Checklista przeglądów i inspekcji - MKI |
Auto: Lexus SC430 '03
Pomógł: 36 razy Wiek: 52 Dołączył: 21 Maj 2005 Skąd: Dublin
Wysłany: |31 Maj 2007|, 2007 23:03 Checklista przeglądów i inspekcji - MKI
Z nudów i ciekawości przetłumaczyłem sobie oryginalną checklistę przeglądów i inspekcji z instrukcji mojego, czyli 1991. Może komuś się przyda do zabawy w garażu, skopania jakiegoś mechanika-fahofca, czy przy zakupie wozu, jest dość pouczająca, bo nieco różni się chyba od Etzolda itp. książek, i rozwiewa parę mitów np. o automatach czy oleju w dyfrze itp. Smacznego.
Przegląd benzynowego (co 15000km lub 1 rok)
Wnętrze pojazdu:
( )----Sprawdzenie funkcji:
( )--------Lampki przyrządów i kontrolne
( )--------Przyrządy
( )--------Oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne
( )----Pasy bezpieczeństwa:
( )--------Sprawdzenie wizualne uszkodzeń
( )--------Sprawdzenie mechanizmów zwijania
Zewnętrze pojazdu:
( )----Sprawdzenie kół:
( )--------Ciśnienia w oponach i ew. skorygowanie
( )--------Sprawdzenie nakrętek kół i ich momentu dokręcenia
( )----Sprawdzenie zamków i klap, smarowanie:
( )--------Wszystkie klamki i zamki
( )--------Mechanizm otwierania maski oraz zamek zabezpieczający maski
( )--------Mechanizm otwierania bagażnika
Komora silnikowa:
( )----Sprawdzenie mocowania, ew. dokręcenie odpowiednim momentem:
( )--------Kolektora dolotowego
( )--------Kolektora wydechowego
( )--------Rur wydechowych
( )----Sprawdzenie zaworów, ustawienie luzu dla silników bez popychaczy hydraulicznych
( )----Sprawdzenie i ew. naciągnięcie pasków klinowych
( )----Sprawdzenie przewodów i rur (ułożenie, przecieki, uszkodzenia):
( )--------Paliwa
( )--------Chłodzenia
( )--------Ogrzewania
( )--------Hamulcowych
( )--------Podciśnienia
( )--------Hydraulicznych
( )----Sprawdzenie przewodów elektrycznych (ułożenie, uszkodzenia, dokręcenie styków)
( )----Sprawdzenie wszystkich części odpowiedzialnych za emisję spalin
( )----Sprawdzenie płynów (ew. skorygowanie poziomu):
( )--------Hamulcowego
( )--------Chłodzenia (sprawdzenie odporności na zamarzanie)
( )--------Spryskiwaczy
( )--------Wspomagania ukł. kierowniczego
( )--------Akumulatora
( )----Wymiana świec zapłonowych (co 30000km)
( )----Testy elektryczne
( )--------Układu zapłonowy (stan, funkcjonowanie)
( )--------Sprawdzenie i porównanie pracy cylindrów
( )--------Sprawdzenie napięcia i prądu ładowania alternatora
( )----Sprawdzenie obrotów jałowych, regulacja w miarę możliwości
Podwozie:
( )----Wymiana oleju i filtra oleju (minimum API SG/CD, sprawdzić dane)
( )----Sprawdzenie poziomu oleju, ew. korekta:
( )--------Skrzyni biegów
( )--------Dyferencjału tylnej osi
( )--------Dla napędu 4x4 - skrzynki rozdzielczej
( )----Sprawdzenie tarcz hamulcowych (grubość):
( )--------Tył
( )--------Przód
( )----Sprawdzenie mocowania i uszkodzeń:
( )--------Zawieszenia
( )--------Układu kierowniczego
( )----Sprawdzenie na przecieki elementów:
( )--------Silnika
( )--------Skrzyni
( )--------Zbiornika i układu paliwowego
( )--------Półosi i dyferecjału
( )----Sprawdzenie na przecieki, mocowania i uszkodzeń:
( )--------Układu hamulcowego
( )--------Układu wydechowego
( )----Sprawdzenie stanu opon i ich bieżnika
Inspekcja dla benzynowych (co 45000km lub 3 lata), przegląd benzynowego plus:
Wnętrze pojazdu:
( )----Sprawdzenie działania wycieraczek i spryskiwaczy
Zewnętrze pojazdu:
( )----Sprawdzenie reflektorów, mocowania, ew. regulacja ustawień
Komora silnikowa:
( )----Sprawdzenie i ew. dokręcenie połączeń układu dolotowego i komory filtra powietrza
( )----Wymiana filtra powietrza (po oględzinach)
( )----Sprawdzenie układu ogrzewania/chłodzenia
( )----Sprawdzenie wentylatora kabiny, ew. czyszczenie, smarowanie, wymiana filtra
( )----Sprawdzenie wentylator(ów) silnika na opóźnienia
( )----Oczyszczenie miski olejowej w razie potrzeby
( )----Sprawdzenie klimatyzacji
( )--------Wyczyszczenie wymiennika
( )--------Stopień napełnienia
( )--------Odpływy skroplin
Podwozie:
( )----4x4 - sprawdzenie ew. korekcja poziomu oleju osi przedniej
( )----Skrzynia automatyczna - smarowanie wybieraka
( )----Wymiana filtra paliwa (co 90000km)
W próbie drogowej lub na rolkach:
( )----Sprawdzenie wszystkich funkcji:
( )--------Silnika
( )--------Skrzyni
( )--------Hamulca głównego
( )--------Hamulca ręcznego
( )--------Włączników i wskaźników
( )--------Radioodtwarzacza
( )--------Akcesoriów dodatkowych
( )----Sprawdzenie osiągów trakcyjnych
( )---Sprawdzenie niepożądanych trzasków i dźwięków
( )----Skrzynia automatyczna - sprawdzenie poziomu oleju, ew. korekcja
Prace dodatkowe: (w razie jazdy w ciężkich warunkach lub po drogach gruntowych lub złej jakości zaleca się skracać przebiegi między pracami)
( )----Skrzynia automatyczna - co 45000km i 90000km, oraz po holowaniu: regulacja taśm
( )----Skrzynia automatyczna - co 4 lata lub 45000km: wymiana oleju---
( )----OHC - co 60000km: wymiana paska zębatego rozrządu
( )----co 3 lata: wymiana płynu hamulcowego (DOT4 lub SuperDOT4), dla pojazdu używanego w warunkach górskich wymiana przy każdej wymianie klocków
( )----co 3 lata: lub 60000km rozebrać zaciski hamulców, sprawdzić stan i przecieki, w razie potrzeby wykonywać częściej - połączyć z rocznym przeglądem hamulców
( )----co 4 lata: wymiana płynu chłodniczego, sprawdzenie korka naczynka chłodniczego, ew wymiana
( )----co 150000km: wymiana osłon elastycznych półosi, jeśli potrzeba |
