$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - 2,5td VM problem z mocą
dominik4x4
Only VM
Auto: XJ 2,5td VM Wg 3,1td VM
Wysłany: |8 Gru 2011|, 2011 20:00   2,5td VM problem z mocą
Cześć ostatnio już jeżdżę moim VeMem ale jest nie mały problem VM jest mułowaty totalny brak siły z dołu a ciąg ma tylko przez 500 obr 1500 do 2000 przecież sprawny VM ciągnie trochę dłużej :)
Filtry oleje powymieniane
Wtrysk sterujący sprawdzony daje dobre Parometry na zimno i na ciepło
Przepływomierz podmieniony na inny sprawny ale też to nic nie dało
Wcześniej były przedmuchy na kolektorze ale już zrobione EGR zaślepiony + czyszczenie kolektora
Grucha przy Turbo chodzi bez zarzutu
Czujnik temp co jest w głowicy jest Ok
VM w ogolę nie kopci nie ważne czy Ciepły czy Zimny
VM trzyma stałą temperaturę i sie nie grzeje
Pali od strzała nie ważne czy Ciepły czy Zimny
VM siedzi w jeepie ale prawie to samo rok VeMa to 97r pompa już sterowana Elektronicznie
przebieg to 125 tyś
Może Ktoś mi pomożecie :-d
XJ 2,5 'td 92' Limited :)
WG 3,1'td 00' Laredo ;)
Remonty silników VM
509-808-089
Ostatnio zmieniony przez dominik4x4 |8 Gru 2011|, 2011 20:01, w całości zmieniany 1 raz
adamf
Auto: ford scorpio 2,5TD
Wysłany: |9 Gru 2011|, 2011 17:51
stawiam na za małe przejście paliwa do pompy ,jest tak na luzie -czy tylko w czasie jazdy zamulony
dominik4x4
Only VM
Wysłany: |9 Gru 2011|, 2011 20:58
adamf napisał/a:
i podczas postoju i podczas jazdy nawet na postoju jak mu depniesz to z wielką łaską zwinie sie na obroty :/
Remonty silników VM
509-808-089
adamf
Wysłany: |9 Gru 2011|, 2011 21:55
sprawdż proste rzeczy np;możesz mieć mocno przygięty tłumik-rura na całym odcinku dobrze sprawdż zbiornik paliwa lubi nie dostawać powietrza .
karol MAŁY
Wysłany: |10 Gru 2011|, 2011 04:29
Albo odstaw auto do mechanika :-d a na poważnie jaki filtr paliwa dałeś hartsport?spróbuj na krótko bez filtra jak idzie to masz przyczyne
dominik4x4
Only VM
Wysłany: |10 Gru 2011|, 2011 14:40
karol MAŁY napisał/a:
Filtr paliwa MOPAR oryginał jeep'owski dziś w końcu po dwóch tygodniach mam trochę wolnego to bydymy z Adamem sprawdzać co i jak :-d :)
Dzięki Karol za wsparcie telefoniczne :) :D
Remonty silników VM
509-808-089
Ostatnio zmieniony przez dominik4x4 |10 Gru 2011|, 2011 14:42, w całości zmieniany 1 raz
karol MAŁY
Wysłany: |10 Gru 2011|, 2011 17:20
Ależ nie ma za co jak co polecam się na przyszłość :-d
dominik4x4
Only VM
Wysłany: |10 Gru 2011|, 2011 22:48
na wieczór przegoniliśmy razem z Adamem VeMa i po świętochłowickich bagnach i powiem tylko tyle z kilometra na kilometr VM idzie lepiej :D :) wydaje sie być zastany w końcu leżał w garage 6 lat nie ruszany ale mam nadzieje że będzie tylko lepiej :)
A VM ciągnie w Błocie aż miło na Part time oczywiście :D :)
Remonty silników VM
509-808-089
Ostatnio zmieniony przez dominik4x4 |10 Gru 2011|, 2011 22:55, w całości zmieniany 1 raz
karol MAŁY
Wysłany: |12 Gru 2011|, 2011 17:27
I nic mi o ym nie mówiłeś że będziesz go topić?
dominik4x4
Only VM
Wysłany: |13 Gru 2011|, 2011 08:57
a gdzie go topić ja to nie zażynacz z lipin :-d pojeździli my z Adamem po wertepach ścieżkach leśnych ale nie go topić ja kilka kałuż sie zaliczyło ale płytkie były :)
PS radio mam już do niego oryginalne :-d
[ Dodano: |14 Sty 2012|, 2012 18:03 ]
Panie i panowie liczniki już○ chodzą i VM ciągnie od 1200 *-1900 i nic wiecej
[ Dodano: |25 Kwi 2012|, 2012 18:20 ]
Winny Okazał sie sterownik od silnika Po jego wymienianie XJot Zaapyla jak głupi Turbo dziura co to jest :P zaczyna ciągnać od 1200 bez żadnej zadyszki do końca obrotomierza :690: Zdrowy VM po prostu :-D
VM Power
Remonty silników VM
509-808-089
Ostatnio zmieniony przez dominik4x4 |13 Gru 2011|, 2011 08:59, w całości zmieniany 1 raz
pader
Wysłany: |26 Mar 2013|, 2013 15:29
I masz zamiar napisać to w każdym temacie o VM?
tel- 697732587
@ - spotkanenaulicy@gmail.com
FORD SCORPIO 86r 2.0 i GL
Wysłany: |26 Mar 2013|, 2013 15:37
kolega ma cos do opchniecia i limit musi osiagnac
Jankes
Wysłany: |26 Mar 2013|, 2013 15:39
Ban na IP i sie skończy
Kasia
Auto: Scorpio :)
Pomogła: 1 raz
Wysłany: |26 Mar 2013|, 2013 16:01
cezary001 napisał/a:
witam
jasne że chce coś sprzedać
tylko nie rozumiem wymagań 20 postów
To proponuję porozmawiać o tym z adminem, może zrobi wyjątek, zamiast robić syf na forum.
Gdy ci smutno gdy ci źle, wsiądź do Scorpio, przejedź się.
MKI 2.4 HB
MKI 2.9 HB
