Przerywa-szarpie |
MarcinQ
Wysłany: |24 Paź 2011|, 2011 15:26 Przerywa-szarpie
Pomóżcie koledzy co robic. Na benzynie jest ok, albo na tyle dobrze ze nic nie zauważam. Na LPG czuć ze pracuje z przerwami. Szczególnie odczuwalne to jest w zakresie 80-90. Szarpie też mocno jak z szybkiej jazdy zatrzymam się w korku. Ponieważ do warsztatu z kompem umówiony jestem dopiero na 2.11 pomyślałem ze może mogę coś sam sprawdzić. Co radzicie? Mam używane kable i cewki z drugiego silnika, warto wymienić na próbe? Może coś jeszcze? PS. filtry w instalacji dopiero co zmienione - zero poprawy..., a instalacja to ELPIGAZ STella z 2008r |
qhen
Pomógł: 2 razy Wiek: 54 Dołączył: 22 Lut 2011 Skąd: Zgorzelec
gorgo
Pomógł: 2 razy Wiek: 37 Dołączył: 10 Paź 2010 Skąd: Kraków/Czaple
Wysłany: |24 Paź 2011|, 2011 15:41
Tak jak quen pisze parownik albo się instalka rozstroiła.
Objawy się pojawiły nagle czy etapami? |
tel. 662 760 770 |
MarcinQ
Wysłany: |24 Paź 2011|, 2011 16:25
Parownik podobno regenerowany rok temu przez poprzedniego wlasciciela, objawy w lekkim stopniu pojawily sie 1,5 mies temu po zmianie silnika 3 dni temu pojawily sie mocno poglebione... |
Wysłany: |24 Paź 2011|, 2011 18:44
a kabelki się przy tej wymianie nie rozsypały |
wieloryb
KR 501 HU
Pomógł: 3 razy Wiek: 45 Dołączył: 05 Lut 2009 Skąd: Kraków
Wysłany: |25 Paź 2011|, 2011 08:41
pepicosi napisał/a: | a kabelki się przy tej wymianie nie rozsypały | pójdzie putora tysiaka na kablownię |
_________________ Pozdrawiam,
wieloryb
606-857-942
Team 4 Gary |
Wysłany: |25 Paź 2011|, 2011 11:07
pytanie czy przy swapie nie pomieszali kabli od gazowni. |
qhen
Wysłany: |25 Paź 2011|, 2011 13:04
wieloryb napisał/a: | pepicosi napisał/a:
pisze ,ze na beni chodzi normalnie to jesli juz kablownia to tylko ta od gazu |
_________________ Moje aukcje na allegro
http://allegro.pl/listing...172878&order=bd |
Wysłany: |26 Paź 2011|, 2011 09:28
MarcinQ, masz u siebie kompjuterek spalania to sprawdź jakie chwilowe zużycie jest w tych samych warunkach na Pb i na LPG . |
Reader |
MarcinQ
Wysłany: |26 Paź 2011|, 2011 13:09
dzis sprawdze spalanie, dzieki, dam znac...
[ Dodano: |27 Paź 2011|, 2011 13:34 ]
Niewiele sie rozni. Na PB miedzy 1.2 a 1.7 l/h, a na LPG 1.5 - 1.9 l/h.
Silnik cieply, na postoju, skrzynia w pozycji P. |
