małe zapytanie? |
bodzio987 [Usunięty]
Wysłany: |17 Sie 2010|, 2010 13:57 małe zapytanie?
witam mam pytanie ?
czy gdy przepływomierze są zepsute,(komputer działa w trybie awaryjnym),ma to jakis wpływ na instalację gazowa i czy się zwiekszy się zużycie gazu???
u mnie było tak że na wolnych obrotach chodził nie równo,i tak jakby nie chodził na wszystkich garach, po dodaniu gazu podczas jazdy obroty wchodziły na wyzsze i było ok. (jazda na gazie)
wybrałem wtyczke od pierwszego przepływomierza(patrzac od przodu)we wtyczce złaczyłem dwa styki z soba i pojawiły się idealne wolne obroty i chodzi ok
czy to bedzie miało wpływ na ilosc spalanego gazu??
pozdrawiam ..
bodzio |
Wysłany: |17 Sie 2010|, 2010 14:04
przepłąwki mają wpływ an pracę silnika przy każdym paliwie. |
Wysłany: |17 Sie 2010|, 2010 14:14
czyli lepiej je wymienić na działajace,drogie te fortepiany są?? |
Wysłany: |17 Sie 2010|, 2010 14:46
bodzio987 napisał/a: | drogie te fortepiany są?? | no za tyle za ile kupisz |
Vikinger
Vikinger
Wiek: 45 Dołączył: 16 Sie 2008 Skąd: Gliwice
Wysłany: |4 Kwi 2012|, 2012 08:28
A ja mam pytanie z innej beczki. Ale w tym temacie, żeby nowego nie zakładać. Czy macie w swoich Scorpiach coś takiego jak schładzanie gniazd zaworów?(pytam o 2.0 8V) Dziś mechanik mi powiedział, że w 2.0 coś takiego się montuje, to jest jakaś buteleczka z jakimś dość drogim olejem, który jest wtryskiwany na(w) gniazda zaworów w celu ich mniejszego wypalania się. Ktoś słyszał o czymś takim? |
_________________ Był:
Ford Escort kombi MKV '91 1.4 8v + LPG |
Cygan [Usunięty]
Wysłany: |4 Kwi 2012|, 2012 08:38
Bzdura,aby wyciągnąć kasę.Mam trzeci 8V na gazie i nie montowałem żadnej buteleczki z olejkiem a wszystko chodzi ok.Niby montują w nowszych konstrukcjach ale to bzdet.Dobrze wyregulowana instalacja nic nie spali. |
Vikinger
Vikinger
Wysłany: |4 Kwi 2012|, 2012 08:45
O, czyli jednak jest coś takiego. Dla mnie na początku brzmiało to jak prima aprilis, gdyby nie fakt, że dziś 4.04. |
Wysłany: |4 Kwi 2012|, 2012 09:04
Vikinger napisał/a: | Czy macie w swoich Scorpiach coś takiego jak schładzanie gniazd zaworów?(pytam o 2.0 8V) |
Nie mam, tego u siebie.
Natomiast jak znoszą głowice 8V pracę na LPG , trzeba by zapytać kogoś kto rozbierał taki silnik po przebiegu kilkuset tyś. km jazdy na prawidłowo wyregulowanej instalacji. |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
Wysłany: |4 Kwi 2012|, 2012 09:07
lubryfikacja to coś dobrego ale raczej w branży porno |
