17:54
Puk puk, ja juz otwarłem klapę, ba, teraz się zamyka i otwiera jak ta lala.
I żadne zasilanie siłownika nic nie pomoże - siłownik działa dobrze, mechanika nie wydalała. |
