zamiana silnika |
Kris53 [Usunięty]
Wysłany: |28 Lis 2004|, 2004 14:34 zamiana silnika
czy jest mozliwa (sensowna ) wymiana silnika 2,0 dohc(92r) na Diesla 2,5d lub td, jezeli tak to jest to oplacalne i co nalezalo by zrobic(wymienic) z gory dziekuje:) |
Wiek: 39 Dołączył: 22 Kwi 2004 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: |28 Lis 2004|, 2004 16:57
z tego co ja na tym forum czytałem to diesel sypie się jak choinka po trzech królach....
no może przesadziłem, ale diesel jest jednak dosyć awaryjny |
Wiek: 56 Dołączył: 06 Lis 2004 Skąd: Łomża
Wysłany: |28 Lis 2004|, 2004 17:45
Przerabiałem nieco inny temat - wydawałoby się łatwiejszy: przekładka z 2.0 dohc na ohc. Okazało się, że przepracowałem dwa tygodnie konkretnych popołudni - najdłużej z przerzuceniem całej elektryki. A tak na marginesie, to czy ten diesel nie jest konstrukcji peugeota, tak, jak montowane w fordach 2.1 i 2.3. Bo jeśli tak, to ja z dieselkiem 2.1 w grandzi miałem ciągłą jazdę z przegrzewaniem silnika. |
plastic [Usunięty]
Wysłany: |28 Lis 2004|, 2004 18:49
No na pewno łatwiej wstawić diesla w miejsce benzyny, niż odwrotnie, ale kłopot i tak jest!
Zamiana oczywiście powinna nastąpić razem ze skrzynią biegów, a i trzeba popatrzeć na przełożenia mostu.
Jeżeli chodzi o silniki to do twojego rocznika 2,5 TD (ten koncernu PSA) jest naprawdę solidny, może jest słabszy od następcy, ale........
Nie prawdą jest, że silniki te są bardziej awaryjne od benzyniaków!
Wiem, co pisze od 10 lat jeżdżę dieslami-miałem dwie Scorupy 2.5TD.
Chyba lepiej sprzedać tego i kupić diesla |
Matth [Usunięty]
Wysłany: |28 Lis 2004|, 2004 19:25
Co prawda nie roiblem takiej przekladki sam ale moj wojas robil cos takeigo ze swoja bejca 524TD bo kasta mu zgnila i kupil za jakies grosze piekna sztuke z 2.5 benzyna wiec musial przelozyc wszystko: silnik, most (diesle maja znacznie wyzszy moment obrotowy i maja przez to calkiem inne przelozenia), wal, caly uklad paliwowy (masa babraniny), elektryke, no i przednie zawieszenie bo diesle sa ciezzzkie i na poczatku jak zostawil tamto zawieszenie to amory padly po 2 miesiacach... a sprezyny sie strasznie ugniotly tazke same problemy, a po robocie stwierzil ze trzeba bylo sprzedac i kupic nowszego diesla a z reszan teraz zamienil na 730i chociaz mowilem mu ze scorpio coswoth i tak jest lepszy... no coz moja rada to zamienic autko:) bo szkoda tyle pracy
pozdrawiam |
