Reduktor Tomasetto AGC-01 -Zestaw regeneracyjny jaki? |
Maross
Pomógł: 3 razy Wiek: 34 Dołączył: 18 Lis 2010 Skąd: Wałbrzych
Wysłany: |11 Kwi 2011|, 2011 00:44 Reduktor Tomasetto AGC-01 -Zestaw regeneracyjny jaki?
Przymierzam się do zrobienia porządku z instalacją gazową w moim Scorpio 2.9 12V6 , konkretnie muszę wymienić parownik i filtry gazu , ponieważ od czasu założenia instalki w 2004 poprzedni właściciele nic nie ruszali i efekt taki ze auto po 6 latach bez zmiany (o zgrozo!) na gazie potrafi złapać muła i pali czasem ponad 20l/100 (zima) , ale do rzeczy , słyszałem że te parowniki są bardzo dobre i najlepiej byłoby go zregenerować niż kupować nowy inny parownik (na co skrzętnie mnie namawiają gazmeny bo u nich do V-ki reduktor kosztuje 200 z hakiem) . Jednak z tego co widzę to za bardzo nie ma ani reduktorów ani zestawów pod hasłem AGC-01 , może Wy wiecie co to za cudo i jaki zestaw naprawczy do niego dobrać , byłbym wdzięczny . Instalka jest zwykła II generacji z układem sterującym KME , oryginalnie pod centralką Bingo S6 (ale podłączona jest zwykła manualna) . Przy okazji zmiany parownika też myślę o powrocie do sterowania z Bingo S6 , układ paliwowy mam sprawny , paliwa zawsze jest i nigdy nie odpalam na gazie . Ewentualnie jak by ten było ciężko zregenerować to który brać pod uwagę najlepiej ? |
Jest: 1989 2.9 Ghia Liftback
797 552 398 |
Ostatnio zmieniony przez Maross |11 Kwi 2011|, 2011 00:46, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |11 Kwi 2011|, 2011 20:39
lovato super lub omvl -ale jak się trafi |
Wysłany: |11 Kwi 2011|, 2011 21:10
mam zalozony Tomasetto Super do 200km i daje rade spokojnie i nie narzekam na to
takie cos i mam to w dwoch autach ,ja moge ze swojej strony polecic
http://allegro.pl/redukto...1558280515.html |
Maross
Wysłany: |11 Kwi 2011|, 2011 21:28
kat, w aukcji , którą zalinkowałeś jest napisane , że ten parownik jest nowym wcieleniem parownika AGC , a zestawy regeneracyjne są do w.w dostępne za śmieszną kwotę 40-kilku złotych , może taki zestaw podpasować do mojego parownika ?
http://allegro.pl/k39-pel...1550824627.html |
797 552 398 |
Wysłany: |11 Kwi 2011|, 2011 21:32
nic wiecej nie moge powiedziec oprocz tego ze moje dwa daja rade na takich zestawach
jeden od 5 lat,a drugi od roku ma nowy identyczny parownik |
Wysłany: |12 Kwi 2011|, 2011 07:43
ja miałem kiedyś w jednym scorpio coś takiego i były problemy z obrotami
co prawda na palnikach ale były
a zestaw naprawczy prawdopodobnie pasuje
[ Dodano: |12 Kwi 2011|, 2011 07:44 ]
Reduktor występuje pod różnymi nazwami :
TOMASETTO AGC BLUESTAR MIMAR ASTERIK |
Maross
Wysłany: |12 Kwi 2011|, 2011 17:24
pepicosi napisał/a: | ja miałem kiedyś w jednym scorpio coś takiego i były problemy z obrotami |
no ja też mam , ze dwa razy regulowałem ,ale jakiś czas było git i potem znowu sie rozstrajał , w zimie bardzo często potrafił zgasnąć szczególnie na wolnych na biegu "P" , ze 3x mi zgasł podczas jazdy jak zamiąchał obrotami w zimie , teraz jest w miarę , jakoś trzyma te obroty ale i tak trzeba zmienić wnętrzności , filtry gazu i wyregulować bo różnica między Pb/lpg jest moocno wyczuwalna
pepicosi napisał/a: | a zestaw naprawczy prawdopodobnie pasuje |
wysłałem maila z zapytaniem do gościa , zobaczymy co odpisze |
797 552 398 |
Wysłany: |12 Kwi 2011|, 2011 20:05
no to samo było u mnie
raz trzymał 1200 obr a raz gasł |
Maross
Wysłany: |12 Kwi 2011|, 2011 20:15
pepicosi napisał/a: | raz trzymał 1200 obr a raz gasł |
u mnie wartości trochę mniejsze bo idealnie ostatnio się utrzymywał pod 1000 , w zimie 700-800 było ideolo ale jak już zaczął gwałtownie schodzić i w okolicach 600 nie odbijał nawet przy przygazowaniu to już lipa dlatego często na postoju wbijałem bieg , noga na hamulec i trzymał |
797 552 398 |
krokodyl [Usunięty]
Wysłany: |11 Maj 2011|, 2011 23:47
ja we wszystkich autach, włacznie z byłym i obecnym cossi miałem brc AT90e... wg mnie stary sprawdzony parownik, i łatwy w ewentualnej regeneracji |
Maross
Wysłany: |25 Sie 2011|, 2011 13:35
Powrócę do tematu , zregenerowałem w.w parownik , palić zaczął normalnie , uległa poprawie dynamika , choć okazało się że parownik jest "oszczędnoscią" i jest wrzucony mniejszy i tak czy inaczej nie robi roboty tak jak powinien (szczególnie odczułem na trasie) . Ostatnio zauważyłem lekki powrót starych przypadłości (ostre zamulenie ) , ogólnie przy przełączaniu potrafi strzelić , i czasami gaśnie .
kat, kiedyś pisał że mam ten 140 HP i nie wydala , poszukałem dla pewności czy to nie jest Super , nie , żadnych świadczących o tym oznaczeń brak . Nie ma ktoś dobrego parownika do 2.9 , oddam w zamian ten (+ dopłata) . Zregenerowany , zrobione jakieś tysiąc km z hakiem , do Deohacyka pewnie zagada |
797 552 398 |
Wysłany: |25 Sie 2011|, 2011 15:56
- do mocy 100KM
- do mocy 140KM
- do mocy 200KM ( Tomasetto Super)
ja bym na twoim miejscu kupil nowy,bo sa za niewielka kase
jak chcesz to mam jakies 2 parowniki do 2,9,oddam za 30 zl za sztuke,jezdzily do konca w autach,ale jak wygladaja w srodku to nie powiem,bo nie wiem |
Maross
Wysłany: |25 Sie 2011|, 2011 16:07
kat napisał/a: | ja bym na twoim miejscu kupil nowy,bo sa za niewielka kase |
i tak zrobię , zakupie ten http://allegro.pl/nowy-re...1772561491.html |
797 552 398 |
Wysłany: |25 Sie 2011|, 2011 18:19
znajdz fime phu jacus na allegro
robie u nich zakupy
o tu
http://allegro.pl/r31-par...1765281699.html |
Ostatnio zmieniony przez kat |25 Sie 2011|, 2011 18:21, w całości zmieniany 1 raz |
