Skrzynia Automat - wszystko o tym 7 cudzie :) |
Aneta
Auto: Jeepnięta 5.7 HEMI
Wysłany: |22 Maj 2005|, 2005 18:59
No nareszcie ktoś, kto nie pisze "wymień na manuala" |
Savie [Usunięty]
Wysłany: |22 Maj 2005|, 2005 20:01 hiehhehhh...
no pewnie!!! żadnych manuali. zmiana z asb na manu to czyste barbarzyństwo wynikające z bezradności!!!
właśnie wróciłem z pierwszej dłuższej jazdy po ostatecznych regulacjach modulatora podciśnieniowego i taśm. nigdy to tak cudownie nie hulało:):):)
w razie problemów służę radą w miarę nabytej przeze mnie przy tych wszystkich walkach wiedzą.
pozdra dla wszystkich automatowców.
dla maualowców też. prawie taka sama |
Pomógł: 23 razy Wiek: 56 Dołączył: 06 Lis 2004 Skąd: Łomża
Wysłany: |22 Maj 2005|, 2005 21:45
Jestem po pierwszych prawdziwych testach drogowych nowego nabytku. Oto spostrzeżenia:
1. Odczuwalnie słabiej przyśpiesza niż 2.4 na manualu - odczuwalne tak przy ruszaniu jak i wyprzedzaniu. 2.4 na piątym biegu lepiej się zbierał.
2. Czegoś mi brakuje w biegach. Powinno być ich chyba 4, a ja zauważam tylko 2 zmiany. Porównywałem relacje obroty - prędkość na zblokowanej trójce i na D. Jest to samo - wynika z tego, że nie chodzi mi czwórka? Przy prędkości 120km/h obroty wynoszą 3200-3300.
3. Po wdepnięciu pedału w podłogę nie odczuwam żadnej różnicy - skrzynia powinna chyba zredukować?
4. Po jednym, jedynym dniu jazdy automatem, pomimo wszystkich w/w dolegliwości nie chce mi się siadać do manuala - to jakiś wirus? |
monter [Usunięty]
Wysłany: |22 Maj 2005|, 2005 21:58
Ja dodam tylko ze moje 2.4 mogloby jezdzic wolniej i przyspieszac wolniej ale chcialbym mic ASB. Mam juz dosc motania drazkiem. Pragne maksimum luksusu. Jak bede mial kase to kupie sobie ASB i dam ja do regeneracji i pozniej zaloze u siebie. Mam nadzieje ze mi sie uda. |
Wysłany: |22 Maj 2005|, 2005 22:15
Na prawdę zajebista sprawa. Widzę Tomek, że posmakowałeś już tego miodu. Ja miałem pierwszą przejażdżkę tym 7 cudem. Dobrze byłoby katnąć się innym egzemplarzem tego typu dla porównania. |
Tijs [Usunięty]
Wysłany: |23 Maj 2005|, 2005 00:34
hm ostatnio tak myslalem nad automatami...szczegolnie nad A4LD...w koncu ta skrzynia zostala zaprojektowana przez amerykanow a oni praktycnzie tylko produkuja automaty wiec jego wytrzymalosc zapewne musi byc bardzo duza...byla montowana takze w Fordach terenowych...tylko ze europejczycy nie przyzwyczajeni do automatow nie umieja o nie dbac...pewnie dlatego skrzynie sie tak sypia...:( a jak ktos wczesniej napisal ze to Ford wprowadzil Over Drive wiec cos w tym mus byc ze to co robia robia dobrze... |
Savie [Usunięty]
Wysłany: |23 Maj 2005|, 2005 02:08 takkk.. i mail do ARO a mam nadzieje ze sie przyda
Cześć;)
Napisałeś…
Po pierwsze nieścisłość. Mam pojazd z 89 roku, ale mnie z ogłoszeń się zapędziło z 91;)
W miarę moich doświadczeń…
Odpowiedzi wg mojego odczucia:
1. na LPG czy tak samo? Moja tez się słabo zbierała przed naprawą. Regulacja taśm.
2. są 100% 4 i powinno się je dać wyczuć. Obrotomierz przede wszystkim. Trójka raczej się nie blokuje. Dopiero 4 lockupje się i czuć że „idzie za pedałem”.
3. powinna. Kikdałn powinien zadziałać. Regulacja luzu linki, albo wymiana/regulacja (zależy jaki masz) modulatora podciśnieniowego. Naprawdę pomaga. Prawa stron a skrzynki taka puszeczka.
4. tu masz absolutną rację. Zwłaszcza jeśli mieszkasz w dużym mieście
pozdr.
Maciek |
Savie [Usunięty]
Wysłany: |23 Maj 2005|, 2005 02:13 aka Bongo
amerykanie byli bardzo zmyslni ale wychowali sobie magikow. automaty sa super tylko "jak sobie poscielisz tak sie wyspisz". niestety nadal tak jest w dis kantry.
A4LD nawet w US jest uznawana za raczej miekka skrzynke, ale da sie kupic HD kity. jak dorosne/zarobie to taki kupie;)
pzdr
aleeeeeez sie rozwinalem w tym topiku;)
pzzzdr...
M |
Wysłany: |23 Maj 2005|, 2005 07:22
1. To samo na beni i lpg
2. Zobacz jeszcze przy okazji, jakie masz obroty przy np. 120 km/h.
Chwilami myślę, że wypada mi jakiś bieg po drodze, bo na najwyższym działającym nie wyczywam chyba żadnego poślizgu, więc może to być czwórka. Porównanie obrotów to wyjaśni. Jeśli to ważne, tą drugą zmianę mam tak przy 70-80 km/h.
3. No comment.
4. Tak, przeważnie jeżdżę w wielkim mieście (trzy ronda, sześć skrzyżowań ze światłami) |
Tijs [Usunięty]
Wysłany: |23 Maj 2005|, 2005 08:48
no mozna kupic takie kity nawet mozna cała juz zregenerowana praktycznie od nowa skrzynie tylko chyba obudowa stara i konwertor....na www.ebay.com....naraize Polska jest poza wysyłka |
Wysłany: |23 Maj 2005|, 2005 19:24
LOC-up załącza się na 3-ce, która jest biegiem bezpośrednim (przełeżenie 1:1), jeżeli obroty silnika zrównają się z obrotami na wyjściu skrzyni (+-5%), to PCM załącza zawór LOC. Każde naciśnięcie pedału hamulca, kick-down, czy spadek obrotów silnika poniżej ok. 1500n/min (to chyba zależy od motoru, dane dotyczą DOHC 2.0) powoduje rozpięcie LOC-upa. |
Savie [Usunięty]
Wysłany: |23 Maj 2005|, 2005 21:18 do Aro i do Adama_2000
Aro:
u mnie przy 120km/h na 4 biegu stoi równe 2000rpm.
Adam:
oczywiście, że masz racje.spójrz na godzine mojego posta nie mówiąc już o stanie piszącego;)
pozdra
Maciek |
Wysłany: |23 Maj 2005|, 2005 21:23
Cytat: | u mnie przy 120km/h na 4 biegu stoi równe 2000rpm |
... kurcze, u mnie w DOHC w Sierrce i teraz w wielorybie, przy 2000 n/min mam prawie równe 80 km/h... a most masz od automatu, czy od manuala ? |
Savie [Usunięty]
Wysłany: |23 Maj 2005|, 2005 21:57
no szybki ten most mam jak cholera co mnie baaaardzo cieszy. wszystkie znaki na niebie i ziemii wskazują, że jest to oryginalny dyferek od tego egzemplarza. hmmm... może w wersji executive taki ładowali do pożerania autostrad? cholera wie...
ale z tymi dyframi to w ogóle dziwnie. znajomy ma sierre z superszybkim mostem i 2.0 DOHCem. nigdy drugiego takiego złożenia nie widziałem, a 100% jest oryginalne. nie wiem jaki był klucz w jakiej wersji jakie przełożenie.
pzdr |
Wysłany: |24 Maj 2005|, 2005 00:33
Wydaje mi się, że porównując obroty do prędkości nie powinno się uogólniać, tylko ograniczać do konkretnego modelu. 2.0 będzie inaczej śmigać niż 2.9. Poza tym typ tylnego mostu (tak, jak i rozmiar kapci) nie ma wpływu na wskazanie prędkościomierza.
Ale Savie mnie całkiem zabił - mamy chyba takie same motory i skrzynie. Możliwa jest tak duża różnica nawet, gdybym miał czwórkę? A weź Savie bujnij się jeszcze na 3 do 120 i zczytaj obroty, dobra? |
