nierówne wolne obroty |
Maciej1970
Pomógł: 1 raz Wiek: 54 Dołączył: 30 Kwi 2009 Skąd: Inowroclaw
Wysłany: |1 Lip 2012|, 2012 18:39
A na benzynie są równe ? |
Maciej1970
Wysłany: |1 Lip 2012|, 2012 18:45
tak - na benzynie sa równe |
Wysłany: |1 Lip 2012|, 2012 19:04
Powinienem mieć taki parownik to jutro spojrzę |
Maciej1970
Wysłany: |1 Lip 2012|, 2012 19:40
a skad wiadomo ze to parownik ? moze pokrecic ta czarna sruba ? |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |1 Lip 2012|, 2012 22:23
Najpierw przeczyść EBJa i sprawdź czy nie ma nieszczelności.
Czarne plastikowe śruby regulują elastyczność membran (no chyba że śruba jest na dole parownika ,to jest ona do spuszczania syfu). |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC |
Maciej1970
Wysłany: |9 Lip 2012|, 2012 21:41
Adam73 napisał/a: | Najpierw przeczyść EBJa i sprawdź czy nie ma nieszczelności.
co to jest EBJ i gdzie sie znajduje ? |
Adam73
603-820-181
Wysłany: |9 Lip 2012|, 2012 21:55
Przez innych mylnie nazywany silniczkiem krokowym,aluminowy walec zwtyczką na kolektorze dolotowym. |
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Vw transp.T2 -80r.
Maciej1970
Wysłany: |9 Lip 2012|, 2012 22:32
To Ci się teraz jakoś pojawiło, czy zawsze tak miałeś ? |
wieloryb
KR 501 HU
Pomógł: 3 razy Wiek: 45 Dołączył: 05 Lut 2009 Skąd: Kraków
Wysłany: |10 Lip 2012|, 2012 16:44
Maciej1970 napisał/a: | duzo za duuuze | tak, powinny być w okolicy 700 |
_________________ Pozdrawiam,
wieloryb
606-857-942
Team 4 Gary |
Maciej1970
Wysłany: |10 Lip 2012|, 2012 19:06
pablo19 napisał/a: | To Ci się teraz jakoś pojawiło, czy zawsze tak miałeś ? |
tak jest juz jakis rok, mi to nieprzeszkadzało -regulowałem sobie ibroty noga ale gdy córa zrobiła prawko to mosze to zrobic bo sobie nie poradzi a jezdzic na beni to w dzisiejszych czasach troche kosztuje. jest pod maska jeszcze jakas centralka moze tam sie ustawia obroty jałowe gazu ??? |
fordofil
Auto: '94 2.9 ASB kombi + lpg
Pomógł: 1 raz Dołączył: 29 Gru 2011 Skąd: warszawa
Wysłany: |10 Lip 2012|, 2012 20:50
na 100% to wina ustawienia skladu mieszani na wolnych obrotach, i na99% pokazałeś właściwą śrubę (nigdy nie miałem takiego parownika stąd 1% niepewności) |
_________________ "jeśli nie chcesz mojej zguby, krokodyla kup mi luby ..." |
PiotrekGran
730 563 952
Auto: 3x24v
Pomógł: 6 razy Wiek: 31 Dołączył: 20 Lut 2012 Skąd: Radomsko
Wysłany: |10 Lip 2012|, 2012 21:01
Jejku, zaznacz mazakiem ustawienie śrub, i kręć w jedną albo drugą licząc obroty. Może Ci się uda zmniejszyć, a jak nie to zawsze będziesz mógł powrócić do tego co było. Kiedyś miałem przypadek, że pękła sprężyna która dociska kulkę w pokrętle od jałowych, obroty były wysokie a śrubą można było kręcić w nieskończoność-nic nie zmieniała, parownik to dość proste urządzenie nic tam nie popsujesz... |
Maciej1970
Wysłany: |10 Lip 2012|, 2012 21:22
PiotrekGran napisał/a: | Jejku, zaznacz mazakiem ustawienie śrub, i kręć w jedną albo drugą licząc obroty. Może Ci się uda zmniejszyć, a jak nie to zawsze będziesz mógł powrócić do tego co było. Kiedyś miałem przypadek, że pękła sprężyna która dociska kulkę w pokrętle od jałowych, obroty były wysokie a śrubą można było kręcić w nieskończoność-nic nie zmieniała, parownik to dość proste urządzenie nic tam nie popsujesz... |
krecic ta czarna? ale to juz jutro, przed chwila kreciłem ta górna i było bez zmian non stop falowały i nieraz silnik gasł
[ Dodano: |10 Lip 2012|, 2012 21:37 ]
ogladam w internecie parowniki TOMASETTO i tak sie zastanawiam czy elektrozawór zamontowany na parowniku wtyczkami do srodka ( orginalny-nowy ) ma jakies znaczenie ? bo w moim parowniku ten sam elektrozawór jest zamontowany wtyczkami na zewnatrz . |
