na zimnym silniku problemy po odpaleniu |
Tritan
Auto: brak
Wiek: 41 Dołączył: 25 Lip 2005 Skąd: Jaworzno
Wysłany: |3 Sty 2007|, 2007 17:50 na zimnym silniku problemy po odpaleniu
Witam ostatnio zapalam na gazie bo coś układ benz mi nie domaga. zapalać zapala ale musze trzymać go na wyższych obrotach bo sam na jałowych sie nie utrzyma i nie moge dopuścić żeby zgasł zanim się nagrzeje bo potem nie odpale dopiero zapalanie na popych pomaga Nagrzany pracuje normalnie. |
MB 124W T 2.5D ASB
Renault Clio 1.9D VAN |
zztop2
Pomógł: 4 razy Wiek: 51 Dołączył: 13 Lip 2005 Skąd: Chełm
Tritan
Auto: brak
Wysłany: |3 Sty 2007|, 2007 18:58
czyli jak najszybciej uruchomi układ paliwowy dzięki |
MB 124W T 2.5D ASB
bubekgroszek [Usunięty]
Wysłany: |20 Sty 2007|, 2007 05:30
rozumiem ze na gazie nie chce palic, ja mialem taki sam problem na benzynie nie moge odpalac bo wtryskiwacze padly. Wymien parownik albo kup komplet naprawczy ja kuoilem komplet naprawczy i od 1,5 roku nawet w -30 z dotyku |
Stefan [Usunięty]
Wysłany: |20 Sty 2007|, 2007 06:18
Witam!Sprawdz czy reduktor(parownik) nie jest zapowietrzony i plyn w chlodnicy.Jezeli uruchamiasz na gazie powinien miec temp krzepniecia(zamarzania) ponizej -25 stopni.Regeneracji reduktora nie polecam. Pozdrawiam.Stefan. |
Michal2110 [Usunięty]
Wysłany: |20 Sty 2007|, 2007 09:18
Nie kombinuj nic. Na gazie zimny motor ma prawo jeczec i nie chciec pracowac...
Mozna przezezbic tak, zeby w miare trzymal jalowe na gazie ale lepiej skup sie na naprawie beni. Gazior pracuje dobrze, jak ma powyzej 36C plyn. Parownik wtedy lepiej pracuje i gazior wie lepiej miesza. Przy okazji motor tez jest cieply i wyrabia na normalnej mieszance, nie potrzeba mu "ssania".
Mi tez jak go na gaz przelacze od razu po calej nocy, to sie trzesie caly, w prawdzie trzyma jalowe ale czuc, ze steka. |
Wysłany: |21 Sty 2007|, 2007 00:45
Michal2110 napisał/a: | Mi tez jak go na gaz przelacze od razu po calej nocy, to sie trzesie caly, w prawdzie trzyma jalowe ale czuc, ze steka. | a mi nic nie trzęsie |
robin34 [Usunięty]
Wysłany: |21 Sty 2007|, 2007 12:49
Struna napisał/a: | a mi nic nie trzęsie | bo masz nowy reduktor ,kiedyś zacznie |
Wysłany: |21 Sty 2007|, 2007 14:09
a mi tez nic nie trzesie.... |
zztop2
Wysłany: |21 Sty 2007|, 2007 14:18
mmmk napisał/a: | a mi tez nic nie trzesie.... | mi tez, ale od razu nie chce sie przełączyć |
Ostatnio zmieniony przez zztop2 |21 Sty 2007|, 2007 14:19, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: |21 Sty 2007|, 2007 14:39
moj sie przelacza... zawsze najszybciej jak to tylko jest mozliwe |
Wysłany: |21 Sty 2007|, 2007 21:52
robin34 napisał/a: | bo masz nowy reduktor ,kiedyś zacznie |
Wlasnie. Moj poprzedni zdech to kupilem se uzywke po cierpie. Ma pewnie z milion km przebiegu - sam zrobilem na nim 70kkm. I dalej jest git. Tylko na zimnym motorze czuje, ze wolne mu nie wychodza za bardzo |
Tritan
Auto: brak
Wysłany: |21 Sty 2007|, 2007 23:54
Naprawiłem zasilanie paliwem i uszczelniłem dolot i kolektor wylotowy (miałem wydmuchaną uszczelkę) teraz zapalam na beni i jakby troche lepiej pracuje na gazie jak jest zimny. |
MB 124W T 2.5D ASB
marcys [Usunięty]
Wysłany: |22 Sty 2007|, 2007 09:17
mi troche ostatnio przygasal blos byl brudny. a jak zimno to po prostu ma niskie obroty rzedu 500 a na cieplo ma w porywach 1000 a blos srubke od wolnych ma prawie calkiem skreconą. parownik juz dostal troche w d.. na nowym tego nie bylo. |
Wysłany: |22 Sty 2007|, 2007 10:02
robin34 napisał/a: | bo masz nowy reduktor ,kiedyś zacznie | niby nowy ale już ale już z 9 kkm na nim zrobiłem |
