$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Ile wam pali na gazie?
Wysłany: |6 Lut 2013|, 2013 11:43
cena ta sama ale jak wezmiesz za duże to potem będzie muka bo reduktorem ciśnienia noe zbijesz i będzie poniżej jedynki mnoznik.
Jeszcze kwestia jaki reduktor bo np. zavoli s nie zjedziesz z ciśnieniem poniżej 1.1 bara
IG1 z kolei najlepiej prqcuje w okolicy 1 bar więc od tego też trzeba uzależniać dobór wtryskow bez dysz, stąd Barracuda jest pod tym kątem też lepsza bo masz dysze i można nimi wydatek doregulowac
Wysłany: |6 Lut 2013|, 2013 13:49
zawoli n starczy i wtedy juz zejdzie
v8 4.2 agis p13
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |6 Lut 2013|, 2013 14:22
jawasaki,
Do czego Ci ta sekwencja ? Do gotującego się silnika, na którym nie da się przejechać kilku kilometrów ? :shock:
jawasaki napisał/a:
w wakacje bd montowal kompresor wiec chcialbym pewnien zapas mocy zeby instalacja miala
No nie rozwalaj mnie :-d Nie możesz się uporać z chłodzeniem, a będziesz kompresor zakładał ;)
jawasaki
Auto: 90 Mk1 2.9 12v ASB
Wysłany: |6 Lut 2013|, 2013 18:56
Pośmiać się zawszę ze mnie możesz :D Pytasz się do czego mi sekwencja ? a do tego by jezdzić to że silnik teraz kaput to nie znaczy że sobie go nie wyremontuje albo wymienię co to za problem :D a co do kompresora lubię się po prostu bawić w różne rzeczy a czy to bd działało czy nie to inna kwestia liczy się fun z roboty :P
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Wysłany: |6 Lut 2013|, 2013 19:42
Nie no ja się nie śmieję :) Jedynie powątpiewam delikatnie ;)
jawasaki
Wysłany: |6 Lut 2013|, 2013 19:46
Pewnie i tak zamiast coś poprawić to to jeszcze zepsuję ale w sumie kto nie próbuje ten się nie nauczy :D Na razie mam dylemat sekwencja czy blosik :P
YaKuZ
MK1 ONLY?
Auto: Nie Volvo :P
Wysłany: |6 Lut 2013|, 2013 21:28
na co ci tam w 2,9 sekwencja? zrób chłodzenie, daj blosa i spokój...
VoY
Scorpio Ghia BOA Liftback ASB
Scorpio MK1 90' 2,9 12V6 MSB
jawasaki
Wysłany: |6 Lut 2013|, 2013 21:31
w sumie racja zwłaszcza że kasy mało bo tu jeszcze trzeba motrka na sezon do szykować :P
Wysłany: |6 Lut 2013|, 2013 21:35
a probowales to poskladac jak w oryginale, bez reduktora, i wtedy oblukac ??
jawasaki
Wysłany: |6 Lut 2013|, 2013 21:45
Wszystko juz robiłem i nic, jedną opcją było by to że zamarzło coś w bloku ale chyba by już do tej pory odmarzło więc zostaje jedynie głowica, w sumie to i dobrze rozbiorę to wszystko i poskładam to jak trzeba już na blosie bo te miksery to sobie można o kant tyłka porozbijać bo ma na nich mocy tyle co nic :P
Ostatnio zmieniony przez jawasaki |6 Lut 2013|, 2013 21:45, w całości zmieniany 1 raz
żabka13
Auto: 95 2.0 MSB sedan+lpg
Wysłany: |6 Lut 2013|, 2013 22:21
zrób głowice porządnie i zobaczysz ze ożyje ;) ja tak miałam słabo jeździło jak na 2.9 po wymianie uszczelek zupełnie inne auto było, i na zwykłym gazie ładnie się zbierało, choć spalanie po mieście 18-20 to norma ten typ tak chyba już ma, ale chętnie bym do tego silnika powróciła
jeśli chcesz zostać ze mną...to jeździj moja cierpliwość ma swoje granice...
jawasaki
Wysłany: |6 Lut 2013|, 2013 22:25
Już raz go robiłem :D na mikserach 200 szło złapać ale jak zobaczyłem jak chodzi na benzynie bez nich to inne auto, i powiedziałem nigdy więcej tego parszywego dziadostwa :-d
żabka13
Wysłany: |6 Lut 2013|, 2013 22:34
220 2.0 na sekwencji poszedł ale to już była głupota :-d szkoda auta bo to już stary dziadek jest do spokojnej wygodnej jazdy, a vka już wogóle przyjemnie mruczy i szkoda to katować
jawasaki
Wysłany: |6 Lut 2013|, 2013 22:42
Ja tak własnie chyba zakatowałem uszczelki bo dziadek zawsze emeryt style 2tyś rmp ja siadłem to i sobie go pokręciłem na maxa aż chyba za bardzo ale ta zaleta że wreszcie go ogarnę będzie blos może stożek :D a czy taki staruszek paczyłem to na beznynie do 100 idzie równo z 180 konnym volvem mojego kolegi oczywiście automat
żabka13
Wysłany: |6 Lut 2013|, 2013 22:49
splanujesz dobrze głowice to jeszcze pojeździ, to są dobre silniki bynajmniej tak mi mówił mechanik co grzebał przy uszczelkach że sporo wytrzymają, ale nie ma co tego za mocno kręcić, z moich doświadczeń to chyba tylko hondy wysokie obroty lubią, forda szkoda za ładne autko
