Zabezpieczenie antykorozyjne. gdzie zrobić? |
cosin [Usunięty]
Wysłany: |12 Kwi 2007|, 2007 13:37 Zabezpieczenie antykorozyjne. gdzie zrobić?
Hej.
Postanowiłem, że moj skorpionik zasłużył na pełną konserwację podwozia, profili itp.
Gdzie w Opolskim można wykonać taki zabieg? Szukałem w google troche ale nic na temat konserwacji w tym rejonie nie znalazłem.
A może w Okolicy Warszawy ale coś tańszego macie?
W Warszawie "AUTOWIS" krzyczą mi za taką robotę 600PLN
Panie i Panowie... może macie jakieś doświadczenia z tym związane?, Może znacie jakieś firmy tym się trudniące?
Pozdrawiam |
flopciu [Usunięty]
Wysłany: |12 Kwi 2007|, 2007 18:35
Znajomy robił kiedyś konserwację podwozia w Opolu, na wylocie Częstochowskiej po prawej stronie (tam gdzie myjnia). W zeszłym roku kosztowało go to 250 zł. Co do skuteczności zabiegu nie wiem, gdyż auto poszło w Polskę jakiś czas temu. Rozejrzę się jednak po mieście i dam znać (ewentualnie możesz zapytać innego forumowicza z Opola - Srebrnego, który powinien znać miejsca wykonywania takich usług). |
WTOM [Usunięty]
Wysłany: |12 Kwi 2007|, 2007 21:55
na rudego i tak ci nic nie pomoże. daj sobie spokój. jak byś zajrzał w zakamarki pod wykładzinę to byś się zdziwił gdzie rudy chrupie scorpiaki nic z tym nie zrobisz bo idzie w miejscach styku blach pod zgrzewami i gumą uszczelniającą więc wszystkie zabiegi to starat kasy, lepiej kup sobie puche biteksu i pomaluj tu i ówdzie. |
Pomógł: 30 razy Wiek: 46 Dołączył: 04 Maj 2004 Skąd: Rybnik/Głub.
Wysłany: |12 Kwi 2007|, 2007 22:09
WTOM napisał/a: | nic z tym nie zrobisz bo idzie w miejscach styku blach |
a ja bym się kłócił
jak samemu robisz to i to idzie zabezpieczyć
a środki do tego sa i było przeze mnie szeroko opisywane na forum w dziale Blacharka |
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4 |
WTOM [Usunięty]
Wysłany: |12 Kwi 2007|, 2007 23:24
środki to i ja mam tylko co ztego ajk scorpio gnije w miejscach niedostępnych, nie mówimy tu o płaskich płszczyznach bo tam nie leci.
rudy idzie np:
- w kołnierzu progu (zgrzane 3 blachy) i przeżera się na wylot do góry, co widać po wyjęciu wykładziny w miejscyu styku podłogi z bokiem progu wewnetrznego i choćbyś tonę chemsercha wlał to i tak nic nie pomoże
- zaglądnij w przestrzeń nad nadkolem od wewnątrz bagażnika (po wyjeciu wykładzin bocznych
- gnije w miejscach mocowania foteli
- gnije pomiędzy blachą podłogi i dodatkową blachą wzmacniającą nad skrzynią biegów
- wewnatrz podwójnych podłużnic tylnych w okolicy mocowania belki
- zgrzewy podłużnic dodatkowych biegnących obok progów
- itd...itd...
niestety ale zabezpieczenie antykor. miał do du..y
m. in. byle jak natryśnięta fabrycznie guma zabezpieczająca miejsca łaczenia profili
każdy wieloryb co kolega rozbiera wyglada j.w.a było ich już sporo, owszem z góry nic do zarzucenia |
Wysłany: |12 Kwi 2007|, 2007 23:41
eee wszędzie zaglądałem i orginalna izolację ździerałem aby zobaczyć.
Jesli nawet uzyje się zapobiegawczo środki to po to aby spowolnić proces starzenia się
od strony bagaznika nie każdego bierze
Nie przesadzaj nie wszystkie tak gniją jak mówisz, to co wymieniłeś to prawda, ale są wyjątki
jeden jest zgnity i gnije a inny jest ok |
WTOM [Usunięty]
Wysłany: |13 Kwi 2007|, 2007 00:06
wyjątki zawsze są pisałem z autopsji o populacji wielorybów (ok 10szt) i niestety były jak wyżej. gdyby zastosować stystykę to niestety kiepskawo to wychodzi dla wielorybów (oczywiście należałoby troszkę więcej ich porąbać co by wynik był bardziej prawdopodobny ) |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |13 Kwi 2007|, 2007 03:38
Witam! Tak jak mowil moj znajomy:najlepszy i najtanszy i NIEZAWODNY sposob na rdze-SPRZEDAC. Robiac jakies malowania mozna tylko sobie samopoczucie poprawic. :one:Pozdrawiam.Stefan. |
cosin [Usunięty]
Wysłany: |13 Kwi 2007|, 2007 09:24
scorpiak jest juz jakby nie patrzec leciwy. Niestety na nic nowszego tych gabarytow, tej mocy, komfortu nie mam kasy. Chcę jak najbardziej spowolnić proces korozji i tym samym ustrzec sie przed naprawami blacharskimi, ktore wyjda drozej niz ta konserwacja.
Teraz pozostaje kwestia gdzie to zrobic, zeby bylo zrobione dobrze. Sam sie za to zabierac nie bede, nie mam gdzie i kiedy.
flopciu jezeli moglbym Cie prosic o rozpoznanie w Opolu bylbym wdzieczny, do Srebrnego rowniez zaraz napisze.
W Wawie tylko slysząc "konserwacja Scorpio" zakładom konserwacyjnym sie $$$ w oczach kręcą.
Pozdrawiam |
Wysłany: |13 Kwi 2007|, 2007 13:47
WTOM napisał/a: | pisałem z autopsji o populacji wielorybów (ok 10szt) | to w zasadzie się tyczy wszystkich Scorpio. |
cosin [Usunięty]
Wysłany: |16 Kwi 2007|, 2007 08:51
Nikt więcej?
To już wszyscy, którzy mieli do czynienia z zabezpieczeniem antyk. skorupy? |
Wysłany: |16 Kwi 2007|, 2007 11:03
cosin napisał/a: | Nikt więcej?
To już wszyscy, którzy mieli do czynienia z zabezpieczeniem antyk. skorupy? | każdy miał i doświadczył na własnym aucie zapewne tylko nie każdy się tym tak bardzo przejmuje |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |16 Kwi 2007|, 2007 20:16
Witam! irek napisał/a: | jeden jest zgnity i gnije a inny jest ok | -to zalezy gdzie i jak mocno byl w "mlodosci" solony. Pozdrawiam.Stefan. |
