Regeneracja wiązki silnka 2.0 8V 95r. |
Wysłany: |17 Cze 2009|, 2009 13:07 Regeneracja wiązki silnka 2.0 8V 95r.
Do regeneracji wiązki silnika może nakłonić nas:
1.Nieprawidłowa praca jednostki napedowej
2.Pojawiające się "kwiatki".
W moim przypadku pkt.2 był wystarczający aby odpowiednio wcześniej zająć się tematem nie czekając na pogorszenie pracy czy wręcz unieruchomienie silnika.
Przykładowe "kwiatki" na instalacji:
1. Do wykonania nowej wiązki potrzebujemy :
Materiały:
1.Dobrej jakości przewód elektryczny 0,75 mm2 , ja użyłem SIF0.75-Y firmy HELUKABEL
2.Nowe wtyczki dwupinowe.
3.Osłony karbowane 16 , 13 , 11 , 9 , 5
4.Dobrej jakości taśma izolacyjna , ja użyłem winylowej SCOTCH 33 firmy 3M
5.Koszulka termokurczliwa 3,2
Narzędzia:
1.Lutownica
2.Cyna , topnik
3.Ściągacz izolacji
4.Kombinerki
5.Cęgi
6.Nóż uniwersalny
7.Źródło ciepła
2. Demontaż:
Rzucamy okiem na zagadnienie od strony teoretycznej:
http://www.fordscorpio.co...C8VDescript.pdf
Aby ułatwić rozpinanie wszystkich końcówek, demontujemy układ dolotowy luzując opaskę zaciskową na korpusie przepustnicy i zwalniając zatrzaski łączące obudowe filtra powietrza z przepływomierzem.
Ponieważ wykonywałem prace bez kanału, niezbędnym okazało się podniesienie przedniego prawego koła i wczołganie się pod samochód celem odpięcia wtyczek od czujnika wału korbowego i cisnienia oleju.
Uwaga !
Zanim wejdziemy pod samochód, koniecznie podstawmy solidną podporę i opuśćmy na nią pojazd.
Tak wygląda interesujący nas kawałek instalacji po wyjeciu z samochodu:
3. Regeneracja
Usuwamy izolacje aby odsłonić przewody.
Sprawdzamy zgodność połączeń z Listą Połączeń
Rozbieramy Wtyk Złącza Głównego
Demontujemy pokrywę zewnętrzną.
Odpinamy pokrywę z numerowanymi otworami.
Demontujemy czerwone listwy.
Odginamy delikatnie zatrzaski kolejno wyjmując przewody razem z pinami.
Obcinamy piny z kawałkami przewodów(dzieki temu większość pinów trafi z powrotem na swoje miejsce).
Czyścimy części składowe WZG.
Korzystając z Listy Połączeń docinamy odpowiedniej długości kawałek nowego przewodu , zarabiamy odpowiedni pin na jego końcu (wykorzystałem stare piny odginając zacisk izolacji, odcinając resztke starego przewodu) zaciskając izolacje i lutując bezposrednio do konektora.
Następnie tak przygotowany przewód przewlekamy przez pokrywkę z otworami i przez uszczelkę silikonową.
Czynności powyższe powtarzamy 21 razy.
Uwaga ! Przewody sygnałowe od czujnika położenia wału korbowego (CPWK) oraz od czujnika położenia wału rozrządu (CPWR) muszą być ekranowane. Ekran tutaj jest w postaci skrętki. Każda para biegnąca do czujników ma postać skrętki dzięki czemu zyskuje odporność na zakłócenia.
Mając tak przygotowane przewody montujemu WZG w kolejności odwrotnej.
Jako osłony zastosowałem głównie rury karbowane , gdzie z jakichś względów niedało rady - taśma izolacyjna. Taśmą zabezpieczyłem również rozgałęzienia rurek karbowanych jak i przejścia rurek we wtyczki.
Sporo czasu straciłem na upychanie przewodów w rurkach, zwłaszcza odcinek od WZG do listwy , podchodziłem dwa razy bo rurka teoretycznie odpowiednia (13) w praktyce okazała się za mała. Docelowo poszła tam 16mm, ale czasu namarnowałem co niemiara.
Po złożeniu całości i zaizolowaniu gdzie trzeba otrzymujemy mniej więcej taki widok:
Zanim zamontujemy do samochodu raz jeszcze "przedzwaniamy" miernikiem sprawdzając zgodność przejść odpowiednich pinów WZG do odpowiednich pinów wtyczek czujników.
Dla poprawy kontaktów spryskujemy gniazda i wtyki jakims dedykowanym specyfikiem, ja użyłem LEKTRO CLEAN firmy TESLANOL.
Po założeniu naszej zregenerowanej wiązki, uruchamiamy silnik , rozgrzewamy i pozostawiamy na asfalcie dwie czarne smugi z poczuciem dobrze spełnionego obowiązku użytkownika Scorpio.
Podsumowując koszty:
Materiały brutto:
Przewód 0,75 mm2 - 100 mb
Taśma izolacyjna
Rurka termokurczliwa
Karbowane rurki osłonowe
Złącza dwupinowe z konektorami i dławnicami
Suma: ~ 270 PLN
Materiały netto:
Przewód 0,75 mm2 - 36 mb
Taśma izolacyjna
Suma: ~ 150 PLN
Robocizna netto:
16h x 50 = 800 PLN |
_________________ Pozdrawiam
Reader |
Ostatnio zmieniony przez Reader |17 Cze 2009|, 2009 21:24, w całości zmieniany 1 raz |
Pomógł: 30 razy Wiek: 45 Dołączył: 04 Maj 2004 Skąd: Rybnik/Głub.
Wysłany: |17 Cze 2009|, 2009 14:54
Fasonowa robota |
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
kondzio508
Auto: Passat b7 12r. 1,6 TDI
Pomógł: 8 razy Wiek: 32 Dołączył: 02 Lut 2008 Skąd: Białystok
Wysłany: |17 Cze 2009|, 2009 14:56
Mozna by do warsztatu dać . |
Touran 2004 1,6 FSI . |
Wysłany: |17 Cze 2009|, 2009 14:59
Piękna robota . Tylko od tego zółtego białaczki można dostać . 2 kolory by były przyjemne . No i nie pomieszać kabelków . |
Maciej1970
Pomógł: 1 raz Wiek: 54 Dołączył: 30 Kwi 2009 Skąd: Inowroclaw
Wysłany: |17 Cze 2009|, 2009 16:05
nie białaczki , a żółtaczki kolego ale pomimo to ,to piękna robota. gdzie można kupić owe wtyczki ??? |
Ostatnio zmieniony przez Maciej1970 |17 Cze 2009|, 2009 16:09, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |17 Cze 2009|, 2009 16:08
No to jeszcze hardcore podłużnica i można nurkować w wodzie . I wtedy można uznać że oczaty nie wywinie numeru . |
Maciej1970
Wysłany: |17 Cze 2009|, 2009 16:39
Maciej1970 napisał/a: | nie białaczki , a żółtaczki kolego ale pomimo to ,to piękna robota. gdzie można kupić owe wtyczki ??? | [/b] |
Wysłany: |17 Cze 2009|, 2009 21:20
Wtyczki kupiłem w pobliskim sklepie motoryzacyjnym. Komplet czyli wtyczka + konektory + dławnice silikonowe to koszt niecałych 8 PLN.
Przewód, taśmę winylową, termokurczki - TME
Przewód jednego koloru bo poniżej 100mb nie sprzedają, chętnie wziąłbym kilka kolorów ale by mnie koszty materiałów brutto przekroczyły budżet.
P.S. Dzięki za uznanie. Mam nadzieję że, komuś się przyda. |
Reader |
Ostatnio zmieniony przez Reader |17 Cze 2009|, 2009 21:22, w całości zmieniany 1 raz |
YGH
Jaco
Wysłany: |17 Cze 2009|, 2009 21:28
Reader napisał/a: | P.S. Dzięki za uznanie. Mam nadzieję że, komuś się przyda. |
oj przyda się! przyyyda |
Wysłany: |29 Cze 2009|, 2009 16:56
no jakby to było takie proste w kosie... |
