Odbija podczas tankowania przy połowie butli. |
Larix
Wiek: 50 Dołączył: 04 Mar 2008 Skąd: Duszniki Zdrój
Wysłany: |17 Kwi 2011|, 2011 12:04 Odbija podczas tankowania przy połowie butli.
Pojechałem dzisiaj rano zatankować v6 . Miałem przejechane około 200 km. Mówię do pełna.
Powinno wejść minimum 30 l a tu 10 i odbiło
Spróbował jeszcze raz i to samo.
Dziwna sprawa, nie mógł spalić 5l/100 km.
Wie ktoś może o co chodzi ?
Czy to ja mam coś sknocone czy Orlen ?
Spraw dla mnie tym poważniejsza , że nie działa mi Pb. |
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
-2,0 DOHC 92' liftback |
Ostatnio zmieniony przez Larix |17 Kwi 2011|, 2011 12:04, w całości zmieniany 1 raz |
Auto: Lexus SC430 '03
Pomógł: 36 razy Wiek: 52 Dołączył: 21 Maj 2005 Skąd: Dublin
Wysłany: |17 Kwi 2011|, 2011 13:32
Pewnie spsuł się zawór/pływak, jak w wielu. Przy braku Pb to rzeczywiście, kiepska sprawa. |
1Bodzio
Pomógł: 25 razy Wiek: 64 Dołączył: 17 Kwi 2006 Skąd: Sobótka
Wysłany: |17 Kwi 2011|, 2011 14:50
Czasami pomaga postukanie w wielozawór, ale trzeba to zrobić z wyczuciem i wyobraźnią. |
Auto DWR 73356 |
bolus1
Wysłany: |17 Kwi 2011|, 2011 15:47
miałem tak raz w cosie ale tylko raz na stacji Shella (najlepszy gaz ) miałem do pełna.. przejechałem 200km jak kolega i mi spalił 14L rzekomo nie wiedziałem co jest.. ale pojechałem potem wróciłem dzień później i wsio było normalnie |
Paranoid
Auto: '93 2.0 manual sedan LPG
Wiek: 46 Dołączył: 01 Mar 2011 Skąd: Mińsk Maz
Wysłany: |20 Kwi 2011|, 2011 10:40
Jeśli masz butlę walec to sprawdź, czy mocowania dobrze trzymają. Jeśli są luźne, butla może się przekręcić od drgań i wtedy pływak od zaworu jest pod innym kątem i może odcinać wcześniej/później zależnie od tego, w którą stronę się przekręciła.
Druga możliwość jest taka, że przy poprzednim tankowaniu zawór nie odbił i w zbiorniku miałeś nawet ok 20% pojemności butli więcej gazu niż normalnie. W takim przypadku przy następnym tankowaniu wszystko powinno być już ok. |
Larix
Wysłany: |20 Kwi 2011|, 2011 14:12
Paranoid napisał/a: | Druga możliwość jest taka, że przy poprzednim tankowaniu zawór nie odbił i w zbiorniku miałeś nawet ok 20% pojemności butli więcej gazu niż normalnie. W takim przypadku przy następnym tankowaniu wszystko powinno być już ok. |
Faktycznie poprzednim razem nie odbił i spalanie mi wyszło 18,5 /100 co mnie pamiętam wkurzyło.
Ale tym razem weszło co najmniej 20 l za mało a to raczej mało możliwe aby przy 60 l butli weszło o 20 za dużo poprzednio
W piątek tankowanie więc zobaczę co będzie. |
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
bolus1
Wysłany: |20 Kwi 2011|, 2011 17:01
Paranoid dzięki! właśnie rozwiązałeś problem mojego brata w audi który ma butle walec hehe |
Paranoid
Wysłany: |20 Kwi 2011|, 2011 21:56
cieszę się, że mogłem pomóc |
Larix
Wysłany: |4 Cze 2011|, 2011 08:49
Samo się naprawiło |
-Audi 100 Quattro
-Passat B5 Syncro
Był:
