$reply_topic_back Ford Scorpio Team :: Zobacz temat - Alufelgi - Co to jest ET ?
DaraZ
Wysłany: |24 Paź 2004|, 2004 00:15   Alufelgi - Co to jest ET ?
Liczba ET jest wyrażona w milimetrach i oznacza odsunięcie konstrukcyjne tarczy felgi od środka szerokości felgi. Jak wiemy szerokość felgi wyrażona jest w calach. Mówimy o felgach 6; 6,5; 7 calowych i musimy pamiętać, że zachowując nasze ET38 dla felgi 7 calowej automatycznie niejako zewnętrzny brzeg felgi mamy bliżej krawędzi błotnika, ponieważ seryjne felgi SCORPIO są 6 calowe. ET0 oznacza, że tarcza felgi znajduje się centralnie w środku szerokości felgi. W samochodach ciężarowych dla przykładu stosuje się felgi o ET wykraczającym poza szerokość felgi po to, by można było je przykręcać jako bliźniacze na jednej piaście. Ale to jest nieco inna konstrukcja tarcz tych felg. Tarcze felg samochodów osobowych mają specjalnie ukształtowane otwory pod śruby mocujące co z góry przesądza o tym, która strona felgi jest zewnętrzna, a która wewnętrzna. W tamtych felgach do samochodów ciężarowych jest to obojętne. Jeśli chcesz sobie dopasować felgę tak, by wraz z odpowiednią oponą dokładnie wypełniała nadkole Twojej SCORUPKI powinieneś posługując się pomiarami z oryginalnej felgi tak dobrać szerokość felgi, jej ET, szerokość opony tak by nie ocierała opony ani o zewnętrzną ani o wewnętrzną powierzchnię nadkola. Musisz tutaj pamiętać, że koła zwłaszcza tylne w naszych SCORUPKACH wahają się promieniście i przy większych wahnięciach tylnego zawieszenia mogą ocierać o wewnętrzną powierzchnię nadkola. Zalecałbym usztywnienie zawieszenia, jeśli koła mają być szerokie.
Można oczywiście zastosować felgi o mniejszym ET na przykład 24 a o tej samej szerokości. Da to przesunięcie opony o 14 mm na zewnątrz. Może się to wydawać niewiele, ale jest widoczne i nie wymaga zmian typu wymiana łożysk na nowe, czy sklepywanie krawędzi nadkoli bądź usztywnianie zawieszenia. Rozstaw kół zwiększy się 28 mm koła lekko się "rozkraczą" i auto będzie lepiej trzymało się drogi.
Autor : Lesiu
