$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Navigacja.
Navigacja.
MarcinK
Wysłany: |6 Cze 2006|, 2006 23:58   Navigacja.
Czy ktos przerabial temat instalacji Navigacji Forda (2 DIN) w Wielorybie?
Wysłany: |7 Cze 2006|, 2006 08:07
cześć
Już Ci powiem nie wchodzi :)
tzn wejdzie ale po małych przerubkach - trza wypiłować około 2 cm na obwodzie wewnętrzną ramkę kieszeni i wejdzie
Oczywiście ta navigacja wypełni prawie całą wnękę, bo normalne włazi dość głeboko a te 2 DIN będzie prawie równo leżałoz konsolą.
Też myslę o tym ale zdeczka się obawiam kradzieży, a pozatym mam navigację na palmtopie
AutoMapę XL
Trza pamietać, że aż tak skropulatnej mapy nie ma na te duże urządzenia i jest to format DX
Mapa Polski kosztuje 400 zł, oczywiście mozna od kogoś zgrać na płytę :)
aha pasują idealnie navigacje z mercedesa z serii Commnad ale też nie te najnowsze :)
Ford Ranger Wildtrak 2020
Peugeot 508 2.0 Hybryd4
Fiat Sedici 2.0 MultiJet 4x4
Mundek 99r. 2.5 V6 sedan
Pacifica 2006 3.5 V6 4x4
Ostatnio zmieniony przez irek |7 Cze 2006|, 2006 08:16, w całości zmieniany 1 raz
MarcinK
Wysłany: |8 Cze 2006|, 2006 08:27
A czy do takiej http://www.allegro.pl/ite...alaxy_inne.html
nawigacji pasuja standardowe wtyczki? Chodzi mi glownie o to czy jest w niej wejscie do wtyczki sygnalu predkosci?
Wysłany: |8 Cze 2006|, 2006 08:29
tam są zdeczka inne kostki niz te w naszych ale idzie wszystko podłaczyć łacznie z telewizją :)
Wysłany: |8 Cze 2006|, 2006 12:47
niech to ktos wsadzisobie :) kurde TV w scorpio to bylo by coś :)
Wysłany: |8 Cze 2006|, 2006 13:31
ja bym to kupił ale jak zaraz mają mi to zajebać :(
MarcinK
Wysłany: |8 Cze 2006|, 2006 15:15
Czyli, jak rozumiem sa tam kostki Blaupunkta?
Wysłany: |8 Cze 2006|, 2006 15:23
dokładnie kostki w formacie ISO
MarcinK
Wysłany: |8 Cze 2006|, 2006 21:30
A jak i czy podlacza sie sygnal z czujnika predkosci? Jest typowe fordowskie wejscie, czy trzeba kombinowac?
Adam73
603-820-181
Wysłany: |8 Cze 2006|, 2006 21:42
Rafał A.(antek) napisał/a:
Na Allegro można było kupić osłone przeciwsłoneczną pasażera z zamontowanym ekranem TV za jedyne chyba 500zł i podłączyć do samochodowej anteny telewizyjnej.
Tarpan 237 -79r.
Dacia1310-86r.
Opel Kadett 1.6D- 89r.
Vw transp.T2 -80r.
Scorpio Mk1 -91r./2.0 DOHC
monter
Wysłany: |8 Cze 2006|, 2006 22:41
MarcinK napisał/a:
Moze sie myle to mnie poprawcie ale nie rozumiem po kiego czorta czujnik predkosci do navi ? Przeciez Irek ktory kozysta z palma nie ma podlaczonego predkosciomierza bo i nie ma takiej opcji. Pozycje okresla satelita komunikujac sie z navi poprzez antene.
MarcinK
Wysłany: |8 Cze 2006|, 2006 23:03
To prawda, ale... niektore samochodowe nawigacje maja podlaczenie do czujnika predkosci. Chyba pomaga to w przypadku zgubienia sygnalu gps przez pewien czas obliczac trase. Poza tym jest wtedy sterowanie glosnoscia w zaleznosci od predkosci jazdy. A to jest fajna rzecz ktora maja odbiorniki scorpiakowe np. 5000 czy 6000.
Wysłany: |8 Cze 2006|, 2006 23:16
Z tym czujnikem predkości do końca nie jestem pewien, chyba go nie ma w tych dużych navigacjach :( - nie jest az tak potrzebna.
Oczywiście sama navigacja mierzy predkość ale ta zawsze sie różni od tej na zegarze,navi zaniża o jakieś 10 do 15 km/h przy dużych predkościach.
Trza by było dorwac instrukcje do takiej navigacji w formacie MFD
Wysłany: |9 Cze 2006|, 2006 00:47
z czujnika predkosci precyzyjniej pewnie lokalizuje
Wysłany: |9 Cze 2006|, 2006 07:50
nie juz precyzyjniej sie nie da jak odpytanie satelity w interwale 1 sekundy
gdyby navi jeszcze brała do odczytów prędkość z zegara to już by się wszystko pokiełbasiło jej
