Od czasu do czasu odcina elektrozawory gazu |
Wysłany: |1 Mar 2011|, 2011 16:55
Larix napisał/a: | Jeżeli ktoś wie gdzie jest ten kabel zasilający wtryski to będę wdzięczny za info. | to jest kabel również zasilający EBJ, więc nie takie hop-siup sobie odciąć, znaczy odciąć to hop-siup, ale żeby potem jałowe były |
Larix
Wiek: 50 Dołączył: 04 Mar 2008 Skąd: Duszniki Zdrój
Wysłany: |1 Mar 2011|, 2011 17:14
Struna napisał/a: | znaczy odciąć to hop-siup, ale żeby potem jałowe były |
No właśnie, więc gdzie ciąć ?
Żeby było śmiesznie to do każdego wtrysku jest podłączona wiązka idąca do jakiejś czarnej skrzynki z napisem Digital Protect. Co to jest ? Emulator wtrysków czy jakiś alarm ? |
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
-2,0 DOHC 92' liftback |
Ostatnio zmieniony przez Larix |1 Mar 2011|, 2011 17:16, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |1 Mar 2011|, 2011 17:23
odcinka wtrysków właśnie.
A gdzie ciąć - w zasadzie byle gdzie, tylko potem bypas zrobić do EBJ. |
Wysłany: |2 Mar 2011|, 2011 08:06
Jak masz magiczną skrzynkę i na gazie EBJ-ot ładnie Ci reguluje wolne obroty to oznacza, że opisywany przez Strunowatego bypas prawdopodobnie jest zrobiony w magicznym pudełku.
Czy dobrze rozumiem, że do każdego wtrysku idzie oddzielny przewód od tej skrzyneczki? jeśli tak to musisz prześledzić przewód (na którym jest +12V po zapodaniu "zapłonu") od EBJ-ota do skrzyneczki, potem znajdź przewód "zasilający" skrzyneczkę, na którym pojawia się +12V po zapodaniu "zapłonu" , przetnij oba te przewody i połącz ze sobą, w ten sposób powinno to działać tak jak tego chcesz. Zwróć uwagę, że do skrzyneczki może (powinno) dochodzić drugie +12V zależne od przełącznika od gazu i nie pomyl tego z tym pojawiającym się na "zapłonie". |
Wysłany: |2 Mar 2011|, 2011 16:14
skrzyneczkę watro by rozebrać i zobaczyć czy wilgoć jej nie skonsumowała.
W przypadku takiej skrzyneczki bypass nie jest konieczny, bo skrzynka ta odcina sterowanie a nie zasilanie, jak to się robi pojedynczym przekaźnikiem. |
Larix
Wysłany: |4 Cze 2011|, 2011 19:13
Koniec końców kupiłem pompę paliwa i dzisiaj (późno ale dopiero nabyłem pompę ) doszedłem który kabel mam ciachać. W przypadku mojego 2.9 to był czarny. Zrobiłem od jednego końca bypass na EBJ a drugi zasiliłem z centralki STAG 2W. Działa wszystko i na Pb i na LPG. Na koniec zamontowałem na stałe diodowy AFR w kabinie |
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
Ostatnio zmieniony przez Larix |4 Cze 2011|, 2011 19:14, w całości zmieniany 1 raz |
