klimatyzacja startuje dopiero po nagrzaniu silnika |
Wysłany: |20 Sie 2013|, 2013 09:30
x00x napisał/a: | a jakie powinny być właściwe ciśnienia? |
Wczoraj z ciekawości sprawdziłem przy zdejmowaniu ciśnienia z układu presostat rozłączył na 0.8 bar względnego.
Nie wiem jaka jest histereza, ale można by uogólniając przyjąć, że w okolicach 1.0 bar przełącza.
Natomiast ciśnienie czynnika wynosiło ~4.5 bar manometrycznego przy ~20°C. |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
x00x
Auto: '01 3.0D BMW e39 kombi
Pomógł: 2 razy Wiek: 35 Dołączył: 03 Cze 2008 Skąd: Świętochłowice
Wysłany: |20 Sie 2013|, 2013 12:11
Własnie miałem jechać zbadać ciśnienia ale puki co kompresor nie startuje ;/ temp. u mnie to jakieś 19 stopni albo i mniej. Presostat jest zwarty. |
Wysłany: |20 Sie 2013|, 2013 12:27
a de-ice ? |
x00x
Wysłany: |20 Sie 2013|, 2013 12:52
de-ice właśnie chciałem sprawdzić i na złość ruszyła ale jako że presostat zwarty to można uznać że ciśnienie wystarczające i darować sobie wycieczkę do fachowca?
Błędów żadnych nie pokazuje ...
Temp. z nawiewów jak już ruszyła to 8 stopni |
Wysłany: |20 Sie 2013|, 2013 12:56
klima to Ci błędów nie pokaże raczej, co najwyżej coś z czujnikami w kabinie. |
Wysłany: |20 Sie 2013|, 2013 12:59
Cytat: | darować sobie wycieczkę do fachowca? |
Na razie można sobie darować.
Zaobserwuj czy przekaźnik nad schowkiem cyka jak włączasz klimę (gdy spręzarka nie startuje) i czy obroty silnika się zmieniają.
Możesz jeszcze sprawdzić napięcie na sprężarce na odpiętym elektromagnesie bo może wydajność zasilania niewystarczająca z jakiegoś powodu. |
Reader |
x00x
Wysłany: |20 Sie 2013|, 2013 17:49
Przekaźnik cyka
Najprawdopodobniej wina leż po stronie de-ice bo przed momentem sprawdzałem jako że klima nie ruszyła i po zwarciu de-ice kompresor wystartował.
Dziwi mnie jednak fakt że klima nie ruszy puki nie wyłączę jej całkiem na panelu regulacji siły nawiewu lub nie zgaszę i nie odpalę ponownie silnika ... |
