Nie chce zejść ze spalaniem poniżej 20-21L / 100km |
mati910807 [Usunięty]
Wysłany: |28 Cze 2011|, 2011 14:55
Aha no spoko Bo gdzies czytałem ze zakładaja takie wieksze i jest ok To jak tak to ten lovato wezme |
qhen
Pomógł: 2 razy Wiek: 54 Dołączył: 22 Lut 2011 Skąd: Zgorzelec
Wysłany: |28 Cze 2011|, 2011 19:19
A co nie za bardzo lovato? |
qhen
Wysłany: |28 Cze 2011|, 2011 19:53
No wiesz można to dwu znacznie rozumiec Dobra spoko czaje |
Waski
FST Member 000
Wysłany: |28 Cze 2011|, 2011 20:12
pablo19 napisał/a: | Wg. moich obserwacji 2 lata |
bez względu na ilość km ?
ja swój dopiero po ponad 6 regenerowałem ale wtedy juz trzeba było
znaczy się kupiłem zestaw do regeneracji bo zestaw i tak poszedł koledze do jego parownika |
Wysłany: |28 Cze 2011|, 2011 21:18
pytanie jest taki kto jak go szanuje ile razy przymarzł lub ile syfu do niego się dostało
ja znam jednego co zrobił 150 tys na parowniku landi i sprzedał auto i było ok
a można zrobić i 20 tys i po parowniku |
Wysłany: |28 Cze 2011|, 2011 22:41
Waski napisał/a: | pablo19 napisał/a: | Wg. moich obserwacji 2 lata |
bez względu na ilość km ?... |
Czy ja wiem, założyłem w powyższej mojej wypowiedzi, że samochód jest używany codziennie i przejeżdża powiedzmy 50 km dziennie. Podejrzewam, że membrana/ny po takiej eksploatacji są dalekie od normy i mało elastyczne. |
Wysłany: |28 Cze 2011|, 2011 23:26
To mój pojazd nie jest eksploatowany codziennie. Średnio w tygodniu robi ze 150 km i po 5 latach parownik odpadł. Tankowanie tylko na jednej stacji (orlen) palony tylko na PB a przełączany po osiągnięciu temp pracy, a na dystansach do 10 km w ogóle nie przełączany na gaz. |
Wysłany: |29 Cze 2011|, 2011 20:27
Aha rozumiem A ja nawet nie wiem kiedy był ten parownik wymieniany i czy ktos dbał o niego |
Wysłany: |29 Cze 2011|, 2011 23:23
Reasumując wymień parownik a później się zobaczy, bo bez tego nic nie zrobisz. Proponowałbym jednak zrobić to u gazownika, ponieważ po swoim przykładzie wiem ze regulacja na instalce drugiej generacji opiera się o działanie lambdy, a bez tego ciężko trafić. Ja swego czasu skręciłem nowy parownik na wolnych na maksa - polepszyło się nie dopalał w kolektorze ale podjechałem w końcu do gazownika a on mi z tekstem "nie wolno tak robić bo ta śruba może przebić membranę". Podłączył kompa coś tam pokręcił i jest ok. Lambda pracuje idealnie, nie zalewa się i ciągnie od samego dołu obrotów. |
Wysłany: |30 Cze 2011|, 2011 10:10
Rozmiem |
