BOA przerywa i muli |
undertaker22 [Usunięty]
Wysłany: |17 Lip 2011|, 2011 13:37
Ale na pewno jest różnica między Shellem a jakąś pod wiejską stacyjką, tak przypuszczam. |
Wysłany: |18 Lip 2011|, 2011 09:55
no masz w cenie |
qhen
Pomógł: 2 razy Wiek: 54 Dołączył: 22 Lut 2011 Skąd: Zgorzelec
Wysłany: |24 Lip 2011|, 2011 12:56
undertaker22 napisał/a: | reduktor jest pod filtrem a komputer za przednią prawą lampą | Generalnie nie jest źle. Ale reduktor mógłby być na prawym kielichu (wtedy chowa się ładnie pod osłony komory) wtedy miałbyś jak u mnie. A tak pod filtr ciągnąć przewody i zasilanie trochę wiocha. Wtryski spoko, u mnie też nie ma szału |
Wysłany: |24 Lip 2011|, 2011 16:01
jaroz napisał/a: | Ale reduktor mógłby być na prawym kielichu |
Czyli chyba najgorsza możliwa lokalizacja oprócz montaży na dachu
undertaker22 napisał/a: | reduktor jest pod filtrem |
Przynajmniej raz gaziarz się przyłożył do roboty i wybrał dobrą lokalizację
jaroz napisał/a: | A tak pod filtr ciągnąć przewody i zasilanie trochę wiocha |
A jakiż to problem ? |
Ostatnio zmieniony przez ford2fast |24 Lip 2011|, 2011 16:05, w całości zmieniany 2 razy |
Wysłany: |25 Lip 2011|, 2011 11:21
ford2fast napisał/a: | Czyli chyba najgorsza możliwa lokalizacja | Uzasadnij. Przecież wg mnie idealna. Nie musisz dużo ciągnąć przewodów gazowych, tylko wzdłuż ściany grodziowej. To raz. Przewody wodne są krótkie, bo wpinasz się w układ nagrzewnicy (mniej płynu chłodniczego i mniej przewodów więc potencjalnie mniej miejsc awaryjnych). To dwa. Chowa się reduktor ładnie pod osłony komory silnikowej. To trzy. Dlatego nie rozumiem dlaczego ciągnięcie wszystkich przewodów i zasilań pod filtr jest takie dobre? Już nie wspomnę, że każda obsługa reduktora wymusza demontaż filtra powietrza. Ani to wygodne, ani zasadne. |
Wysłany: |25 Lip 2011|, 2011 12:19
montaż reduktora ma jak najmniejsze robić zamieszanie w układzie chłodzenia
pomijam estetykę i nie może być za wysoko czyli wyżej od zbiorniczka wyrównawczego
ja mam w kosie pod serwem
a w drugim przy lampie z prawej strony
i na kielichu w jednym |
Wysłany: |25 Lip 2011|, 2011 12:28
pepicosi napisał/a: | montaż reduktora ma jak najmniejsze robić zamieszanie w układzie chłodzenia | I to właśnie próbuję Romkowi uzmysłowić |
Wysłany: |25 Lip 2011|, 2011 13:05
jaroz napisał/a: | ford2fast napisał/a:
Uzasadnij. Przecież wg mnie idealna. | Według mnie najbardziej kretyńska
Tak jak kolega pepicosi napisał :
pepicosi napisał/a: | nie może być za wysoko czyli wyżej od zbiorniczka wyrównawczego |
A montaż na kielichu to najwyższe możliwe miejsce w komorze silnika
jaroz napisał/a: | pepicosi napisał/a: | montaż reduktora ma jak najmniejsze robić zamieszanie w układzie chłodzenia | I to właśnie próbuję Romkowi uzmysłowić |
Raczej próbujesz usprawiedliwić partacza gaziarza |
Ostatnio zmieniony przez ford2fast |25 Lip 2011|, 2011 13:08, w całości zmieniany 3 razy |
Wysłany: |25 Lip 2011|, 2011 18:53
da się niżej niż zbiorniczek na kielichu |
Wysłany: |25 Lip 2011|, 2011 19:07
ford2fast napisał/a: | Według mnie najbardziej kretyńska
pepicosi napisał/a:
| Romeczku, na kielichu to nie znaczy przy śrubach podałem tylko dla orientacji, jak dla Ciebie możesz to miejsce nazwać nadkolem Mój jest bardzo nisko i z pewnością poniżej zbiorniczka. |
