$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Wymiana przedniej szyby
Auto: Lexus SC430 '03
Wysłany: |28 Cze 2006|, 2006 10:36   Wymiana przedniej szyby
Przypomnijcie mi, jak demontować przednią szybę w Mk1, szczególnie tę listewkę na górze. Bo robiłem to ostatni raz lata temu, i wtedy mi nie zależało, bo listewka była i tak rozwalona. A teraz mi zależy żeby jej nie skasować, a nic już nie pamiętam, gdzie są te "zapinki" od niej i jak je wyciąć, żeby wszystkiego nie skasować. Na co jeszcze zwrócić uwagę? Bo jw. w poprzednich mi nie zależało, i rzecz kończyła się z dłutem i młotkiem w ręku ;) teraz wolałbym to zrobić sensowniej. Najsensowniej, to dać komuś do zrobienia ;) , ale mechesy i lakiernicy tu w okolicy liczą sobie za wymianę szyby 200-250zł. Łał.
Oli
Wysłany: |28 Cze 2006|, 2006 10:41
Zapinki są bodajże 3 ( jakieś 20 cm od brzegów szyby i mniej wiecej po srodku)
Podważyć delikatnie od środka w kierynkach bocznych aby wyskoczyła z zapinek. Jak już jest luźna wyginając ku górze( uważać żeby nie przegiąć) wyciagnąć spod bocznych listew pionowych szyby. Mnie sie tak udało bez problemów :706:
Wysłany: |28 Cze 2006|, 2006 12:24
zapink są 4 - nierzesz np. duży nóż ( żeby dużą powierzchnią działać ) i wciskasz delikatnie od dachy w szczelinę i wantujesz - powinna wyskoczyć. Ja swoją kilka razy wyjmowałem z dobrym skutkiem.
Wysłany: |28 Cze 2006|, 2006 12:47
Jak kupię dziś klej, to może wieczorem przetrenuję wasze rady :D
mmmk
Wysłany: |28 Cze 2006|, 2006 14:38
ja mialem 3 zapinki jakby co :)
maciek
Oli
Wysłany: |28 Cze 2006|, 2006 14:40
[quote="mmmk"]ja mialem 3 zapinki jakby co :)
czyli dobrze kojażyłem że 3 , ale pewnie jak to ford, walili tez i 4...
Wysłany: |28 Cze 2006|, 2006 14:50
Oli napisał/a:
w tym co kupiłęm od Ciebie są 4 :)
Oli
Wysłany: |28 Cze 2006|, 2006 15:19
Oli napisał/a:
w tym nie dłubałem
Wysłany: |28 Cze 2006|, 2006 15:38
Cytat:
w tym nie dłubałem
a ja już ze 4 razy :)
Wysłany: |28 Cze 2006|, 2006 22:19
Już rozebrałem i u mnie jest 5 zapinek, pewnie do Ghia dawali więcej :P Tylko że przy okazji okazało się, skąd ta plamka rdzy na środku nad szybą, własnie od pierdzielonej zapinki. A w ogóle to jeszcze nie wyciąłem tej wrednej szyby, nigdy mi porządnie te dolne rogi nie idą i rzuciłem na razie.
Wysłany: |28 Cze 2006|, 2006 23:36
Boni napisał/a:
Ile ?!? Ale sie cenia skurwisyny :710: Dokladasz z 50 zl i masz szybe z montarzem :)
Wysłany: |28 Cze 2006|, 2006 23:45
Nooo... grzańca to za tyle nie wstawi :)
Oli
Wysłany: |29 Cze 2006|, 2006 08:07
Nowa szyba grzana - atermiczna w Jaan Glass cos tam 870 zł bez montazu
Wysłany: |29 Cze 2006|, 2006 09:50
MAup kiedyś podawał ceny z montażem to jakoś za grzaną koło 700 było
Oli
Wysłany: |29 Cze 2006|, 2006 09:57
zgadza sie Jurku - Ci od Jaana tez kiedyś mieli cos koło 700 z montażem ale za białe... tylko były jakieś bublowate... Teraz na te atermiczne daja dozywotnia gwarancję... szyba z montażem okrąglutkie 1000 złotówek
