Dobry Zakład od klimy |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |27 Cze 2006|, 2006 11:16
maca_maca napisał/a: | Struna napisał/a: | 6-8 stopni, | o kurcze to w stosunku do 32C lub 92F to zima |
to na samym wylocie, praktycznie w kratkach nawiewu.... |
maca_maca [Usunięty]
Wysłany: |27 Cze 2006|, 2006 11:25
Oli, a powiedz czy da sie tak ustawić sztucznie klimę żęby waliło z niej poniżej 0C |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |27 Cze 2006|, 2006 11:33
da się, ale na krótka metę... potem Ci pozamarza... i sprężareczka może pierdolnać... :702: |
Wysłany: |27 Cze 2006|, 2006 11:35
no to lipa czyli zostaje 6-8 stopni na kratkach |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |27 Cze 2006|, 2006 11:39
jaka lipa.... klimatyzacje ustawia sie generalnie o 4-5 stopni nizej niz temperatura otocvzenia... wtedy jest komfort dla ciała.... duza różnica może spowodować szok termiczny co sie zdażało, szczególnie u starszych ludzi..al;e i chorych... |
Wysłany: |27 Cze 2006|, 2006 11:40
Oli napisał/a: | 4-5 stopni nizej niz | no jak to czyli jak jest 30C na zewnątrz to ustawi się ona automatycznie na 26C >??? to bez sensu no chyba ze sam regulujesz |
Wysłany: |27 Cze 2006|, 2006 12:06
maca_maca napisał/a: | no jak to czyli jak jest 30C na zewnątrz to ustawi się ona automatycznie na 26C >??? | nie - sama się nie ustawi ale jak jesteś mądry to sobie nie będziesz za bardzo schłądzał bo zaraz będziesz chodził posmarkany non-stop. Klima jak MediaMarkt - nie dla idiotów |
Wysłany: |27 Cze 2006|, 2006 12:15
albo wysiadasz z samochodu i upal pooduje ,ze tracisz przytomnosc a ja po dlugiej klimie zawsze mam problemy z gardlem
maciek |
Wysłany: |27 Cze 2006|, 2006 12:19
Struna napisał/a: | Klima jak MediaMarkt - nie dla idiotów |
To je dobre !
A ja posiadam zapytanie do tych, co posiadają to dobrodziejstwo, obojętnie ręczne, czy klimatroniczne :
jaką macie temperaturę powietrza z nawiewów w ustawieniu na MAX ? |
Wiek: 39 Dołączył: 22 Kwi 2004 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: |27 Cze 2006|, 2006 12:21
Adam_2000 napisał/a: | jaką macie temperaturę powietrza z nawiewów w ustawieniu na MAX ? |
jak rozumiem chodzi o max chłodzenie. u mnie jest około 14st. ale jeszcze dzisiaj sprawdzę drugi raz |
Ostatnio zmieniony przez Marcin |27 Cze 2006|, 2006 12:21, w całości zmieniany 1 raz |
Oli [Usunięty]
Wysłany: |27 Cze 2006|, 2006 12:24
Adam_2000 napisał/a: | Struna napisał/a: | Klima jak MediaMarkt - nie dla idiotów |
To je dobre !
u Adimo, po dobiciu i resecie klimy było + 7'C - na zlocie |
marcin napisał/a: | u mnie jest około 14st. |
No co Ty... u mnie jest 8st i jest do dupy... chodzi mi o temperaturę przy samym środkowym nawiewnie ! |
jak dobrze działa klima to na max chłodzeniu około 8 st powinno być w samych kratkach. |
Wysłany: |27 Cze 2006|, 2006 12:39
no i słuchajcie byłem przedchiwlką u mechaniora co naprawia klimy i stwierdził ze nie będzie naprawiał takiej klikmy która chodzi na R12 nie kumam
po czym odwrócił się na pięcie po polazł w czeluścia |
Wysłany: |27 Cze 2006|, 2006 12:41
maca_maca napisał/a: | stwierdził ze nie będzie naprawiał takiej klikmy która chodzi na R12 nie kumam | no stary czynnik - koleś może nie mieć zamiennika - bodajże R137a wchodzi czy jakiś taki. |
