proszę o wskazanie na zdjęciu pktu na wkrętki IV generacji.. |
KubusWariat
Pomógł: 2 razy Wiek: 42 Dołączył: 08 Gru 2005 Skąd: Wrocław
Wysłany: |27 Lut 2008|, 2008 13:39 proszę o wskazanie na zdjęciu pktu na wkrętki IV generacji..
http://img86.imageshack.u...dscf0252uc4.jpg
Proszę, o wskazanie na powyższym zdjęciu (znakiem iksa) pktu, w którym powinienem wywiercić otwór na wkrętkę ad wtryski gazowe.
Wystarczy oznaczenie jednego pktu, a na reszcie garów postąpię w identyczny sposób... |
sierars1 [Usunięty]
Wysłany: |28 Lut 2008|, 2008 04:37
A czemu nie w kolektorze tylko chcesz w głowicy ?? |
KubusWariat
Wysłany: |28 Lut 2008|, 2008 09:40
tak tak, strzeliłem niezłą gafę...
czekam tylko jak kolega prześle mi zdjęcie komory powietrza naporowego zrobione od dołu - miejsce przylegania do głowic... bo ja niestety nie bawiłem się BOAą w takim stopniu, a On ma rozebrany... |
Wysłany: |28 Lut 2008|, 2008 09:52
no wlasnie jakas mania czemu chcesz wiercic w gowicy? |
KubusWariat
Wysłany: |28 Lut 2008|, 2008 09:58
chciałem aby wlot gazu był jak najbliżej wtrysków benzynowych, nie wziąłem jednak pod uwagę, że tam po założeniu listwy wtrysków beny nie będę miał miejsca na taką operację |
Wysłany: |28 Lut 2008|, 2008 10:25
KubusWariat, Ty to zawsze widzę musisz wyważać otwarte drzwi |
KubusWariat
Wysłany: |28 Lut 2008|, 2008 10:37
Jurek...całe szczęście że mi wczoraj o tym powiedziałeś bo nie wiem, czy nie zorientowałbym się dopiero po wierceniu i próbie złożenia wszystkiego |
voitec
V6 :)
Auto: Sierra'92 2.9 24V6 BOA
Pomógł: 3 razy Dołączył: 04 Lut 2009 Skąd: Kraków
Wysłany: |24 Paź 2011|, 2011 07:44
To ja odgrzeje temacik, i bardzo bym prosil o zaznaczenie miejsc optymalnych do wiercenia
_________________ Sierra 2.9 24V6 BOA Ghia '92
X-Type 3.0V6 AWD '05 |
Ostatnio zmieniony przez voitec |24 Paź 2011|, 2011 07:46, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |24 Paź 2011|, 2011 12:54
może w głowicy lepiej. |
Wysłany: |24 Paź 2011|, 2011 14:39
Struna napisał/a: | może w głowicy lepiej. |
Przez trzy lata zmieniła się koncepcja ? |
Wysłany: |24 Paź 2011|, 2011 14:42
nie, dlaczego - najlepiej wkrętki wstawiać tak aby kierunek wlotu gazu jak najbardziej odwzorowywał podawanie benzyny, więc w przypadku BOA to akurat w głowicy byłoby najoptymalniej, ewentualnie te magiczne podstawki pod wtryski - o ile listwa potem siądzie. |
Wysłany: |24 Paź 2011|, 2011 14:45
Struna napisał/a: | ewentualnie te magiczne podstawki pod wtryski - o ile listwa potem siądzie |
Podstawki raczej nie zdadzą egzaminu w tym przypadku
Wtryski są na wspólnej listwie , ustawione trójkami w przeciwnych kierunkach |
Wysłany: |24 Paź 2011|, 2011 14:58
no to zostaje poprawny nawiert.
W sumie jakby pod niewielkim kątem nawiercić w kanałach kolektora naprzeciw śrub mocujących to kąt wtrysku powinien wyjść całkiem spoko. |
