zawieszenie przednie w wielorybach 95'-98' |
wojtek [Usunięty]
Wysłany: |28 Maj 2004|, 2004 12:15 zawieszenie przednie w wielorybach 95'-98'
witam i pozdrawiam wszystkich uzytkownikow scorpiakow
czy ktos wie jaka moze byc przyczyna "siadania" przedniego zawieszenia?? -
i jaki jest sposob, zeby przod auta utrzymac na "wysokim poziomie"..:)
jezdze cosworthem 95' - zrobilem nim czterdziesci kilka tysiecy km w miedzyczasie wymienilem sprezyny, wahacze, laczniki, drazki galki (wszystko oprocz amorow - bo byly dobre) - auto podnioslo sie niewiele, ale teraz po przejechaniu jakichs 30 tys km siedzi spowrotem; zauwazylem tendencje wiekszego opadania prawej strony (nieznacznie) - PORADZCIE panowie jaka moze byc tego przyczyna..... czy moga to byc amortyzatory??, czy po wymianie amorow auto powinno sie podniesc...??, moze poprzedni wlasciciel zalozyl niewlasciwe amory.... - np dwa lewe albo dwa prawe (z tego co wiem jest roznica miedzy lewym i prawym).....
a-ha i jeszcze jedno pytanie do uzytkownikow scorpio 94'-98' - czy u was tez tak szybko zuzywaja sie laczniki stabilizatora przedniego ?? (ja zmieniam co jakies 15 tys km)
szerokiej drogi i gumowych drzew...:) |
Pershing
Auto: .
Wysłany: |28 Maj 2004|, 2004 12:25
Moim zdaniem wymiana amorkow na niewiele sie zda gdyz amortyzatory slza do tlumienia drgan natomiast za twardosc zawieszenia i jego wysokosc odpowiadaja sprezyny. Mysle ze dopiero wymiana sprezyn da wymierny efekt. Mozesz tez sprobowac wkrecic w spirale specjalne gumy ktore utwardzaja zawieszenie i troche je podniosa
Pozdrawiam |
Wysłany: |28 Maj 2004|, 2004 13:08
moze popękały ci spreżyny i siadł? nie wiem u mie siedzi tył, z przodem nie ma problemu. MOze wstawic mozniejsze sprezyny? A co do łaczników, to tak leca, niestety, takie drogi, raz do roku sie wymienia srednio, czyli wlasnie cos kolo 15 tys km. Ja wstawiam od coswortha, sa mocniejsze nieco. |
hryniak [Usunięty]
Wysłany: |30 Maj 2004|, 2004 13:26
co do łączników to zdecydowanie polecam te od coswortha ( u mnie przetrwały juz około 30 tyś) poza tym Wąski sprzedał nam patent znacznie wzmacniający tę część zawieszenia.
Mianowicie między podkładkę i oryginalny łącznik wkładamy gumy od mocowania tłumika od merola 124 i dokręcamy na maxa |
DaraZ [Usunięty]
Wysłany: |3 Cze 2004|, 2004 23:39
A bujnij sie tak 100km/h i depnij na heble. Zobacz czy nurkuje przod mocno czy nie. |
Wysłany: |4 Cze 2004|, 2004 09:59
A co ten "test" pokaże ??i jakie z nego wyciągnąć wnioski ?? |
plastic [Usunięty]
Wysłany: |4 Cze 2004|, 2004 10:14
W ten sposób dowiemy się czy możemy wraz z scorpiaczkiem zapisać się na kurs płetwonurków |
Wysłany: |4 Cze 2004|, 2004 10:21
Heheheehhee |
DaraZ [Usunięty]
Wysłany: |4 Cze 2004|, 2004 10:27
Dowiesz sie jak mocno zjechane sa sprezyny i amorki. Normalnie samochod powinien tylko lekko zanurkowac, tak minimalnie. W momencie gdy sa zjechane przod poleci pawie rowno z asfaltem. Wierzcie mi juz cos takiego widzialem. Konkretniej w mercedesie 124. |
zbyszek
WKZ U 802
Auto: '96, 2.9 24V, ASB LPG
Pomógł: 3 razy Wiek: 63 Dołączył: 21 Kwi 2004 Skąd: Kozienice
Wysłany: |4 Cze 2004|, 2004 10:39
Ale najpierw powinien być pewien, że ma dobre hamulce ,
bo jak będą słabe to z nurkowania nici |
byl 2.9 24v 92
jest 2.9 24V 96
Dochodzenie odszkodowań |
DaraZ [Usunięty]
Wysłany: |4 Cze 2004|, 2004 16:59
I czy wogole ma sprezyny i amorki. Bo jak nie to podwozie bedzie mialo conajmniej ciezko |
skorza [Usunięty]
Wysłany: |1 Lip 2004|, 2004 08:25
hryniak napisał/a: | co do łączników to zdecydowanie polecam te od coswortha ( u mnie przetrwały juz około 30 tyś) poza tym Wąski sprzedał nam patent znacznie wzmacniający tę część zawieszenia.
...czy łączniki od coswortha, oraz ten patent z gumami od merola 124, sprawdza się również w wielorybach!? Minęło 28 tys km i niestety trzeba łączniki wymieniać!!! |
